W211 E vm. 2004 CO2 virallisissa päästöarvoissa eroja?
skm
Viesti Kirjoittaja skm »
Onko kenelläkään tietoa, miten kahdessa vm. 2004 W211 E 320 Cdi automaatti-farmarissa voi olla eri CO2-arvot? Kummassakin on sama rivi-6 lohko, sama 5-pykäläinen automaattilaatikko ja vuosimalli on autoissa sama. Onko tässä kyse jostain hiukkassuodatin erosta vai mikä tuon eron voi selittää?
Toisessa on virallinen CO2 arvo 194 ja toisessa virallinen CO2 arvo on 212. Molemmat autot ovat alkuperältään Saksasta.
Re: W211 E vm. 2004 CO2 virallisissa päästöarvoissa eroja?
skm kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa, miten kahdessa vm. 2004 W211 E 320 Cdi automaatti-farmarissa voi olla eri CO2-arvot? Kummassakin on sama rivi-6 lohko, sama 5-pykäläinen automaattilaatikko ja vuosimalli on autoissa sama. Onko tässä kyse jostain hiukkassuodatin erosta vai mikä tuon eron voi selittää?
Auton varustus tuo eroja mutta voisko tehdä noin suuren eron.
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Voisko toisessa olla lisävarusteena saatavilla ollut DPF?
Itselläni samalla lohkolla oleva 280CDI joka varustettu DPF:llä. MB:n alkuperäisessä keltaisessa (e-yhtäpitäväisyystodistuksessa) yhdistetty päästö on 207g/km... eli melkolailla ihmetyttää jos 320 koneen DPF:llä tai ilman on saanut 194g/km lukemaan.
EDIT: AKE-faktaa hieman piti muistella että löytyi. ELikkäs 2004 320CDI Sedan = 183, farkku 201. (eli ei oikein täsmää ym. 320CDI tiedot myöskään ake-faktoihin, omani osalta täsmäsi)
Tarkemmin: http://www.ake.fi/AKE/Ekoautoilu/Auton+ ... oppaat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut PYY, Ke 02.02.2011 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
onko rengas koko ollut uutena sama 194g on varmaan 225 toisessa on luultavasti 245/265
dpf ei vaikuta arvoon
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
xr kirjoitti:onko rengas koko ollut uutena sama 194g on varmaan 225 toisessa on luultavasti 245/265
Eikös tuon dpf:än pitäisi jopa nostaa co2 arvoa? Käsittääkseni sen olemassaolo hieman lisää kulutusta.
EDIT: aken mukaan "perus" E220cdi A co2 arvo 177g/km. Itsellä lukee otteessa 188g/km. Varmaankin avantgarde varustetasokin lisää tuota päästöarvoa, koska rengaskoko on vakiota leveämpi. Lisäksi autossani on se hiukkaspönttö. Se kait myöskin lisää co2 päästöjä, koska kuluttaa enemmän.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
PYY
Juu DPF nostaa... tää on tätä logiikkaa että laitetetaan ympäristösyistä autoon hiukkasuodatin ja nostetaan kulutusta +co2 päästöjä ja maksetaan sitten enemmän veroja :) pölijän pojan aivot ei tätä yhtälöä osaa ratkaista, mutta onneksi sen onki viisaammat miettineet. DOC (Diesel Oxidation Catalyst) sitten vastaavasti näitä co2 lukemia laskee, maailmalla asentavat jälkikäteen ja saavat helpotusta maksuihin. Suomessa ei vielä tunneta, saa toki (ehkä) asentaa jos haluaa.
