Käytin hakua, mutta en löytänyt ongelmaani ratkaisua. Kyseessä on w202 -97 220D ajettu vaikka kuinka paljon... Autossa on rypsivarustus tehdasvarusteena (921), mutta ei ole rypsiöljyn käyttöhistoriasta sen enempää tietoa.
Kysymys: onko kenelläkään havaintoa pa-tankin sisäisestä rakenteesta? Ongelmana on ilmavuoto polttoainelinjastossa. Haluaisin tietää, että kulkeeko tankin sisällä polttoaineletkua tankin läpivientiyhteestä imuyhteeseen?
Oireina oli aluksi ilman vetäminen välittömästi pa-merkkivalon syttymisen jälkeen. Nyt ilmaa kulkee kokoajan. Ilmaa kertyy järjestelmään pa-esilämmittimen imupuolelta, joten vika ei voi olla kuin teräsputkessa, lyhyessä pa-letkussa tankilla, tai tankin sisällä. Putkiston olen alustavasti tarkastanut lukuunottamatta tankin yläpuolista osuutta (piilossa). Pienintäkään kosteutta ei ole putkistossa havaittavissa (mikä ei kyllä välttämättä sulje pois vuotoa).
Polttaineputkiston osaset, kuten letkut ovat erilaiset, koska kysessä siis rypsimalli. Tankkikin on erilainen. Uskoisin kuitenkin periaatteen olevan sama, joten olisin kiinnostunut siitä tankin sisällöstä.
W202 polttoainetankki
M: Sprinter 311 Cdi Sprintshift -01 osina
Re: W202 polttoainetankki
ei ole tankin sisäpuolella mitään ainakaan cdiissä,pelkkä läpivienti n.3cm korkeudella tankinpohjasta..Kysymys: onko kenelläkään havaintoa pa-tankin sisäisestä rakenteesta? Ongelmana on ilmavuoto polttoainelinjastossa. Haluaisin tietää, että kulkeeko tankin sisällä polttoaineletkua tankin läpivientiyhteestä imuyhteeseen?
ML W164
