w210 infrapuna avain
Oma avain meni mykäksi, vaihdoin patterit 2025 2kpl. Edes infrapuna valo ei välähdä kun painaa napista. Mikä vikana??? Paljonko uusi maksaa? Avain on siis linkkumallinen, sivulle kääntyvä ja keskellä 1kpl painonappi infrapunalla oleva avain. Tässähän mallissa ei varmaankaan ole patterinvaihdon aikarajaa??
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Re: w210 infrapuna avain
riippuu siitä kuinka kauan se oli ilman virtaa....se pitää koodata (yhdistää) autoon uudelleen...en muista kuinka se meni kun veholla sen tekivät mutta jotenkin virta-avain asentoon joku ja paineltiin nappia kaukosta jne.
mielestäni ohjekirjassa on koodaamiseen ohjeet?
jos ei muuten niin eiköhän ne veholla auta.....mutta älä heti mene ostamaan avaimia....
Ohjekirja hukassa. Ei varmaankaan auta kuin mennä maanantaina veholle kyselemään asiasta. Outoa vaan kun ei edes infrapuna valo välähdä kun painaa napista?? Koodaus apua??
Onkohan siitä painonapin alla oleva kytkin irronnut juotoksista.
Minulla oli vara-avain mykkä kun ostin auton. Jossain netissä oli ohje korjaamiseen, mutta ilmankin pärjää.
Kotelo vaan auki ja juotat sen kytkimen takaisin piirilevyyn, melko helppo homma. Ja jos vika tosiaan on kytkimessä niin avainhan ei ole ollut virratta lainkaan.
Omasta oli sisällä oleva mikrokytkin irronnu tinauksistaan.Varovasti avasin sen avaimen ja tuttu elektronikka asentaja laitto uuden kytkimen.Ei maksanu mitään eli aika edulliseks tuli.Avain piti koodata operaation jälkeen(avain virtalukkoon ja virrat päälle.aikansa vilkutteli taustapeilissä valoja ja läksi toimimaan)..
jos käyt veholla avainta kyselemässä niin viititkö informoida paljonko siellä uusi avain maksaa.Itellä ei oo kun yks avain..
4-vuotta sitten uuden avaimen hinta oli 230€. Laitoitko varmasti patterit oikein päin?
-Esukki-
Pitääpäs aukaista ja katsoa sitä kytkintä onko juotokset pettänyt, Patterit laitoin molemmat + navat takakantta kohden. Toi koodaus on varmaankin uudemman avaimen ohje?? Huomenna käyn kyselemässä asiaa veholta,laitan infoo.
Avaimen toiminnan voi tarkistaa katsomalla digikameralla samalla kun painaa nappia. Pitäisi välkkyä kameran näytössä.
Synkronointi menee näin:
1) Suuntaa vastaanottimeen (peilissä) ja paina avaimen nappia lyhyesti 2 kertaa
2) 30 sekunnin kuluessa kierrä avain virtalukossa asentoon "2"
-Esukki-
juottelet vaan se kytkimen sinne kiinni.
30sek.jjulli kirjoitti:Tässähän mallissa ei varmaankaan ole patterinvaihdon aikarajaa??
Viime kesänä käytin toisen avaimen auki ja se oli ilman pattereita ainakin 8tuntia, putsasin sen ja kuivattelin,sitten laitoin patterit paikalleen,avain pelitti ilman koodauksia yms!???
Uuden avaimen hinta 239€, En tilannut, aukaisin avaimen ja mikrokytkinhän siellä oli irronnut,juotin sen paikalleen ja avain rupesi pelittämään:)
Miten tuon avaimen saa auki rikkomatta sitä??
Ei osaa ei, eikä uskalla.....
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Helposti aukesi,varovasti vaan pihdeillä levitäs kannet irti toisistaan! helppo homma.
