W211 270 CDI -04 ei starttaa
valimju1
Viesti Kirjoittaja valimju1 »
Kummallinen vika ilmeni W211 270 CDI:ssäni. Normaalin ajon jälkeen sammutin auton pihaan ja kun yritin sitä uudelleen käyntiin, niin ei inahdustakaan :x Hehkuvalokaan ei välähdä. Sen sijaan flekti lähtee heti pyörimään täysilla ja ESP:n vikaherja syttyi tietokoneen näytöllle. Akku on ok ja vika ei poistunut akun kenkää irroittamalla. Lienee lavettireissu Vänttiselle edessä. Onko vastaavasta kokemuksia?
Re: W211 270 CDI -04 ei starttaa
valimju1 kirjoitti:Kummallinen vika ilmeni W211 270 CDI:ssäni. Normaalin ajon jälkeen sammutin auton pihaan ja kun yritin sitä uudelleen käyntiin, niin ei inahdustakaan :x Hehkuvalokaan ei välähdä. Sen sijaan flekti lähtee heti pyörimään täysilla ja ESP:n vikaherja syttyi tietokoneen näytöllle. Akku on ok ja vika ei poistunut akun kenkää irroittamalla. Lienee lavettireissu Vänttiselle edessä. Onko vastaavasta kokemuksia?
Tarkista enne kaikki sulakket, lisäksi jos tuomioksi tulee että ecu rikki niin sitä se välttämättä ole
onhan siellä *:ri ?
valimju1
Muutaman tunnin kuluttua auto toimi normaalisti. Uskomatonta!!
valimju1 kirjoitti:Muutaman tunnin kuluttua auto toimi normaalisti. Uskomatonta!!
Tuskin se ongelma kuitenkaan kokonaan hävisi jos auto noinkin monipuolisesti sekoili. Tallentuneet vikakoodit olisi hyvä lukea.
Tarkennatko kääntyikö avain normaalisti virtalukossa silloin kun se auto temppuili? Voiskohan siellä kuitenkin olla joku kontaktiongelma?
LopenUupunut
mulle tuli jälleen maallikkona mieleen itselle tapahtunut juttu....
olisko avaimen patteri lopuillaan ja ajonesto jäi päälle?
nimittäin mulle kävi edellisen auton kanssa noin....ja on käynyt muuten ton ducatonkin kanssa....
Nyt varsin kannattaa tutkia asia kun siihen suht hellpo puutua vielä verrattuna siihen että ajonesto päälä/jumissa
LopenUupunut kirjoitti:mulle tuli jälleen maallikkona mieleen itselle tapahtunut juttu....
211-mallissa ajonesto toimii ilman avaimen paristoa (avain saa sähkön EIS:ltä "RF:llä"). Jos on varashälytin niin se kyllä aktivoituu jos joutuu metalliavaimella avaamaan ovet, siihen tarvitaan avaimen patteria.
DBFI kirjoitti:
Juuri noin ja siksi olisi nyt kun vielä toimii, koittaa selvittä että mistä johtui ennakoinilla voi saada hyvät säästöt aikaan
valimju1
Täytyy viedä auto Vänttselle, sillä teki sen nyt toisen kerran. Jännä juttu, sillä edeh hehkun valo ei syty ja ajotietokone antaa ESP defective vikakoodin samaan aikaan. Sit kun laittaa ovet lukkoon ja odottaa vartin verrran niin kaikki toimii kuten pitääkin ja vikakoodi on hävinnyt.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllähän tuo Cdi-boksin vialta kuulostaa noin äkkiseltään :cry: ESP:stä löytyy vikakoodi ettei cdi anna tietoa esp:lle jne...... en tiedä kuhan arvailen.
Saakohan noita CR3 ikäkuokan bokseja nollattua käytetyistä jne. kuten vanhempiin on jossain joskus onnistunut :?:
Joku mersupurkaamo??
valimju1
Ongelman aihettajaksi palajastui joku lisäakku tms. joka ei pitänyt virtoja. Hintaa 65 €, joten jos sillä selvisi niin ei paha!
valimju1 kirjoitti:Ongelman aihettajaksi palajastui joku lisäakku tms. joka ei pitänyt virtoja. Hintaa 65 €, joten jos sillä selvisi niin ei paha!
Siis AUX battery tai SBC-akku? Ei kai sen tyhjeneminen estä auton käynnistymistä? Ettei vain tulisi se kolmaskin käynti korjaamolle.
Aki P
DBFI kirjoitti:
Aika varmaan vielä reissu pajalle tulossa :?
Aki P kirjoitti: Saakohan noita CR3 ikäkuokan bokseja nollattua käytetyistä jne. kuten vanhempiin on jossain joskus onnistunut :?:
1 ja 2 onnistuu Satuis 3
Olemaan yli määrisenä
voisi koittaa
Aki P
CDI203 kirjoitti:
voisi koittaa
Mulla ois yksi 211:n boksi mutta ei ainakaan pysty samoilla vehkeillä mitä nuo vanhemmat :?
valimju1
Itse en tosiaan asiasta niin paljon ymmrrä, mutta vika poistui ja sanoivat tuolla Vänttisellä (tamperelainen Mersuguru) että siitä olisi ollut kysymys. Pitää seurailla, että ilmeneekö uudelleen.
kivirinne
Viesti Kirjoittaja kivirinne »
Moi!Minulla samallainen vika mutta virta tulee ja hehku pelaa ja ratti lukko aukee ja avaimessa on hyvät patterit ja sulakkkeet on tarkistettu ja osittain releet ja akku on uusi ja ilmeni kun yön seisoi ja aamulla yritin wepastoa päälle niin ei se toiminnut eli lähti päälle mutta sammutti välittömästi. onko virtalukon pohjassa vika vai boksissa seavain on infapunalla eli ei tavallinen avain .joskus on 2-3 kertaa tehnyt mutta sitten kun on ottannut virtaavaimen pois ja laittannut uutestaan niin on lähtennyt käymään mutta nyt ei
Pikku Poika
Viesti Kirjoittaja Pikku Poika »
Miten tämä tarina päättyi?
Tiisseli on köyhille