Ois kyllä mielenkiintoista kuulla että mitä lukee näiden topicin alussa mainittujen 320CDI koneellisten "keltakantisessa" sekä rekisteriotteissa co2 lukemien kohdalla.
xr
http://car-emissions.com/manufacturer/M ... ENZ&anno=2" onclick="window.open(this.href);return false;
skm
Itsellä lukee rekisteriotteessa tuo 194. Samoin kun tsekkasin http://www.automerkit.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ko. 320 CDI 2004 vuosimallin niin siellä tuo samainen 194. Rengaskoon en usko vaihtavan CO2 arvoa virallisesti rekisteriotteessa (vaikka todellisuudessa rengaskoolla on pieni vaikutus kulutukseen) koska esim. omassa rekisteriotteessa on vaihtoehtoiset leveämmät rengaskoot merkitty.
Uudemmassa V6 myllyssä on muistaakseni korkeammat lukemat, mutta samalla myös aski on 7-pykäläinen. Tässä alkuperäisessä casessa on kyse aivan rivi-6 koneista samalla lootalla ja molemmat ovat Avantgarde farkkuja.
Ainoa ero on, että toisessa on kyllä Airmatic ilma-alusta, mutta nostaisiko sen kompura kulutusta noin paljoa? Jos ei, niin tuon DPF (hiukkassuodatin) sen sitten on oltava niinkuin jostain etäisesti muistelin.
Riha
Viesti Kirjoittaja Riha »
Rengaskoko tai varustetaso ei minunkaan mielestä CO2 arvoon vaikuta (vaikka todellisuudessa eroa olisikin). Tuo 194g vaikuttaisi olevan oikea arvo, jos käyttää lähteenä esim. TM:n autotietotaulukkoa. Sielläkin tosin välillä virheitä piilee.
Ainoa missä tuo 212g/km löytyi oli 2002 (ja kai 2003) vuotisen S 320 cdi:n CO2 arvo. Sattumaa tai sitten tuossa on tullut jonnekkin virhe. En jaksa millään uskoa, että airmatic noin voisi vaikuttaa.
S211 220 cdi avantgarde -2007
Riha kirjoitti:Rengaskoko tai varustetaso ei minunkaan mielestä CO2 arvoon vaikuta (vaikka todellisuudessa eroa olisikin). Tuo 194g vaikuttaisi olevan oikea arvo, jos käyttää lähteenä esim. TM:n autotietotaulukkoa. Sielläkin tosin välillä virheitä piilee.
Onpa vaikeata uskoa että auton yksilöllinen varustelu vaikuttaa sen auton rekisteriotteeseen merkittyyn CO2-lukemaan ja yksi selvimmistä varusteista joka tuohon vaikuttaa on rengaskoko. Airmatic ei vaikuta sen takia että se kompressori siellä kävisi merkittävästi (mittauksen, tai simuloidun mittauksen) aikana se ei käy kuitenkaan ollenkaan. Kyse on lisävarusteen tuomasta lisäpainosta ja sen vaikutuksesta kulutukseen (Airmaticin kohdalla varmaan vähäinen?).
Kai joku madallettu alusta voi vaikuttaa ilmanvastukseen pienentää CO2-lukemaa (ihan arvaus).
Jos katsotte uuden auton hinnastoa niin CO2-arvot on annettu perusvarusteiselle autolle eli on ne pienimmät mahdolliset sille moottorimallille ja sitten rekisteriotteesta löytyy toinen lukema sen mukaan onko varusteita ruksailtu. Sitä keltaista lappua en ole tullut tarkistaneeksi mutta täytyyhän sen täsmätä rekisteriotteen kanssa.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
w211 farkku -04 320cdi DBF, 202 co arvo otteessa.
Riha
No juu, eihän sitä ole vaikea uskoa että rengaskoko vaikuttaa CO2 arvoihin, oikeinhan se olisi. Näissä verotukseen liittyvissä jutuissa ei aina voi oikein luottaa normaaliin logiikkaan.
