200D 15l/100km Missä vika?
Mese200d
Viesti Kirjoittaja Mese200d »
W124 200D vm-94 syö ainetta aivan saatanasti ja todella tehoton.. pyörii nätisti mutta kiertääkin laiskasti missä vika? Ulkoisia vuotoja ei löydy.. :shock:
iso E
Re: 200D 15l/100km Missä vika?
Viesti Kirjoittaja iso E »
lähtisin ihan siitä et vaihtais sinne kaikki suodattimet eli ilmansuodatin ja sit molemmat polttoainesuodattimet.
sit viel kun on tuon ikänen auto onko egr eli pakokaasun kierrätys pois käytöstä
ja jos ei ole pois käytöstä niin saako kone kunnolla ilmaa eli aukeaako ne läpät mitä kaasuvivulla ohjataan voi vaikka poistaa ja tulpata sen venttiilin :)
sit ehkä purkaa imusarja pois jos noi ei ole auttanu ja katsoa onko imusarja ihan tukossa pakokaasusta/öljystä
noilla nyt vaiks ens alkuu sit täytyy miettiä et laittaako syöttöpumpun pajalle :Q
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Yksi ihan simppeli tieto on että käykö moottori käyntilämpötilassaan noin80c eikä kylmänä?
Mese200d
Pakokaasukierrätys ollut poissa käytöstä jo useamman vuoden.. kanahkaa imusarjassa on mutta vaan nimeks.
lämmöt pitää 80kantturoissa.. pumppu käytetty PP dieselilla joku vuosi sitten aikaisemman omistajan toimesta. 600tkm mittarissa.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Tuliko oireet yhtäkkiä :roll: luulisi 200Deellä tulevan noilla kulutuksilla melkoista lakua putkesta :mrgreen:
ML W164
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei vaan olis pettäny se imusarjan läppälukitus ja läppä on kiinni?
Mese200d
ei työnnä mustaa ja ilmanputsarista kaasulappä poistettu. oireet alkoi yhtä äkkiä..
Jari Ke
Mese200d kirjoitti:ei työnnä mustaa ja ilmanputsarista kaasulappä poistettu. oireet alkoi yhtä äkkiä..
Ittellä kerran kävi niin että imaisi syylarin edessä olleen muovipussin sisuksiin --> Vedot lakkas Kävi tosi siististi tyhjäkäyntiä.
Pakoputken sisuskalut kun tukkii ulostulon niin se saa kans aikaiseksi tuon tyyppisiä oiteita. nm. kerran yhdestä pensakulkineesta kaverit purki motin ja kun vika ei korjaantunu käytettiin autoa niin ettei pakari ollu kiinni ollenkaan --> selvisi vedottomuuteen syyllinen.
Ei saa ilmaa tai sit putki tukossa veikkaus. Jos syöttöpumppu menee poskelleen niin se oireilee kyllä muutenkin. Ota ilmanputsari pois ja löysää pakosarjasta pakoputki irti jos löytyis vedot Ääntähän siitä tulee mutta kyllä sitä senverran maailmaan mahtuu et kokeilla voi.
Mese200d
ilman putsaria kokeiltu.. putken puolelle rassaamaan. mutta selittääkö se syömisen?
Jari Ke
Mese200d kirjoitti:ilman putsaria kokeiltu.. putken puolelle rassaamaan. mutta selittääkö se syömisen?
15l kuulostaa kyllä siltä ettei kaikki menis moottorinläpi. Määrä on sellainen että pitäis taustapeilistä näkyä ja perässätulijoitten tukehtua :D
Tyhmä kysymys muttei joku varasta tankista dieseliä?
Mutta jos putki on tukossa niin takulla vaikuttaa pa -kulutukseen.
SamuG
Viesti Kirjoittaja SamuG »
Tarkista tulpat. Itsellä oli yks tulppa irronnut ja oli samat oireet.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Sytytystulppiako tarkoitat ? :mrgreen:
- Katalysaattori tai äänenvaimennin tukossa kuten edellä ehdoteltu ? (ei ole ollut noissa vanhoissa sellaista vikaa mutta oireet sopisi)
- Sammuttimessa vikaa, vipu ei nouse ylös asti. Silloin on voimaton eikä kierrä, mutta mitenkähän kulutus :?
Mese200d
Ostakkeepa niuha ruokanen mersu..
