Perän putoaminen W211
spsdesmo
Viesti Kirjoittaja spsdesmo »
Onkohan tuon perän putoaminen alas pakkasilla (yli -15) näiden w211 farkkumallien "ominaisuus" vaiko vika?
Pekka Kaleva
Re: Perän putoaminen W211
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Kyllähän se jonkinmoinen vika lienee, tuosta lisää:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=97311" onclick="window.open(this.href);return false;
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Vika mikä kertoo sittä että järjestelmää ei ole huollettu "koskaan" tulee hyvin esiin näin kun lämpö sahaa paukkupakaselle ja lähes nollaan
lämpösellä toimii pakasella ei (huolto laiminlyöty tarpeeksi pitkään...)
tänä talvena on noita ollut vähän väliä
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
En ole kyllä koskaan kuullut että näitä Enr:iä huolletaan, vai ymmärsinkö väärin ?
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
spsdesmo kirjoitti:Onkohan tuon perän putoaminen alas pakkasilla (yli -15) näiden w211 farkkumallien "ominaisuus" vaiko vika?
:D ominaisuudelta se alkaa näyttämään.jopa täällä maaseudulla noita surullisia näkyjä on kamalan usein. :( koputan puuta,omistan airmatic auton.
mekanik kirjoitti:En ole kyllä koskaan kuullut että näitä Enr:iä huolletaan, vai ymmärsinkö väärin ?
niin ja siinä se vika onkin
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Mikä olisi oikea tapa huoltaa?
Eerkki
Viesti Kirjoittaja Eerkki »
Samoin kiinnostaa miten tuota perän tason säätöä tulkisi huoltaa oikein. Olen laiminlyönnyt sen homman tähän saakka täysin.
Omassa asia korjaantui kun Daimlerilla vaihdettiin taakse tasonsäätöanturi ja kalibroitiin se (huom ei ole airmatic). Ei siis ollut tällä kertaa huollon puutteesta... noh rapia 300eur meni siihen mutta eipä ole sen jälkeen perän korkeussäätö ittuillut.
__________________
S211 320CDI Avantgarde
Pekka Kaleva
Itse vaihtaisin i-sutin joka toinen talvi. Oma 9/2006 ja 350Tkm, toinen talvi itsellä ja jo nyt oikutteli;) Kaikki on vaan arvailua..mutta suti suli tallissa -
jääty ulkona. ( Sama voisi olla myös kompuralla tarina) Jos tehdas ei ole ilmoittanut huoltoa, niin kyllä tuon sutin vois ainakin vaihtaa. Muuta ei tuu mieleen. :D
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
iidaeetu
Viesti Kirjoittaja iidaeetu »
Moi!
Kehuin pari viikkoa sitten kaverille että eipä putoa oman auton perä.No kuinka ollakkaan johan putosi kuskin takakulma tonttiin.Jos auto seisoo pari tuntia niin ongelmaa ei ole.Yön yli pihalla ja johan valuu.Auto käyntiin ja nousee takaisin joten kompura pelittää.Vuotaisikohan joku liitos tai venttiili???
iidaeetu kirjoitti:Moi!
Ilma vuoto on yleisin, sitten jos keli vaihtelu vaikkutaa asiaan niin ventiili voi jäätyä
fairivesi on hyvä apu vuotohakiessa
iidaeetu
No niin nyt on vika löytynyt.Merkkikorjaamon mukaan löytyi vika jousipussista.Hintakin vaivaiset 800 euroa vaihdettuna.Onko tähän mitään muuta konstia? Esim pystyykö noita korjaamaan tai löytyykö jostain halvempia osia???
spsdesmo
Nyt ei itelläkään ole ollut ongelmia tuon perän kans kun pakkaset on pysyneet kohtuullisina. Eli lämpötila tuntus olevan se tekijä mikä vaikuttaan kuinka perä pysyy asennossaan. ja onneksi käynnistäessä perä palautuu oikeaan korkeuteen, tuntus ainakin kompura pelittävän (vaunu ei ole airmatic).
spsdesmo kirjoitti:Nyt ei itelläkään ole ollut ongelmia tuon perän kans kun pakkaset on pysyneet kohtuullisina. Eli lämpötila tuntus olevan se tekijä mikä vaikuttaan kuinka perä pysyy asennossaan. ja onneksi käynnistäessä perä palautuu oikeaan korkeuteen, tuntus ainakin kompura pelittävän (vaunu ei ole airmatic).
mutta ilma perrälä ("puolikas airmatic") sinne kannattaa vaihta suodatin ja sammala tarkistaa/vaihtaa kosteuden keräys moska
spsdesmo
"mutta ilma perrälä ("puolikas airmatic") sinne kannattaa vaihta suodatin ja sammala tarkistaa/vaihtaa kosteuden keräys moska"
Hyvä tietää kun vien autoa huoltoon niin saapi pistää nuo asiat tarkastus/vaihto -listalle.
spsdesmo kirjoitti: Hyvä tietää kun vien autoa huoltoon niin saapi pistää nuo asiat tarkastus/vaihto -listalle.
