Sprinterin Eberi ei toimi
jk75
Viesti Kirjoittaja jk75 »
Alkuperäinen eberi ei lähde päälle, joku hurina kuuluu pari kertaa aina kun pistää päälle, mitään muuta ei tapahdu.
Meni pimeäksi ajon aikana, eli sammui yht äkkiä
Missä vois olla vika? kiertovesi pumppu toimii
tiri57
Re: Sprinterin Eberi ei toimi
Viesti Kirjoittaja tiri57 »
samavika minulla oli , korjaamolla korjausarvio ensin 250 e , sitten 450 e ja lopuksi 820 e...,ostin ww.ebay.de ,haku( eberspächer d5ws) peruskorjatun vuoden takuulla hinta 400e kuluineen Suomeen , toiminut 4kk mainiosti
jk75
Mitä arvelivat viaksi?
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Vika voi olla paloilmapuhaltimessa tai ei saa polttoainetta tai pakpputki/imuputki tukossa tai ohjainlaite rikki tai virta ei riitä, ilman testeriä vaikea sanoa missä vika
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
hehku on yleisin vika,sitten karsta ja kolmanneksi paloilmapuhallin lopulta menee "lock" tilaan eikä virka mitään,eli testeriin mars mars :roll:
ML W164
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Teppo L kirjoitti:hehku on yleisin vika
Kummallista kun mulle ei ole tullu vielä ainuttakaan hehkuvikaa vastaan, vaikka noiden kanssa työnpuolesta tulee "taisteltua"
Yleisin taitaa olla noki/hiekka sen jälkeen paloilmapuhallin ja viimeaikoina on tullu jokunen aivovikakin vastaan. Lisäksi alkuperäinen lämmitin ei mielestäni mene lukkoon kuin esp yksiköltä tulevan kolari signaalin takia, tuokin viimeisimmissä kuittaantuu joka kerta pois kun virrat sammuttaa (näissä on välillä ollu virhe signaaleja)
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Teppo L
melkeinpä työn puolesta vai pitäisikö sanoa ohessa noitten kanssa taitelen :mrgreen:
tosiaan hehku/hehkun sukka yleisin mulle sattuneista,mutta nämä nykyiset keraamiset hehkut lujenpia!
ainakin T4 ransportterin oma eeberi tykkää mennä intterlokkiin :mrgreen: :mrgreen:
ML W164
uym
Viesti Kirjoittaja uym »
Itse todettavia vikoja polttoaineen määrän ja akun jännitteen lisäksi ovat kiertovesipumppu; pyörintä tuntuu kädellä pumppua kokeillessa ja polttoainepumpusta kuuluva naksutus. Muu vaatiikin sitten purkamista ja testilaitteita, se sitten maksaa.
Veijo
Viesti Kirjoittaja Veijo »
jk75 kirjoitti:Alkuperäinen eberi ei lähde päälle, joku hurina kuuluu pari kertaa aina kun pistää päälle, mitään muuta ei tapahdu.
Eberin sulakkeet (3kpl) kannattaa tsekata ihan ekaks ja varmista, että jäähdytysnestettä on riittävästi.
Kaikki muu onkin jo melkein käsitelty yo. kommenteissa.
- Veijo
slsl77
Kun hurina kuuluu niin silloin ei ole hehku palanut, mutta jostain syystä se ei vaan lähde päälle.
Ilman testeriä pelkkiä arvailuja, onhan noita tullut korjailtua töiden puolesta jo 9 vuotta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Siitä kiertovesi pumpusta,se on magneetti pumppu ja vaikka se hurisee ,niin ropeli ei välttämättä pyöri.
Ja originaali aivoosan vanhempi versio kärsii kosteus ongelmasta. Uudemmat valettu jokonkin amustaan mönjään.
Ja tuo likaantuminenkin voi olla ongelma ,imee kaikki pas...at siitä keulasta.
Terveisin Jamppa
pahvo
Viesti Kirjoittaja pahvo »
Oliskohan akun nännite liian heikko.
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Mikä mahtaa olla kun eberi työntää pakoputkesta norona dieseliä pihalle käynnistyessään ja sitten sammuu?
- naksuttaa
- naksuminen nopeutuu
- dieseliä alkaa valumaan sitä kovempaa ulos pakoputkesta kun nakutus nopeutuu
- paloilmapuhallin kiihdyttää
- sitten hyytyy hiljalleen ja sammuu.
W638 CDI
slsl77
vito-cdi kirjoitti:Mikä mahtaa olla kun eberi työntää pakoputkesta norona dieseliä pihalle käynnistyessään ja sitten sammuu?
Hehku huono tai sitten höyrystinsukka tukossa. Kannattaa aukaista koko eberi ja kuivata/putsata palopesä niin saa paremmin toimivan laitteen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vito-cdi
Kiitos tuleeko palopesä ja hehku esiin kun puran päädyn auki?
