W202 diagnoosipistoke
Takku
Viesti Kirjoittaja Takku »
Morjens
Mistähän mahtais löytyä W202-Mersusta pistoke? Ei ole vielä vastaan tullut.
Ja minkälainen töpseli siihen sopii?
Re: W202 diagnoosipistoke
Eikös siellä konehuoneen sulakerasian yhteydessä ole se pyöreä diagnoosipistoke. Minkä vuosimallin autosta on kyse? Siihen tietenkin sopii se Star testerin pyöreä liitin. :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai carsoftin 38pin pyöreäliitin
Ei ole sulakerasian yhteydessä vaan vänkärin puolella.
dealer kirjoitti:Ei ole sulakerasian yhteydessä vaan vänkärin puolella.
Itselläkin tollanen 202 joskus ollut mutta papereista lunttasin sen paikan ja kuvassa kun oli joku sulakekin niin tuli sanottua sulakerasian luona. Ilmeisesti varsinainen sulakerasia tuossa on toisella puolella mutta jotain sulakkeita sentään siellä "väärälläkin" puolella?
Pyöreän korkin (~6cm) alla hantin puolella kone huoneessa tuulilasin edessä
Takku
Tarvii lähtee kurkistelemaan jos sieltä löytyis. Pienellä katsomisella ei osunut silmään. Tattista vastaajille!
Takku kirjoitti:Tarvii lähtee kurkistelemaan jos sieltä löytyis. Pienellä katsomisella ei osunut silmään. Tattista vastaajille!
Jep ei ole näkyvissä on siinä hantin puolella tuulilasin etu reunan lähellä olevan mustan muovilaatikon sisällä mustan pyöreän korkin ~6cm alla
pyöreä 38 reikääinen missä vaan osassa on liitimet paikallan
Vuosimallista riippuen joko isossa mustassa laatikossa olevan korkin alla (korkin keskellä 13 mm avainkanta) tai mustan ison muovilevyn alla käsin kierrettävän korkin peittämänä.
Takku
No niin, kyllähän se sieltä sitten oikeiden ohjeiden kanssa löytyi ennen kuin ehti kissaa sanoa. Ei vaan jotenkin hokassu että siitä puhaltimen kotelosta vai mikä se nyt sitten on, lähtee vielä tuollainenkin korkki auki. Kiitosta vaan vielä kertaalleen..
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Takku kirjoitti:Ei vaan jotenkin hokassu että siitä puhaltimen kotelosta vai mikä se nyt sitten on, lähtee vielä tuollainenkin korkki auki.
Sinne menee kasa johtoja. Siellä on sisällä muutama boksi. Olisko siellä ollut juuri ECU ja jotain muutakin.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm kirjoitti:
Joo ecu on siellä
