mersun vanteet
hessuh
mersun vanteet
Viesti Kirjoittaja hessuh »
Käykö MB C-mallin 93-> peltivanteet MB w114 -73?
MB W114 280CE -73
hessuh
Re: mersun vanteet
onko c-mallissa et 37? ja w114 et 35? korjatkaa jos on väärin
MB W114 280CE -73
Daaz
Re: mersun vanteet
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Juu ei käy. Offset (eli ns. ET-luku) on pielessä. Uudemmat vanteet menee pystärissä liian sisään.
-Daaz
Re: mersun vanteet
EI KÄY ETEEN, taakse menee, ja näyttää tyhmältä.
c:n pelti tais olla 6,5x15et37. Vanteen reuna ottaa raidetangon päähän kiinni, eli tasapainojen kans ei mahdu. tarvii spacerit että mahtuu tai ET alle 30 samalla leveydellä. Eli vanteen sisäpuolen kiinnityspinnasta maksimi mitta vanteen reunaan saa olla 125mm että mahtuu ongelmitta.
Daaz
Re: mersun vanteet
Niin, eli kuten Sergey kirjoittikin, edessä ottaa kiinni ja takana näyttää tyhmältä. Uudemmissa malleissa (niissä, joissa on monivarsituenta takana, eli W201, W124 ja W140 sekä niistä uudemmat) on nyrkkisääntönä 10 mm eli sentin enemmän offsettiä. Ratkaisuna siis spacerit tai kiinteät laipat, jotka tulkitaan Suomessa pääosin laittomiksi (mikä tietysti ei estä käyttämästä niitä).
-Daaz
Re: mersun vanteet
Kukas selittää tämän:
15 tuumaiset, ja oli muistaakseni ET37. Ajelin Tukholmsta Lappeenrantaan mutta en sentään veden päällä vaan lautalla kuten kuvakin paljastaa :P .
1991 MB 190E projekti
Re: mersun vanteet
karra, ne mahtuu jos ei ole lyöntipainoja, mutta raidetanko osuu taatusti kiinni kun kääntää pyörät ääriasentoon. Tämäkin on vähän riippuvainen siitä kenen valmistama raidetangon pää on. tarvike on pari milliä pienempi ni mahtuu paremmin ku orkkis.
Eli, ne tuurilla tosiana menee... mutta monesti ei. Ei siis voi sanoa suoraan että "sopii" koska mennään alle millin toleranssissa. 6.5x15et33 mahtuu jo ohuet lyöntipainotkin väliin. Absoluuttinen maksimi asennuspinnan ja vanteen takareunan ero on 130mm, ja tuo ilmoittamani 125mm on siis 5mm vara laskettu mukaan.
Re: mersun vanteet
Yes sir! Möin eilen yhet "pienet" BBS keskikannet pois kuleksimasta ja juttua bemarimiehen kanssa riitti vanteista... Sergey tuntuu nauttivan "gurun" asemaa NPS foorumilla, en ole itse siellä edes vieraillut mutta amerikkaakin myöten maine leviää :wink: .
hessuh
Re: mersun vanteet
käykö jos et 48?
MB W114 280CE -73
Re: mersun vanteet
ei.
Sä tarvit vanteet joiden ET on alle 30. Noin karkeasti arvioiden. esim 7x15et25 olis hyvä. tai 8x16et11 olis super ;)
EDIT: Nämä foorumillakin myytävänä olevat olisi juuri sopivat: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0&p=657171" onclick="window.open(this.href);return false;
17 tuumaset ja iso ET menee taas siks kun raidetanko mahtuu vanteen sisälle.
samrock
Re: mersun vanteet
Viesti Kirjoittaja samrock »
itse yritin 17x8,5 et 35 eipä mahtunut eteen, eikä menny raidetanko vanteen sisään.
Re: mersun vanteet
mutta 17x8,5et20 menee hyvin ku ei oo tangot tiel :) tosiaan noin se on... Tais olla 18" (vai jopa 19?) jota kokeilin että mahtui, ei 17".