Oma S211 farkku on avantgarde varusteltu comand aps:llä ja yms. rengaskoko oli saksasta haettaessa 245/45/17 eli se "isompi vakio". Silti päästöt ovat molemmissa rek.otteissa perusmallin mukaiset. En tiedä kai tuota voisi joku nelialueilmastointi tai tehdasvarusteinen webasto nostaa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Omassa s211 320CDI facelift 4Maticissa on melko runsaasti varusteita, 225/50R17 renkaat, ja päästöt 228g. Käsittääkseni tämä on aika usein esiintyvä määrä tuolla koneella varustetussa farkussa. Mitäs lukemia muilla on ko. koneella varustetussa farkussa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Riha kirjoitti:No juu, eihän sitä ole vaikea uskoa että rengaskoko vaikuttaa CO2 arvoihin, oikeinhan se olisi. Näissä verotukseen liittyvissä jutuissa ei aina voi oikein luottaa normaaliin logiikkaan.
Ei rekisteriotteeseen merkitä CO2-lukemia sen mukaan millä renkailla auto on Saksasta haettu. 211:llä ei Avantgarde-varusteluun kuulunut isompia renkaita, oletko tarkistanut mitkä renkaat autossa on ollut tehtaalta?
Mitenkäs ne sallitut rengaskoot nykyisin merkitään rekisteriotteeseen, jos autosta on verot maksettu kapeitten renkaiden CO2:lla niin kai rekisteriotteessa sentään lukee isompi koko sallittujen joukossa? Enpä ole tullut katsoneeksi omista autoistakaan. Maksujen kannaltahan isomman rengaskoon käyttö pitäisi kieltää ilman muutoskatsastusta ja sitä seuraavia CO2-muutoksia. Sinänsä hölmöläisten hommaa jos samoilla kumeilla sopii ajella ja vero määräytyy siitä mitkä sattui olemaan tehtaalta alla.
Riha
Totta kyllä tuokin. Enkä ole tarkistanut millä renkailla tuo on linjalta tullut / Saksassa tilattu. Miten tuo edes onnistuu?
Itänaapurin VIN dekooderilla löytyy kohtia rear_axle1 ja 2 ja myös rims, mutta tyhjänä näkyvät olevan.
Riha kirjoitti:Totta kyllä tuokin. Enkä ole tarkistanut millä renkailla tuo on linjalta tullut / Saksassa tilattu. Miten tuo edes onnistuu?
Sitä itänaapuria kannattaa käyttää harkiten, EPC:stä kun katsot mitkä vanteet autolle osoitetaan niin sitä näkee myös minkä kokoinen rengas vanteelle kuuluu. Itse rengasmerkkiä ei taideta enää nykyisin kantakorttiin kirjata mutta vanteista voi olla oma optiokoodi.
woke
DBFI kirjoitti:
Eikös w211 rengaskoko ole vakiona 205/60/16". Avantgarde varusteluun kuuluu sitten 5-puolaiset 7,5" leveät alumiinivanteet leveämmällä renkaalla(225/55/16"). S211:ssa taas rengaskoko on jo vakiona tuo 225/55/16". Avantgardeen kuuluu sitten farmarissa 17" vanteet 245/45/17" renkaalla. Näin olen antanut itseni ymmärtää...
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke kirjoitti: Eikös w211 rengaskoko ole vakiona 205/60/16". Avantgarde varusteluun kuuluu sitten 5-puolaiset 7,5" leveät alumiinivanteet leveämmällä renkaalla(225/55/16"). S211:ssa taas rengaskoko on jo vakiona tuo 225/55/16". Avantgardeen kuuluu sitten farmarissa 17" vanteet 245/45/17" renkaalla. Näin olen antanut itseni ymmärtää...
Pienillä moottoreilla varmaan onkin noin, hyvä tarkennus. Itse ajattelin 320:stä jossa sama renagaskoko Classicista Avantgardeen. 212:ssa taas Avantgardessa tuleekin 245/45/17 renkaat, huono juttu noiden verojen kannalta.
Löysin vain 2003 farmarin hinnaston ja siinä oli kyllä 225/55/16 renkaat Avantgarde-varustelussa (paitsi E500:ssa jossa on vakiona isommat).