W638 CDI
Teppo L
Hehkun ja sukan saat esiin päädyn purkamalla mutta palotilaan paastäksesi joudut katkaisemaan koko eeberin,ei ole suuritöinen mutta tiivisteet menee joskus kappaleiksi.
ML W164
vito-cdi
Meneekö päädyn purkamisessa tiiviste ja mistä pk-alueelta saa ostaa hehkun, mnotonetissä näytti varastotilanne nollaa..
W638 CDI
Teppo L
ei mene tiivisteitä päädyn purkamisessa.
muista katsoa myös hehkun sukka onko puhdas ja ehjä,sukan mukana tulee hehkun juureen uudet O-renkaat
autosähkö firmoista kuvittelisin noita hehkuja löytyvän siellä etelässäkin.
ML W164
jk75
Ei kellään sattuis olemaan testeriä Kemi, Tornio, Rovaniemi alueella, että vois lukea vikakoodit tuosta eberistä
vito-cdi
Irroitin hehkun, mutta miten saan sukan irti, hajoaako sieltä tiivisteet ja kammetaanko se vaan pois sieltä esim pienellä tasapää ruuvarilla?
Eberin malli on D5WZ.
W638 CDI
Teppo L
sukassa ei ole tiivisteitä!se on vaan karstoittunut/palanut kiinni sinne pesään,WD40 ja jarrujen rasvanpoistaja ovat hyviä liuottamaan tuossa hommassa.
rautalangalla jossa 1mm verran taitettu pää saat parhaiten sen sukan vedettyä ulos.jos on palanut kunnolla niin tahtoo murentua irrottaessa
ML W164
vito-cdi
Okei eli se pitää saada irti, ei pysty liuottelemaan/putsaamaan kun se on paikallaan?
Hehkulle annoin 8v virtaa ja se toimii.
W638 CDI
vito-cdi
Ei sitä kyllä sieltä ulos saa ainakaan tässä mallissa, pitää lisää purkaa jos haluaa sen ulos. Oletko tästä samasta mallista saanut sen ulos hehkun reijän kautta?
Sukka on saman muotoinen kuin itse eberi päädystä katsoen, eli U muoto, se ei tule ulos samasta kierre reijästä mihin hehku tulee.
W638 CDI
vito-cdi
Saako sen sihdin tosiaan sieltä hehkun reijän kautta ulos, tietääkö kukaan? Ei viitsisi halkaista turhaan, joutuu tiivisteet uusimaan.
W638 CDI
slsl77
vito-cdi kirjoitti:Ei sitä kyllä sieltä ulos saa ainakaan tässä mallissa, pitää lisää purkaa jos haluaa sen ulos. Oletko tästä samasta mallista saanut sen ulos hehkun reijän kautta?
Tuliko hehku kiinni suoraan paloilmapuhaltimeen vai oliko siinä sellainen korokepala minin tulee polttoaineputki, jos ensimmäinen niin silloin siellä ei ole sitä höyrystinsukkaa ollenkaan vaan se on tuossa jälkimmäisessä vaihtoehdossa ja kyselit mistä saa osia niin Uudenmaan autovarustelu löytyy Konalasta ja sieltä saa osia noihin laitteisiin TR
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jk75
Eikö kellään tosiaan ole st*:ria pohjois-suomessa?
Pitää sitten hommata itelle tommonen (st**i) kun noita mersuja on pihassa pari kpl
waiski10
Viesti Kirjoittaja waiski10 »
Voi kristus... spirintteri oli veholla lämmitin remontissa, toimiihan toistaiseksi. Hintaa remontille kertyi vain 1375€.
MB 190E (ex)
MB 200T (ex)
MB C180(ex)
MB Vito -98(ex)
MB Vito -00(ex)
MB Vito -03(ex)
MB Sprinter -07(ex)
MB Sprinter -08(ex)
MB E220 CDI -05(ex)
MB R 320 CDI -06
Suzuki Hayabusa GSX1300R -99
Suzuki Hayabusa GSX1300R -09
Teppo L
Joko on homma ratkennut ja mikäs on eeberin malli?
ML W164
vito-cdi
Malli on D5WZ ja edelleen homma auki, eli en saa sihtiä pois vai onko tässä mallissa/joka eberissä aina sihti?
Hehkun olen testannut ja se toimii.
http://www.aijaa.com/v.php?i=004397553594.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo toinen hehkun alapuolella oleva johdin liekkivahti?
W638 CDI
vito-cdi
Tuossa kuvassakin näkyy se hehkun reijän sisäpuolella oleva U mutoinen kartio joka ei kyllä mahdu tulemaan mielestäni hehkun reijästä ulos.
W638 CDI
