Olarin Autoasin kusetus.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Pyysin ko, firmalta netissä tarjospyynnön perä ja laatikkoöljynvaihtoon ja vastaus saapui, kysin uudestaan että tehdäänhän laatikonvaihto HUUHTELEMALLA, kyllä laatikko huuhdellaan, tuli vastaus s-postilla. Toimitin auton sovitusti klo 12.00 ja nouto 16.30. Kassalle 281€ kiitos ja autolle, mitä helvettiä kynnyslista ja verhoilu paskottu öljyllä (tullu varmaan jaloista) vaalea sisustus, takisin sisään kertomaan asiasta, no huoltomies tuli liinan ja jonkun pesuaineen kanssa, mutta eihän siitä lähtenyt kun pahimmat, niin samalla kysäsin et paljon meni öljyä huuteluun? ei sitä huudeltu kun siinä pitää purkaa sitä sun tätä, no selvishän se laskustakin että 4l ATF MB 722.6/9 punainen 12,34€/l ja MOBILUBE HD-A85W90 irto 1,6kpl, pientarvikelisä sekä vaihteistosuodatin MB. Kotiin päästyäni vilkasin vielä huoltokirjaa,, no eipä tietenkään merkintää vaikka senkin pyysin autoa jättäessäni. Maanantaina palaan "rikospaikalle" selvittämään asioita mukanani s-postin välityksellä käyty keskustelu. Mitäs itse tekisitte tai vaatisitte? W211 320 CDI -03
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
LopenUupunut
Re: Olarin Autoasin kusetus.
moro.
kyselin tuossa puolivuotta sitten audiini öljyn vaihtoa kun en itse jaksanut alkaa vaihtamaan....tiedustelin samasta paikasta hintaa öljynvaihdolle....antoivat hinnan ja tottakai oletin että huoltonäyttö nollataan...jättäessäni audia sinne kerrottiin että huoltonäytön nollaus veloitetaan erikseen....
eipä jäänyt audi sinne vaan ostin oman nollauslaitteen ja vaihtelin öljyt itse....
ihan paska paikka.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Toisaalta siis omalla tavallaan kuitenkin pikkaisen positiivistakin seassa kun ovat heti kertoneet että tekivät vastoin tarjouspyyntöä eli eri asian mistä asiakas oli pyytänyt hinnan ja toisaalta tilannut. Siispä jos oikein kettumainen haluaa olla niin tarvitseeko maksa mitään? Siis jos oikeasti haluat että huuhtelu tehdään ja todella vaihdatat sitten siten muualla tai siellä uudestaan tehtynä. No, sitten kyllä on hieman sellainen mulkero asiakas mutta itse jos haluaisin että huuhtelu tulee tehtyä niin... mutta minä olen aika mulkk*
300td -91, manuaali.
LopenUupunut
roiala kirjoitti:Toisaalta siis omalla tavallaan kuitenkin pikkaisen positiivistakin seassa kun ovat heti kertoneet että tekivät vastoin tarjouspyyntöä eli eri asian mistä asiakas oli pyytänyt hinnan ja toisaalta tilannut. Siispä jos oikein kettumainen haluaa olla niin tarvitseeko maksa mitään? Siis jos oikeasti haluat että huuhtelu tehdään ja todella vaihdatat sitten siten muualla tai siellä uudestaan tehtynä. No, sitten kyllä on hieman sellainen mulkero asiakas mutta itse jos haluaisin että huuhtelu tulee tehtyä niin... mutta minä olen aika mulkk*
ongelmahan on se että ei niillä ole mitään huuhteluvehkeitä.....näin se menee.
itse vaatisin kaikki rahat takaisin.
ja jos ko paikan bossi on vähänkään janalla se maksaa ne ennen oikeuskäsittelyä...jossa todetaan heidän harhauttaneen asiakasta. :D
Noita huutelu vaihtoja useamma tänäkin vuonna tehnyt... ;)
Niin on kyllä öljyä varatava ennemän kuin 4l(mikä sekin on outo määrä kuvatulla tavalla vaihdetuksi)
liekö öljyn määrää oikea :?: vai korva kuulolta kaadettu...
(selitys oli kyllä yliveto jotta tilatun työn saa tehtyä joutuu tekemään hommia"perskele ei onnistu ilman työn tekoa...")
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Aika kova hinta tuo 281€ osittaisesta öljynvaihdosta.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
tony
Palaan maanantaina ja vaadin huuhtelua ja jos siellä ei ole huuhtelulaitteita, vaadin koko summan takas sekä sisäputsista tulevan hinnan. PiSTE! Eniten tässä ketuttaa kun autoa tarvisten päivittäin ja taas joutuu ajelemaan taksilla ta vaivaamaan kaveria. Kirjotan maanantaina kuinka kävi. Hyvää vkl
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
rtlp23
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Järvinen Hertsikassa pyysi 490 € laatikon huuhtelusta ja perän öljynvaihdosta. 12 l oli veloitettu öljyä ja 3 h työtä.
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
tony
Omaa 281€ pidin ihan asiallisena hintana, mut kyllä toi "Järvisen" hinta kuullostaa aika suolaselta. Onhan siinä tietysti 12l öljyä joka on n 150€
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Tarvii siinä huuhtelussa vähän enemmän ruuvatakin ja aikaa kuluu.
