W203 CDI -02 Aut. ei starttaa,olisko vinkkejä?
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Auto jäi ajosta perjantaina ja aamusella ei halunnut startata töihin.(kaikki muut tuntuisivat toimivan mm.hehkut yms.)
Akku on 2 vuotta vanha mutta mielestäni kunnossa,laitoin kyllä sen vielä varmuudeksi lataukseen.
Huoltovihossa oli merkintä -06 ..käynnistys ongelma,vaihdettu toinen mustalaatikko.
Voisko olla jotain samaa? Löytyskö tietäviltä hyviä vinkkejä ,ni pääsis taas hommiin.
hanta
Re: W203 CDI -02 Aut. ei starttaa,olisko vinkkejä?
Viesti Kirjoittaja hanta »
Pyörittääkö startti ? Jos pyörittää niin lukaise ensin tuo -> http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=98628" onclick="window.open(this.href);return false;
W203CDI
haappis
Sartti ei pyöritä..ei edes naksu ,eikä valot himmene eli ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää.
Ovet aukeaa ja menee kaukosäätimellä kiinni normaalisti.
haappis kirjoitti:Sartti ei pyöritä..ei edes naksu ,eikä valot himmene eli ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää.
Jos ei edes sen pienen starttireleen ääni kuulu niin kai tarkistit sen starttipiirin sulakkeen? Sitä jossain vaiheessa suurennettiinkin ongelman lieventämiseksi. Jos sulake on kunnossa niin sitten pitää seurata missä välissä jännite katoaa.
Tarkista kaikki sulakket kone huoneesta ja koejetaulun päästä
(kone huoneen sulake boxsissa taisivat olla etu ja takareunassa)
musta boxsi voisi viitata juuri sulakeboxsiin (sam) ajon eston boxsiin, yksi mahdolinen on myös vaihteiston ohjaus boxsi jos on automaati, jos niin likkuko keppi kun virrat on päälä ja painaa jarrua jos niin koitta startata N asenossa
sitä sulake boxsi kannatta koitta myös lämmittä vaikka lämpöpuhaltimella
*:rin piuhaan kiinni ja koodin luku
haappis
Mittasin konehuoneen ja matkustamon sulakkeet ne oli ok,takapaksin jää huomiseksi.
Käsitääkseni se starttipiirin sulake on no.52 ja konehuoneessa....voiskohan ajonesto temppuilla?
Kokeilin kyllä käynnistää monta kertaa N ja P asennolla mutta ei vaikutusta.
Hitto meneeköhän hinuri hommiksi että saa ton piuhaan..
Mutta täytyy huomenna tutkia valosan aikaan kesiikö mitään...
haappis kirjoitti:Mittasin konehuoneen ja matkustamon sulakkeet ne oli ok,takapaksin jää huomiseksi.
Raksahtaako startin rele?
hinurilla piuhan luo? eikös
piuha ole helpompi viedä auton luo?
haappis
Löytyhän se vika,no.52 sulake oli sittenkin palanut (15A) vaikka sitä fikkarin valossa mittailin että olis kunnossa...no nyt hakemaan reilusti vara sulakkeita :D KIITOS AVUSTA AUTTANEILLE
haappis kirjoitti:Löytyhän se vika,no.52 sulake oli sittenkin palanut (15A) vaikka sitä fikkarin valossa mittailin että olis kunnossa...no nyt hakemaan reilusti vara sulakkeita :D KIITOS AVUSTA AUTTANEILLE
Ne kannatta nykästä irti tarkastuksen ajaksi ja samalla kurkata sinne sulakken paikkan
usein sen sulakken palaminen varoitelee lähestyvistä startti onkelmista ;)
(onneksi starti on edullinen ~80€)
Kajuutta
Viesti Kirjoittaja Kajuutta »
Hei vaan, neitsyyttä viedään..(forumilla)
Paljon oon vinkkejä tältä sivulta saanut ja nyt pitää itsekkin kirjoittaa.
Mulla w203 200CDI ja samanlaista ongelmaa kuin haappiksella. Eli auto ei startannut ja sulake 52 oli palanut. Vaihdoin sulakkeen ja hienosti lähti käyntiin mutta sammuttamisen jälkeen ei enää lähdekään käyntiin. Taas kun laittaa uuden sulakkeen kuuluu vain pieni naps ja sulake on palanut. Onko startti mennyt vai mikä?
Auto seisoo nyt kaupungilla kun ei suostu käynnistymään. Meneekö hinausauto hommiksi..
Kajuutta
Niin ja unohtu mainita, että kuukausi sitten hajosi polttoaineletku ja kasteli konehuonetta..onkohan tällä vaikutusta?
Kiitosta jo etukäteen!
Kajuutta kirjoitti:Niin ja unohtu mainita, että kuukausi sitten hajosi polttoaineletku ja kasteli konehuonetta..onkohan tällä vaikutusta?
Startti/rele tai sitten poltto ainetta jossain vika paikassa(johdon eristieet rikki)
Kajuutta
Kiitos vastauksesta!
Vaihdoin uuden starttimoottorin ja sillä auto kyllä lähti käyntiin..Mutta sitten alkoi semmonen show, että kaikki sähkölaitteet rupes välkkyyn. Kaikki valot välkkyi miten sattuu, sivupeilit liikku, flekti pyöri ja sammui, heitti tuulilasinpesunestettä ym.
Tänään sitten aukaisin ja kuivailin konehuoneessa olevaa sulakeboxia, jossa näkyikin kosteutta. Jätin vielä sen tuulettumaan ja kuivumaan. Toivottavasti viat sillä korjaantuu.
Starttimoottoria vaihdettaessa akku oli kolmisen tuntia irti, voiko se aiheuttaa tämän?
Kajuutta
Vika korjaantui, kun pari päivää kuivatteli sulakeboxia auringossa ja paineilmalla. Nyt auto toiminut pari viikkoa moitteettomasti!