Riha
woke kirjoitti:Eikös w211 rengaskoko ole vakiona 205/60/16". Avantgarde varusteluun kuuluu sitten 5-puolaiset 7,5" leveät alumiinivanteet leveämmällä renkaalla(225/55/16"). S211:ssa taas rengaskoko on jo vakiona tuo 225/55/16". Avantgardeen kuuluu sitten farmarissa 17" vanteet 245/45/17" renkaalla. Näin olen antanut itseni ymmärtää...
Näin olen itsekkin ajatellut. Itsellä kun on tuo pienen moottorin perspektiivi. Niinkuin tuossa allekirjoituksessakin lukee oma auto on S211 22cdi -07 ja avantgarde. Silti esim. Saksan rekisteriotteessa on merkattu rengaskooksi tuo 225/55/16 (eikä avantgarden vakio 245/45/17). Siitä varmaan tuo perusmallia vastaava CO2 arvokin johtuu.
Täällä noista yhteensopivista rengas / vanneyhdistelmistä lisää.
DBFI kirjoitti:Sitä itänaapuria kannattaa käyttää harkiten, EPC:stä kun katsot mitkä vanteet autolle osoitetaan niin sitä näkee myös minkä kokoinen rengas vanteelle kuuluu. Itse rengasmerkkiä ei taideta enää nykyisin kantakorttiin kirjata mutta vanteista voi olla oma optiokoodi.
Uutena Mersumiehenä en nyt ihan varma ole mitä tuolla EPC:llä tarkoitat. Meinaako tuo sitä merkkiliikkeestä tilattavaa kantakorttia? Vai sitten tätä?
Toimiiko tuo ihan privaattihenkilöllä?
Riha kirjoitti: Näin olen itsekkin ajatellut. Itsellä kun on tuo pienen moottorin perspektiivi. Niinkuin tuossa allekirjoituksessakin lukee oma auto on S211 22cdi -07 ja avantgarde. Silti esim. Saksan rekisteriotteessa on merkattu rengaskooksi tuo 225/55/16 (eikä avantgarden vakio 245/45/17). Siitä varmaan tuo perusmallia vastaava CO2 arvokin johtuu.
Mistä se Avantgarden vakio 245/45/17 rengas taas tuli? Meillä perheessä on ollut kaksi Avantgarde 211:stä (320CDI) ja molemmissa vakiorengas 225/55/16.
Riha kirjoitti: Uutena Mersumiehenä en nyt ihan varma ole mitä tuolla EPC:llä tarkoitat. Meinaako tuo sitä merkkiliikkeestä tilattavaa kantakorttia? Vai sitten tätä?
Tuo on oikea osoite, toimii privaattihenkilölle mutta ensin pitää vinguttaa visaa vähän.
woke
Onko tuossa avantgarde varusteluun kuuluvassa rengaskoossa vuosimallikohtaisia eroja? Ainakin facelift malleissa näyttää useasti olevan rengaskoko 17"? Avantgardeahan on myös tietääkseni saanut halutessaan myös vakiolla rengaskoolla ja alustalla. Ainakin nykyään on semmonen mahdollista.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke kirjoitti:Onko tuossa avantgarde varusteluun kuuluvassa rengaskoossa vuosimallikohtaisia eroja? Ainakin facelift malleissa näyttää useasti olevan rengaskoko 17"? Avantgardeahan on myös tietääkseni saanut halutessaan myös vakiolla rengaskoolla ja alustalla. Ainakin nykyään on semmonen mahdollista.
2008 hinnastossa Avantgardeen on tosiaan mainittu kuuluvaksi 5-kaksoispuolaiset vanteet joita ei pitäisi olla 16-tuumaisina. Tuo voi hyvinkin päteä koko face-lift sarjaan. Näyttäisi koskevan myös pienempiä moottoreita. Eli tuosta voi hyvinkin tulla noita CO2-eroja lähes samanlaisten ja samanikäisten autojen välillä "vakiovarusteillakin".