Mulla maksoi ilman huuhtelua eli 4 litraa vaiheistoöljyä suodattimineen ja joku pistoke sekä peräöljyt + molempien vaihtotyöt 187,50 euroa.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
tony
Kertokaas kuinka oikeaoppinen huutelu käytännössä tapahtuu, että mulla on kättäpidempää kun maanantaina menen "neuvottelemaan" vaatii ilmeisesti jotku huuhteluvehkeet kuten "lopenuupunut" ketjussa kirjoitaa?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony kirjoitti: hinnan. PiSTE! Eniten tässä ketuttaa kun autoa tarvisten päivittäin ja taas joutuu ajelemaan taksilla ta vaivaamaan kaveria. Kirjotan maanantaina kuinka kävi. Hyvää vkl
Tämä on justiinsa se että ei paljon takuut ja kuitit lohduta kun aikaa/vaivaa tärvääntyy vääntämiseen...
(ajassa kun on se hassu puoli että kaikki aika mikä on kulutettu sitä ei takisin saa edes rahalla...)
PS siihen ei tarvitse mitään ihme laitetta ja niin kuinka tuolla aikisemmin luki aikaa siihen kuluu jonkin verran
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Huuhtelussa irrotetaan jäähdyttimelle menevät letkut ja laitetaan imupuolelle letkuun uutta öljyä ja poistopuolen öljy menee keräykseen.
Moottori käy ja käydään kaikki vaihteet läpi. Öljyä menee 14 l.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
kttopar kirjoitti: Öljyä menee 14 l.
Öljyä menne niin paljon että ulos tulee yhtä puhdasta kuin sisään menne
(tekee sen sitten noin tai huuhtelu pumppulla)
mika4matic
Viesti Kirjoittaja mika4matic »
Taitaa nuo kaikki autoasi korjaamot olla huuhaa miesten hallussa. Minulle ei autoasi Muurala:sta haluttu tehdä edes tarjousta.
Se huuhtelu on ihan turhaa touhua vakioautossa :roll:
veskola kirjoitti:Se huuhtelu on ihan turhaa touhua vakioautossa :roll:
Voisitko tarkentaa kommenttia kun tuossa aiemmin kuitenkin CDI203 on kertonut mitä sieltä laatikosta tulee ulos ja pientä kokemustakin noista huuhteluista on? Tarkoitatko että riittää kun "proputtomista" laatikoista (momentinmuunnin) pudottaa puolet öljyistä pois ja laittaa uutta saman verran?
Pistää vaan silmään tällaiset vastakkaiset kommentit. Minusta threadissa aikaisemmin esitettyyn näkemykseen vastakkainen kommentti edellyttäisi perusteluja riippumatta siitä heittikö sen aiemman kommentin joku arvauksena vaiko osaamiseen perustuen ja vaikka aiempaa kommenttia ei olisikaan perusteltu. Tämä antaa toiselle osapuolelle mahdollisuuden tarkentaa omaa näkemystään kun tietää missä sukset meni ristiin eikä jouduta juupas/eipäs -väittelyyn.
LopenUupunut
mika4matic kirjoitti:Taitaa nuo kaikki autoasi korjaamot olla huuhaa miesten hallussa. Minulle ei autoasi Muurala:sta haluttu tehdä edes tarjousta.
ko mesta oli muuten aikanaan todella hyvä, palvelu pelasi ja tekivät järkihinnoilla huollot ja korjaukset....niillä oli todella hyvä webasto-osaajakin siellä...eipä taida olla enää....bulkkiabulkkia vaan siinä se kate piilee.... :roll:
taisi olla silloin muuralan varaosa ja samaa puljua lauttasaaren varaosan kanssa....jos oikein muistelen.
ja nykytilanne....kävin kysymässä mersuun jotain osaa, en muista mitä mutta ei niillä ollut eikä myyjää paljon kiinnostanutkaan...no viereisestä motonetistä sekin löytyi....oisko ollut ilmansuodatin ja öljynsuodatin?....
niitä tuuninghilppeitä niillä tuntuu riittävän hyllyssä...karvarattia ja noppaa + niitä kiiltäviä pakoputken jatkeita.....ja tietty wunderbaumit joka makua.
tony
Onko Veskolan väittessä perää, kun lueskelin foorumia niin kyllä laatikko pitäisi ehdottomasti HUUHDELLA. Ymmrtääkseni lukemaani, niin sieltä poistuu n 50% öljyista ilman HUUHTELUA ja sen hän tarkottaaa et toiset 50% jää vanhaa basaa sinne pyörimään, eikö?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
laineracing
Jos öljy on kirkkaan punaista viellä niin mites huuhtelu tarve?
laineracing kirjoitti:Jos öljy on kirkkaan punaista viellä niin mites huuhtelu tarve?
Jos haluaa sen kaiken vaihtaa
(tai on sovittu/tilattu)
laineracing
CDI203 kirjoitti:
Juu jos on semmonen tilattu ni ilman muuta. Mutta yleisesti kysyin että kuinka paljon parempi huolto saadaan aikaiseksi jos kirkkaat,puhtaat öljyt vaihdetaan kuuntelemalla vs. Puolet+suorin?
tässä tulee kai se asentajan kokemus/tieto tarpeelliseksi... jos eka satsi öljyä mikä pudotetaan pois on terveen oloista, niin mielestäni riittää se normaali "vaihto", jos taas öljyt on kuraa ja haisee palaneelle, niin sitten huuhtelu niin monta kertaa, että öljyt on hyvät... huuhtelun teen 722.3 ja 722.4 laatikoillekin, vaikka niissä on roppu turbiinissa, jos öljyt on huonot, eli ensin täydellinen vaihto -> ajoa 2 km joka vaihteella ja taas öljyt vaihtoon... no, eipä tuo 220 ATF kovin kallista ole, joten sen viitsii tehdä ihan hyvällä mielellä...
asiakasta pitää tietysti kunnioittaa ja tehdä niin kuin on sovittu, vaikka asiassa ei mitään mieltä olisikaan lähteä huuhtelua tekemään... mutta itse kun huollot tekee, niin ei tarvitse tapella tälläisistä asioista :D
