Vito W639 sähköinen tuloilman lisälämmitys
mxwideopen
Viesti Kirjoittaja mxwideopen »
Epäilys on, että 04 Vitossa se puhaltimen jälkeen oleva lisälämmitysvastus on rikki. Mutta missä asennossa lämmityslaitteen nappulat on oltava, että tuo vastus kytkeytyy päälle. Onko sen toiminnalle jotain muita ehtoja?
Re: Vito W639 sähköinen tuloilman lisälämmitys
mxwideopen kirjoitti:Epäilys on, että 04 Vitossa se puhaltimen jälkeen oleva lisälämmitysvastus on rikki. Mutta missä asennossa lämmityslaitteen nappulat on oltava, että tuo vastus kytkeytyy päälle. Onko sen toiminnalle jotain muita ehtoja?
Ohjekirjassa tuon pitäisi olla selitetty jos autossa se sähkölämmitin on ja jos siihen voi lämmityslaitteen asetuksilla vaikuttaa. Sähkövastus kytkeytyy päälle vain jos ulkoilma on jotain 7 astetta tai alle ja moottori ei ole käyntilämpöinen. Joissakin henkilöautoissa vastus kytkeytyy pois kun ilmastoinnin kytkee pois, 210:ssä taisi olla sille oma käyttökytkin.
