Elikkäst, ulkolämpötilamittari ei toimi ihan niinkuin sen pitäisi. Lämmön mittaa kyllä oikein, mutta näytöltä puuttuu merkkejä, eli ei pysty kunnolla lukemaan, että mitä se näyttääpi. Välillä tosin näyttää kyllä ihan oikeinkin.
Uusi näyttö maksaisi 53egeä, mietityttää vaan, että onkohan vika varmasti näytössä vai voisiko olla jossain muussakin?
Anturin luulisi ainakin olevan kunnossa, kun sikäli kun sitä lukemaan pystyy niin ihan oikean suuntaista lämpöä näyttää.
C200 CDI:n ulkolämpötilamittari "sekoilee".
C200T CDI A -00
- Miljoona(tuntia)
Re: C200 CDI:n ulkolämpötilamittari "sekoilee".
Näyttö tai näytön kaapelointi, millainen se ikinä onkaan, Koita hypistellä sitä niin näet mistä se pätkii. (helpommin sanottu ku tehty). Itse näyttö'elementit' eivät ole rikki koska se ajoittain toimii. Miten tuo näyttö on johdotettu, eli mikäli se sijaitsee siellä mittaristossa vikaa voi hakea myös sieltä mittariston johdotuksista (piirilevyltä?).Matti M kirjoitti:Elikkäst, ulkolämpötilamittari ei toimi ihan niinkuin sen pitäisi. Lämmön mittaa kyllä oikein, mutta näytöltä puuttuu merkkejä, eli ei pysty kunnolla lukemaan, että mitä se näyttääpi. Välillä tosin näyttää kyllä ihan oikeinkin.
Johdotuksista en sen tarkemmin tässä vaiheessa tiedä, mutta näyttö sijaitsee mittariston vasemmassa alakulmassa, eli saattaahan se vika tosiaan siellä mittariston johdotuksissakin olla. Tässä autossa on vaan ilmeisesti aika hajoamisherkkä mittaristo, eli saattaa olla helpointa, että viepi ensin näytön vaihtoon ja jos ei auta niin sitten pitää etsiä vikaa muualta...veskola kirjoitti:Näyttö tai näytön kaapelointi, millainen se ikinä onkaan, Koita hypistellä sitä niin näet mistä se pätkii. (helpommin sanottu ku tehty). Itse näyttö'elementit' eivät ole rikki koska se ajoittain toimii. Miten tuo näyttö on johdotettu, eli mikäli se sijaitsee siellä mittaristossa vikaa voi hakea myös sieltä mittariston johdotuksista (piirilevyltä?).Matti M kirjoitti:Elikkäst, ulkolämpötilamittari ei toimi ihan niinkuin sen pitäisi. Lämmön mittaa kyllä oikein, mutta näytöltä puuttuu merkkejä, eli ei pysty kunnolla lukemaan, että mitä se näyttääpi. Välillä tosin näyttää kyllä ihan oikeinkin.
C200T CDI A -00
- Miljoona(tuntia)
Se on tietysti varmin tapa,mut jos päätät ottaa itse mittariston irti, kannattaa
käyttää kunnollisia irroituskoukkuja(jälleen k-l varaosa auttaa) niin se
lähtee myös omatoimisesti pois.Ja irrottaessa vedä mahdollisimman
suoraan ulos,ettei herkkä piirilevy pääse taipumaan paljon,jolloin
sinne tulee muutoin katkoksia.
Tuli varattua aika huoltoon, että saa selville, josko näytön vaihto auttaa. Itse en "uskaltanut" mittaristoa alkaa irroittamaan, että ei tule enempää toimintahäröjä...Miljoona(tuntia) kirjoitti:Se on tietysti varmin tapa,mut jos päätät ottaa itse mittariston irti, kannattaa
C200T CDI A -00