Mihin huoltoon meinaat viedä? Mahtavatkohan huoltaa siellä sitä kuivaajaa.
DBFI kirjoitti:
jos on joku vehon huolto niin eipä taida... Kun muukin huolto on mitä sattuu
iidaeetu
Mitäs mieltä ootte tuosta merkkiliikkeen diagnoosista,että on pussi paskana kun joskus perä putoaa.En oikein itse tuohon usko koska auto on pysynyt taas viikon ryhdissä.Luulis et jos pussis on vika niin tyhjenisi joka kerta kun auto jää parkkiin.Tänä talvena on tyhjentynyt kolme kertaa kuskin kulma ja joka kerralla pakkanen on lauhtunut nollaan tai jopa plussan puolelle.Eli kiukuttelee silloin kun pakkanen lauhtuu nopeasti ja paljon???
Tuo fairyvesi olisi hyvä idea mutta kun ei ole mitään paikkaa missä lähtisi itse vikaa etsimään.
iidaeetu kirjoitti:Mitäs mieltä ootte tuosta merkkiliikkeen diagnoosista,että on pussi paskana kun joskus perä putoaa.En oikein itse tuohon usko koska auto on pysynyt taas viikon ryhdissä.Luulis et jos pussis on vika niin tyhjenisi joka kerta kun auto jää parkkiin.Tänä talvena on tyhjentynyt kolme kertaa kuskin kulma ja joka kerralla pakkanen on lauhtunut nollaan tai jopa plussan puolelle.Eli kiukuttelee silloin kun pakkanen lauhtuu nopeasti ja paljon???
Ensinnäkin oletko tarkistanut että se suojapalje on ehjä? Veikkaan että vuoto ei näy fairilla jos se on tuon luonteinen eli syyllinen on joko se venttiili tai sitten kuitenkin itse palje.
make*
Viesti Kirjoittaja make* »
Meillä sama ongelma, auto W211 farkku ilmaperällä. Auto otettiin lämpimästä tallista ajoon, hetken kesti ja sitten perä putosi alas. Tallissa lämpö 15 astetta ja ulkona pakkasta 25. Kun ajoi takaisin talliin sulamaan (lämpesi) niin nousi takaisin ylös. Mistä saisi kosteuden järjestelmästä pois vai missä muualla se vika voi olla?
W211 E320CDI -03
Taitaa toi vehon pussipaskan diagnoosi tarkoitaa reikää itse pussisa tai sen ventiilin vikaa,
jatkuu E: tenua putkii, kuivatus moskakuivaksi, uusi suodatin
kompuraan ilman otto puhtaaksi, jakotukkin putkien liitokset
puhtaaksi, kompuran johtojen kunnon tarkistus, siinä perus huoltoa tolle systeemille
make*
CDI203 kirjoitti:Taitaa toi vehon pussipaskan diagnoosi tarkoitaa reikää itse pussisa tai sen ventiilin vikaa,
Olisiko kaaviota missä nuo sijaitsevat?
W211 E320CDI -03
make* kirjoitti:
jossain näistä airmaticikia/ilma perää koskevissa jutuissa oli muistaaksen linkki
(kuvia kun ei suoraan tänne saa)
juppe66
Viesti Kirjoittaja juppe66 »
Mulla ollut sama ongelma,tässä linkki keskusteluun
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=72739" onclick="window.open(this.href);return false;
EX W211 E320CDI A -03 Farm.
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
EX W210 E320CDI A -00 Farm.
R230 SL 350 -11
moksis
Viesti Kirjoittaja moksis »
No niin, niin se vaan kävi että minullakin alkoi perä laskeutumaan, ainoastaan vasemmasta kulmasta. Kävin lähimmällä pajalla ja testeri kertoi virheitä venttiilissä. Vaihto on sitten ensi viikolla, toivottavasti tämä on syynä. Oireina on että auton sammuttua vasen takakulma alkaa hitaasti laskeutumaan. Muutaman tunnin päästä näkee silmin perän lasketuneen joitakin senttejä.
Kilometrejä autoon tullut 170tkm joista viimeisen 4,5kk aikana ajettu 22tkm.
Ja kyseessä Airmatic-ajokki johon toinen takaiskari vaihdettu :evil:
Volkswagen Passat 2.0 tdi Variant Highline -07
EX: MB E320T CDIA Avantgarde 2004