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Kumma jossei puske tummaa putkesta tuolla kulutuksella jos kerta moottorin läpi menee eikä vuoda jostain ulospäinn
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Onko tuo kulutus varmasti oikein?
Pyöriikö se sun trippi-mittari oikeasti aina ajaessa?
kusevaa suutinta veikkaan, vaikken diisseleistä mitään tiiäkkään.
(oma esko kusi nelospytyllä, ei savuttanu vaan putkesta tippui pisaroita)
Omat:
Huolehdittava:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...tankkasitko täyteen ja sitten ihmettelit että ei päässyt pitkälle :roll: ...tankki kasassa :arrow: ilmaputki tukossa :roll:
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Täällä myös sama vika!
Auto 200D -89 ja polttoaineen kulutus kasvanut roimasti!
Polttoainesuodatin vaihdettu tänään 19.1.2011.
-Tosin ei ole karkiasuodatinta vaihdettu, hienosuodatin vain.
Ilmansuodatin on vaihdettu pari kuukautta sitten.
Ei ulkoisia vuotoja, eikä polttoaineen hajua - Todettu tänään viimeksi 19.1.2011.
Pakoputkesta tuleva savu normaalin väristä.
Pumppu käytetty PP-Dieselillä.
Missä sijaitsee karkeasuodatin? Ilmanputsarikotelon alla?
SamuG
Jani426 kirjoitti:
Jep.
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
SamuG kirjoitti:
Jani426 kirjoitti:
Jep.
Dieselmoottorissa ei sytytystulppia ole.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
laineracing
joku käyny nyysiiin naftat tankista poijjaaat :lol:
Lestrange
laineracing kirjoitti:joku käyny nyysiiin naftat tankista poijjaaat :lol:
Enpä oo ennen näin suoraa paljastusta nähny. ;)
Mese200d
raaka daisseli haisee kun käynnistää.
Jari Ke
Joko koitit ilman pakoputkea vetääkö/kiihtyykö selvästi paremmin?
Jos kukaan ei varasta ainetta, vuotoja ei ole, motti saa ilmaa, jarrut ei laahaa ja kori rullaa hyvin, lasket kulutuksen oikein, moottori lähtee käyntiin normaalisti käy nätisti mutta ei kierrä ja vedä........ Putki tukossa en mitään muuta syytä keksi. Ukkelin om606 300D:ssä oli katti tukossa. Söi melki 10 satkulle ja putos 7 alle kun "puhdisti" hiukkassuodattimen.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Tämäpä on erikoista. Ei siinä ole naftasuodattimilla minusta oikein tekemistä tuollaisten kulutusten kanssa. Autohan kuluttaa siis yli kaksi kertaa sen määrän mitä kuuluisi. Ilmansuodin on ainoa, mutta ei kai se nyt voi olla koskaan noin tukossa-en usko. Jos nafta haisee, niin sekään ei mitään paljasta, sillä ylivuotoletkujen niukkakin vuoto haisee sisälle, ja samoin pumpun päällä olevien o-renkaiden vuoto. Tekstissä sanotaan, että ulkoisia vuotoja ei ole. Epäilen seuraavaa, kuten edellä monet:
1) Kulutus mitattu väärin, tankki kasassa.
2) Pakoputki tukossa-siis täysin!
EI 200 D voi kuluttaa 15 litraa sadalle! Jos yli kympin menee normiajossa, niin sit on kyllä jotain pahasti pielessä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Samaa mieltä, kulutus laskettu väärin. Jos 200d vie noin paljon, pitää sen näkyä savuna tai valuvana naftana. Käykö auto yön yli tyhjäkäyntiä...:) ?
Missä kaupungissa peli sijaitsee, no 300€ tarjottu noin törkeästi kuluttuvasti pelistä, heti huomenna käteisellä.
Mese200d
Katti tänään irti ja koklaamaan.
Mese200d
kertokaas vanhat ja viisaat iltasatuna mulle tarina Morkoolista.. ?
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Mese200d kirjoitti:Katti tänään irti ja koklaamaan.
Wanha ja viisas vastaa;
Missäs se katti sijaitsee 200D-94 autossa. :roll: ?
Kysyit myös morkoolista, jota ei sinun autosta löydy.
Sehän on alipaineherätteinen olosuhde-toimielin ruiskutuspumpussa..... ahdetuissa menopeleissä.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
