Ohjauksessa väljää / klappia..
aveis
Viesti Kirjoittaja aveis »
w201 190 E 2.3 16V -85
Ohjauksessa on klappia joten ilmeisesti ohjaussimpukka on väljä joten löytyisikö joltakulta tietoa miten saisin väljyyden pois / vian korjattua?
Kiitos kun joku pystyisi auttamaan!!!
Viimeksi muokannut aveis, La 05.02.2011 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos välys on ohjaussimpukassa niin sitähän voi säätää.
Simpukan päältä löysätään 19 mm lukitusmutteri ja kierretään säätöruuvia (6mm kuusiokolo) AUKIpäin.
Eturattaat koholla kun RATTAASTA kääntää niin ei saa ahdistaa tai on liian tiukalla.
Apusimpukkaan saa korjaussarjan, jos siinä on välystä.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
dealer kirjoitti:Eturattaat koholla kun RATTAASTA kääntää niin ei saa ahdistaa tai on liian tiukalla.
Ja RUORISTA käännettäessä on keskellä löysempi kuin enemmän käännettäessä.
Noihin on annettu oikein momentitkin (käännellään momenttiavaimella), mutta en muista niitä ulkoa.
Jos säätäminen noissa rajoissa ei onnistu, niin simpukka vaihdettava.
aveis
Simpukkaa säädettiin jo mutta ei auttanut juurikaan yhtään.
Onko se paha hommma asentaa se korjaussarja vai onko simpukka menetetty kun säätö ei auttanut?
Veholla sanottin että sen voi avata jos osaa ja sitten kiristää jotain pääruuvia / akselia... :shock:
Voisin ostaa simpukan jos jollakin olisi ylimääräinen ehjä palikka tallin perukoilla
