W202 -98 C280T abs/asr/bas
lonkero
Viesti Kirjoittaja lonkero »
Rele on on jo ostettu mut mistähän tuo löytyis? eli BOSCH 0332002171 12V 50A. katoin jo ns. vakipaikat mut ei näkyny.
190E 2.3 -89
C 280T -98
E 200 -07
Re: W202 -98 C280T abs/asr/bas
Rele on kaiketi yj.Mielestäni takakontissa muistikuvan mukaan ja luetun perusteella mutta jos olen väärässä niin joku korjatkoon.
lonkero
ei löytynyny kyl akun vierestä ton kaliberin relettä, oisko muita paikkoja?
190E 2.3 -89
C 280T -98
E 200 -07
eikös se oo siinä konepellin sulakerasiassa, täytyy vaan ottaa ne ruuvit kehyksestä irti jolloin sulakkeiden takaa paljustuu releet.
lonkero
sieläkään ei heti näkyny, mut katon uudestaan ku menen verstaalle, nyt tuli liian pimee ja kylmä. kiitos.
190E 2.3 -89
C 280T -98
E 200 -07
lonkero
ei si löytyny sulakerasian altakaan, oisko lisää paikkoja mistä etsiä?
190E 2.3 -89
C 280T -98
E 200 -07
waari
Viesti Kirjoittaja waari »
Farkun tavaratilan pohjassa ylösnostettavan luukun edessä pienempi,mutta silti aika iso,kokoleveä luukku,parilla ruuvilla kiinni,sen alla taisi olla tuokin,ainakin vetokoukun sähköt ym.on siellä,aika ovelasti piilossa.
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
Laitetaa tänne, auto tosin on 2.5 TD -1997.
Mittaristossa palaa (ei tosin lähes koko ajan) ASR/BAS valo, relevika?
Vai mikä ?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Omassakin autossa tuli eilen pitkästä aikaa herjaa ABS/ESP/BAS laitteista. Teki aika tarkkaan vuosi sitten saman tempun ja silloin vika oli etumaisessa abs anturissa. Korjaukseksi riitti anturin liittimen putsaus paskasta ja vedestä.
Kannattaa lukea vikakoodit niin selviää että mitä se herjaa..
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
