Auto käy tyhjäkäyntiä aaltoilemalla, mutta valot vilkkuvat eri tahdissa tämän aaltoilun kanssa. Yleismittarilla heittelee välillä 14-14,6V.
YJ-rele on kolvattu, maadoitukset on kunnossa, laturi ei ole kovinkaan vanha.
Eli voiko tuo aaltoilu johtua tosta jännitteen heittelystä?
Itse epäilisin laturia tai jännitteensäädintä siinä, mutta en viitsi erikseen ruveta vaihtamaan kun ei montaa kymppiä jää tolle laturillekkaan hintaa.
Ongelma ei johdu bensasta. Uutta höpöhöpöä ei ole tankissa Ja ongelma oli sama vaikka shellin v-powerilla kun sitä vielä sai...
Tuntuu vaan tyhmältä ruveta vaihtamaan laturia kun se kuitenkin lataa...
Tämän ikäisenhän pitäisi olla K-Jet jolloin sitä kuluvaa potikkaa ei ymmärtääkseni ole?
W124 200E -88 latausjännite heitteelee
Re: W124 200E -88 latausjännite heitteelee
Tuota kyllä siellä 124 konehuoneessa lymyilee ihka ehta ke-jetti,k-jetti jäi lähinnä 123 myötä eläkeelle.=)
Tarkoitatko nyt tuota käynnin aaltoilua,syitä voi olla yj-rele kuitenkin aina ei kolvauskaan auta,potikkakin,tyhjäkäynti moottori,jousi mikrokytkimeltä kaikonnut jonnekkin,lämpöaika anturi ,onhan tuota listaa!
Minkäs ikäistä sytkä osaa koneesta löytyy?Lähinnä virranjakajan kansi+pyörjä,tulpan johdot...
Onko muuten vähäpäästöinen,eli löytyykö lamdaa,tuollekin kun "veli" Bosch lupailee rapiat 150 th km käyttöikää..
Laturi tuntuis kohtuudella pelittävän jos tyhjäkäynnillä tuo 14v ylittyy,mutta pysyykö tuon yli jos tulee lisää kierroksia??
Mitekäs akun kunto?
Mitekäs akun kunto?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, johdot on kyllä vielä vaihtamatta, Ei oo katti peli vielä tämä ja edellisistä viestiketjuista päättelinkin että tämä olis silloin pelkkä K-JET, toki voin olla hyvinkin väärässä...
Mutta lähinnä on tuo outo valojen vilkkuminen mikä ihmetyttää? Että mikä voi aiheuttaa niin suurta jännitevaihtelua että ihan näkyvästi sisävaloa myöten vilkkuu?
Aaltoilu käynnissä on askarruttanu jo pitkään ja mietinkin olisikos näillä jokin yhteys, valojen vilkkuminen ei sinänsä menoa haittaa...
Jännite pysyy kierroksillakin... Akku on testerillä mitattu ja pysyy kirkkaasti arvoissa...
- Sisäänajossa
Veikkaisin akkua?
Mutta kannattaisi kokeilla ensin jollakin toisella akulla.
(Joskus valot vilkkuneet ja hävinneet välilllä kokonaan, kun akussa ei olllut vettä tarpeeksi).
W124 300tdt -92 farkku
W210 270cdi -01 farkku
No tota mäkin vähän niinkun jo epäilin ja testasin rasitustesterillä akun ja näytti hyviä arvoja. Yleensä kaikki akut joissa pientäkin oiretta kyllä näkyy testissä.
