Mitkä varusteet ja mikä puhelin? (s/n perusteella)
Lakulaku
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Terve. Tuossa vuosi pari sitten joku ystävällinen osasi kaivaa runkonumeron perusteella esille W211 autoni lisävarustelistan. Ostin toisen samanlaisen (toiseen maahan) ja nyt kaipaisin samaa palvelusta, sekä tietoa millainen adapteri pitäisi olla että saisi matkapuhelimen kiinni integroituun systeemiin (Comand). Siellä on kyynärnojassa sisällä sellainen pieni liitin yksinään. Kiitos jo etukäteen!
Re: Mitkä varusteet ja mikä puhelin? (s/n perusteella)
Tämäkin foorumi on täynnä viittauksia venäläisten EPC-sivustoihin joista 211:n kantakortin saa luettua, tässä yksi:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Autossa täytyy olla UHI-varustus eli siihen nyt saa melkein minkä tahansa puhelimen kiinni, eikä siihen vaikuta se onko autossa Comand vai tavallinen radio. Osta joko puhelinkohtainen teline siihen liittimeen tai sitten bluetooth adapteri.
Lakulaku
Kiitos, olipa nopeeta!
Saako noita puhelinkohtaisia adaptereita jotain muualtakin kuin Vehosta?
Täytyy myös haarukoida mikä puhelin olisi siihen hyvä, vai sitten BT.
BT:n ongelma on se, että kun luurissa on 300 yhteystietoa niin sen oikean löytyminen kestäääää.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Lakulaku kirjoitti:Kiitos, olipa nopeeta!
BT adaptereita on Mersun omia ja Viseeo. Näistä löytyy paljonkin juttua foorumilta, kokeile hakua esim. avainsanoilla "bluetooth", "handsfree" tai "viseeo". Veholta saa (kalliilla) noita Mersun omia, molempia ja varmaan puhelinkohtaisiakin löytyy esim. eBaystä. BT adapterin osalta hyvä puoli on se, ettet ole sidottu tiettyyn luuriin. BT siirtää yhteystiedot Comandiin, sen jälkeen löytäminen on ihan yhtä nopeaa tai hidasta kummalla tavalla tahansa.
e: kolmikirjaimiset hakuavaimet ei toimikaan, korjattu ehdotus
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