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Sedanissa ja farmarissa on erilaiset kantavuudet ja myös nopeusluokitukset moottorikoon mukaan,mikä ei suomessa oikein toimi.(maks, 120 km/t).
Lisätietoja renkaista ja vanteista saa kaikista Mercedes-Benz-huoltopisteistä.
Rengaspainetaulukko on sijoitettu tankin luukun sisäpintaan . Lisätietoja rengaspaineista löytyy luvusta Käyttö lisää.
Renkaat
Sedan
E 200 KOMPRESSOR / E 200 CDI / E 220 CDI
E 230 / E 280 / E 280 4MATIC
E 300 Bluetec / E 350 / E 350 4MATIC / E 350 CGI / E 280 CDI / E 280 CDI 4MATIC / E 320 CDI / E 320 CDI 4MATIC
Molemmat akselit
Kesärenkaat
205/60 R16 92V
205/60 R16 92W
Talvirenkaat
(Ei, jos lisävarusteena on Sport-paketti*.)
205/60 R16 92H M+S
205/60 R16 92H M+S
Vanne
7J x 16 H2 ET 33
7J x 16 H2 ET 33
Molemmat akselit
Kesärenkaat
225/55 R16 95V
225/55 R16 95W
225/55 R16 95W
Talvirenkaat
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 95H M+S
Vanne
7,5J x 16 H2 ET 42 tai
8J x 16 H2 ET 36
8J x 16 H2 ET 36
8J x 16 H2 ET 36
Kaikki mallit paitsi E 63 AMG
E 63 AMG
Molemmat akselit
Kesärenkaat
(Vain, jos lisävarusteena on urheilullinen alusta*, Airmatic DC* tai alusta Avantgarde*.)
245/45 R17 95W
Kesärenkaat,
(Renkaat, joissa on hätäkäyttöominaisuudet ja vain yhdessä aktivoidun rengaspainevaroituksen tai rengaspainevalvontajärjestelmän* kanssa.)
245/45 R17 95W MOExtended
Talvirenkaat
245/45 R17 99V XL M+S
Talvirenkaat,,
(Ei tilattavissa suoraan tehtaalta. Lisätietoja saa ammattitaitoisesta erikoiskorjaamosta, esimerkiksi Mercedes-Benz-huoltopisteestä.)
245/45 R17 99V XL M+S MOExtended
Talvirenkaat
245/40 R18 97V XL M+S
Vanne
8J x 17 H2 ET 38 tai
8,5J x 17 H2 ET 38
8,5J x 18 H2 ET 38
Farmari
E 200 KOMPRESSOR / E 200 CDI / E 220 CDI / E 280 CDI / E 280 CDI 4MATIC / E 320 CDI / E 320 CDI 4MATIC
E 230 / E 280 / E 280 4MATIC / E 350 / E 350 CGI / E 350 4MATIC
Molemmat akselit
Kesärenkaat
225/55 R16 95W
225/55 R16 95Y
Talvirenkaat
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 95H M+S
Vanne
8J x 16 H2 ET 36
8J x 16 H2 ET 36
Molemmat akselit
Kesärenkaat
245/45 R17 95W
245/45 R17 95Y
Kesärenkaat,
245/45 R17 95Y MOExtended
Talvirenkaat
Talvirenkaat,,
Vanne
8,5J x 17 H2 ET 38
8,5J x 17 H2 ET 38
E 500 / E 500 4MATIC
E 63 AMG
Molemmat akselit
Kesärenkaat
245/45 R17 95Y
Kesärenkaat
(Renkaat, joissa on hätäkäyttöominaisuudet, vain yhdessä aktivoidun rengaspainevaroituksen tai rengaspainevalvontajärjestelmän* kanssa.)
Talvirenkaat
(Farmari: Talvirenkailla suurin sallittu huippunopeus on 220 km/h.)
Talvirenkaat, ,
Vanne
8,5J x 17 H2 ET 38
8,5J x 18 H2 ET 38
