Vito W639 Perästä lukollinen?
mxwideopen
Viesti Kirjoittaja mxwideopen »
Kun ei tiedä mistään mitään, niin pakko kysyä arvon raadilta apua.
Vito -04 etenemiseen tarvittaisiin hieman lisää apuja. Tämä malli ei vedä kuin yhdellä takapyörällä kerrallaan. Eteneminen on vähintäänkin onnetonta tällaisena lumisena talvena.
Itse ajattelin laittaa lukkoperän nykyisen tilalle. Siis ajattelin. Mutta onko sellaisia ja onko edes teoriassa mahdollista? Takavetoisten etenemisessä on iso ero, kun vertaa lastissa olevaa Vitoani ja Opel Omega -99. Opelilla ei ole ikinä ollut missään normikelissä ollut etenemisvaikeuksia, kun taas Vitolla ei ole ihme jäädä omalle kolatulle pihalle kiinni.
Kaikki apu on tervetullutta.
mxwideopen
Re: Vito W639 Perästä lukollinen?
Nostan tätä hiukan, kun ei tullut yhtään vastausta. Perä ja välitys -ekspertti hoi... Onko Vitoa (w639) valmistettu lukollisena tai saako lukottomasta perästä tehtyä lukollisen?
Tätä foorumia lukemalla olen huomannut, että eräille kaikki on mahdollista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 67#p444067" onclick="window.open(this.href);return false;
eli SSF Pyörä teki: Klick
http://www.ssf-pyora.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rahaa kyllä kuluu mutta se on sivuseikka. Se vähän ihmetyttää, eikö tosiaan foorumilaisten avulla selviä onko takaveto Vitoa tehty perälukolla vai ei ole. Ehkä se selviää kun marssii Veholle tai plärää noita varaosahaku sivustoja ?
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Ei ole vitoa tehty lukkoperällä, neliveto versio on lähes yhtähuono menemään, siinä riittää jos on yksipyörä liukkaalla ja loput hieman painuneena hankeen. Takaveto sentäs liikkuu jos takarenkaat pysyy pitävällä.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Oisko ajovakautuksen takia tehty kaikista ei lukollisia.
Vitoissa tuo esp taitaa olla vakiona.
Jani R-K
Kaippa se esp jonkun kevyen kitkalukon kanssa toimisi vielä ihan normaalisti, hinta lienee suurin syy. Sutivan pyörän jarruttaminen on kuitenkin lähes aina riittävä ja kustannustehokas tapa sutimisen estämiseksi (paitsi suomen talvessa)
ESP ei oikein kelpaa selitykseksi puutteelle, pikemminkin markkinavoimat, tuote ei saa maksaa liikaa verrattuna kilpailijoihin ja lisävarusteena tuollainen ei tuota tehtaalle kuin tappiota, kun ei sitä pakuissa kukaan rastita.
Lukkoa voitaisiin pitää päällä silloin ja vain silloin kun jäädään kiinni liikkeelle lähtiessä. Sitten liikenteessä kun vauhtia on 20-30 se voi tippua minimille...ihan kuten jo 80 luvulla tehtiin ASD perän kanssa.
mxwideopen
Pysytäänpä aiheessa. Kyllä vai ei vastauksia tuli yksi: SSF-Pyörä Oy. Soitan sinne arjen tullen. Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Meillä oli vastaava Vito, ja se oli kyllä kuten sanoit, todella huono menemään lumikelissä. Sitten laitettiin tavaratilaan 300kg punnuksia liinalla kiinni, johen muuttui meininki hiukan paremmaksi. Lopulta ostettiin firmaan työautoksi G-mersuja ja etenemisongelma poistui.
Eli painoa tavaratilaan, vaikka paksu rautalevy lattialle niin ei tarvitse tinkiä kuljetuskapasiteetistä.
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 26&t=48101" onclick="window.open(this.href);return false;
mxwideopen
No nyt... Meni koko ilta, kun seurasin tuota linkkiä... Tästä tulikin mielenkiintoinen retki. Äkkiä katsottuna vaikuttaisi siltä, että pankin kautta pitää mennä saadakseen vitoon lukkoperän..
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- tai sitten vaihtaa Hiacen tekniikan Vitoon :D
mxwideopen
Mikähän mahtaa olla auton VIN -numero? Sellaista kysyi birdsauto.com selvittäkseen perän yhteensopivuutta.
mxwideopen
No niin. Projekti jatkuu.
Olisiko kellään ko. Viton perää myydä. Ehjä tai viallinen.
panorama
Viesti Kirjoittaja panorama »
Ei ole perää vitoon, mutta kiinnostaa kovasti että miten projekti jatkuu, eli mitä teet perälle ?
Ei varmaankaan kemppiä ;)
Pitääkö mennä pankin kautta ?
mxwideopen
Ei kemppiä, ei. Mutta pankkiin kylläkin. Riippuu vähän asiakkaan haaroista. Tarvitsisin ehjän aihion jota näyttää SSF:lle.
Tämä malli Vitoa on syntynyt v.2004 ja omani on ko. mallia. Jatkuuko ongelma uudemmissakin Vitoissa? Vai onko tekniikka muuttunut?
apekkane
Viesti Kirjoittaja apekkane »
Mlo, tää on kiinnostava juttu. Saitko koskaa Vitoon lukkoperä? Tarve on todellinen!
Tom_
Viesti Kirjoittaja Tom_ »
https://llracing.hu/quaife-mercedes-vit ... 90-390-241
Tuolta löytyy, itellä ostos listalla.
GeePower
Viesti Kirjoittaja GeePower »
Nostan juttua, kun quaifellä ei ollutkaan w639 vitoon lukkoa vaikka tälläinen oli myynnissä. Näyttää nyt siltä että perä täytyy viedä jonnekkin ihan tehtäväksi, vai onko jollain muuta tietämystä?
