ASD VALO POIS?
pete.a
ASD VALO POIS?
Viesti Kirjoittaja pete.a »
VIKAKOODIN MUKAAN JARRUVALOKYTKIN OLI HAJALLA JA VAIHDOIN SEN. LAITOIN AUTON KÄYNTIIN JA PIDIN HYPPYLANKAA SIELTÄ KONEHUONEEN DIAKNOSTIIKKALIITIMESTÄ MONTA KERTAA 10SEKUNTIA JA ENEMMÄNKIN MUTTA VALO VAAN PALAA. MITEN TÄMÄN SAIS KUITATTUA VAI PALAAKO VALO NIIN KAUAN KUNNES EI OLE MITÄÄN VIKAA (JOS OLIS SITTENKIN SE MAGNEETTI VENTTIILI :evil: ) -89 124/300D
Re: ASD VALO POIS?
Faijan autossa aikanaan kanssa ASD-vikavalo syttyi tosi usein. Mersuforumilta lukemieni opastusten avulla sen kyllä sai kuitattua pois, vaikka ihan aina se ei kertalaakista onnistunutkaan. Jos olet saanut vikakoodin selvitettyä, niin sitten sulla mitä ilmeisimmin on oikeat navat diagnoosipistokkeesta tiedossa; se ei siis ole ongelma. Ja nimenomaan niin se tapahtui, että kahta napaa oikosulkemalla oikean määrän ja riittävän kauan (en nyt ulkoa muista), sai ensin vikakoodin selville ja sen jälkeen vikavalon kuittaus pois.
Kuitenkin, toisinaan kävi myös niin, että vikavalo kyllä kuittaantui pois, mutta syttyi uudelleen niin pian, että näytti kuin se ei olisi ollenkaan kuittautunut. Samasta piiristä kuin sinulla sekin antoi vian - jarruvalokytkin tai magneettiventtiili. Jarruvalokytkimen vaihtaminen ei korjannut ongelmaa, mutta sen sijaan vahvasti muistaisin, että kun siihen sitten eräs ammattilainen vaihtoi samalla kertaa taas jarruvalokytkimen ja lisäksi ylijännitereleen, ongelma hävisi. Tosin samalla tehtiin peräremonttiakin lujasti, mutta magneettiventtiiliä ei tietääkseni vaihdettu. Jotain hammaspyöriä, laakereita ja kitkalevyjä sen sijaan uusittiin, mutta en usko sillä olevan tuohon sähkövikaan mitään vaikutusta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
xr
Re: ASD VALO POIS?
Viesti Kirjoittaja xr »
pete.a kirjoitti:VIKAKOODIN MUKAAN JARRUVALOKYTKIN OLI HAJALLA JA VAIHDOIN SEN. LAITOIN AUTON KÄYNTIIN JA PIDIN HYPPYLANKAA SIELTÄ KONEHUONEEN DIAKNOSTIIKKALIITIMESTÄ MONTA KERTAA 10SEKUNTIA JA ENEMMÄNKIN MUTTA VALO VAAN PALAA. MITEN TÄMÄN SAIS KUITATTUA VAI PALAAKO VALO NIIN KAUAN KUNNES EI OLE MITÄÄN VIKAA (JOS OLIS SITTENKIN SE MAGNEETTI VENTTIILI :evil: ) -89 124/300D
akun luota löytyy rele jossa lukee päällä asd ota rele irti lata taskuun vedä yksi tupakki ota rele taskusta ja laita kiinni vika on kuittaantunut jos vielä palaa niin vikoja on edelleen jossain
