w124 srs valo ei syty
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-mistä etsiä vikaa kun alkutalvesta akun vaihdon jälkeen srs valo lakkasi toimimasta,akunkengän kun irroittaa ja laittaa takaisin niin valo syttyy hetkeksi,mutta kun normaalisti virrat kääntää päälle niin ei syty, mistä etsiä vikaa? katsastus painaa päälle ja kiirus ois. w124 200d -95
Mb 230 Slk - 98
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
Jari Ke
Re: w124 srs valo ei syty
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
meze63 kirjoitti:-mistä etsiä vikaa kun alkutalvesta akun vaihdon jälkeen srs valo lakkasi toimimasta,akunkengän kun irroittaa ja laittaa takaisin niin valo syttyy hetkeksi,mutta kun normaalisti virrat kääntää päälle niin ei syty, mistä etsiä vikaa? katsastus painaa päälle ja kiirus ois. w124 200d -95
Ihan villi veikkaus ...
Jos virrat ei sit sammu kokonaan avaimesta :D Varmaan ei nuin ole mutta saa tarekistetuksi kun mittaat vuotovirran. Eli siis silleen että avaimet taskuun ja mittaat paljonko akusta menee virtaa levossa. Omassa se on 32mA mutta minulla ei oo nuita pusseja. Syy siis olis virtalukon pohja.
Tährellinen
Viesti Kirjoittaja Tährellinen »
Jos muu ei auta ja auton haluaa liikenteeseen eikä paaliin tai ei juuri ole halua sijoittaa auton hintaa turvatyynyihin, alla olevan linkin mukainen kytkentä saa turvatyynyn merkkivalon palamaan n. 4 s alla olevilla vastuksen ja kondensaattorin arvoilla.
Kytkentä löytyy kohdasta 555/556 Monostable. Manuaalinen kytkin trigger jätetään pois.
R1 820 kohm
C1 4,7 mikro faradia
Power-on reset or trigger kohdasta yllä olevaan kytkentään liitetään liipaisupiiri ilman manuaalista kytkintä.
SRS-merkkilamppu kytketään output ja 0V väliin.
Komponentit kytketään yleismalliselle kytkentälevylle, joita saa alan liikkeistä.
555-ajastinpiiri kannattaa asentaa pitimeen. Kytkentälevyn foliot on katkaistava ajastinpiirin pitimen pinnien väliltä.
Osat alle 10 eur.
Vaatii hieman tinausta ja asennusta, mutta toimii.
http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm
W 124 E 300 D -93
Jari Ke
Tährellinen kirjoitti:Jos muu ei auta ja auton haluaa liikenteeseen eikä paaliin tai ei juuri ole halua sijoittaa auton hintaa turvatyynyihin, alla olevan linkin mukainen kytkentä saa turvatyynyn merkkivalon palamaan n. 4 s alla olevilla vastuksen ja kondensaattorin arvoilla.
R1 820 kohm
Osat alle 10 eur.
Näin tietty voi tehdä. En ole mikään kellekkään mitään neuvomaan mutta jos huono tuuri käy ja lämäritilanteessa tyynyt ei pelaa ja joku satuttaa ittensä niin yleensä taitavat tutkia mix tyynyt ei pelanneet? Voi tietty sanoa ettei ollu mun tekemä kytkentä mutta jos vieruskaveri on lasareetissa tms. niin siinä kohtaa puntaroidaan kannattiko?
meze63
kiitos vaan apua tarjonneille,tuo mystinen vika korjaantui lähes"itsestään" tuossa akun vaihdon yhteydessä oli stereolle menevä virta johto irronnut akun kaapelista,ja näin ollen radiokaan ei ole toiminut sen jälkeen ja sunnuntaina laitoin irronneen kaapelin kiinni ja nyt toimii radio ja kas kummaa tuo srs valokin rupesi toimiin, mitä yhteyttä en ymmärrä.
Mb 230 Slk - 98
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
