W124 300TDT Pätkii kylmänä.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Elikkä parina kertana peräkkäin alkanut pätkimään kun laittaa kylmiltään käyntiin.
Mikähän siellä voisi olla vikana? ilmavaivoja?
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
BTriker
Re: W124 300TDT Pätkii kylmänä.
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Tai hehkut. Tasoittuuko käynti hetken päästä?
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Petteri Kivimäki
Juu, melkoisen varmasti yks hehku poissa pelistä. Jotkut hehkureleet, kuten omassani, ei kerro jos hehku on kyrvähtänä. Ajelin koko syksyn viidellä hehkulla ja ihmettelin uiveloa käynnistymistä - en osannut hehkua epäillä kun merkkivalo paloi normaalisti. Merkkivalo paloi sitten vieläkin normaalisti vaikka hehkuilta oli johtopistoke irti!
Hyvä mersumiesten kertoma kikka: hehkuille menevien johtojen liitin irti releestä, akkukaapeliin toiseen päähän ohut naula, toinen pää akun plussaan ja sitten varovasti tuikkimaan liittimen kolosiin. Jos kipinöi, hehku ookoo, jos ei kipinöi hehku kaputt.
Joku muu saa kertoa,miksi se on useimmiten mulla ollut ykkösen hehku joka on mennyt. :roll:
EQA 250 2021
teem085
Tarviiko hehkujen vaihtoon mitään erikoistyökalua? minkä merkkiset hehkut kannattaa laittaa tilalle?
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Petteri Kivimäki
Gynegologin kädet, pitkä 12 mm. hylsy hehkulle ja pieni 3/8 räikkäväänni parilla erimittaisella lisäpätkällä ja notkulla. En muista sen hehkun johdon spesiaalimutterin kokoa, oiskos ollunna 11 mm. Ilmanputsarin irroittaminen auttaa joittenkin kohdalla.
Ihan kauheeta hommaa satakaksnelosessa, jos nyt jotain vanhaa kehuu, niin pystärissä hehkun vaihtaa silmät kiinni yhdellä kädellä viidessä minuutissa. 8)
Ruippaa WD40 tms. etukäteen hehkun juureen. Jos se nyt mitään auttaa jos joku suorasormi on vetänyt liian tiukkaan joskus. Kuulin taannoin, että Homo-Kantasella olivat vaihtaneet 9 h. jonkun 300TDT:n kaikkia hehkuja kun olivat olleet liian tiukassa ja katkeilleet. :shock:
EDIT. Ai niin, osta teleskooppi-magneetti valmiiks, jotain tippuu lohkon ja apulaitteitten väliin kumminkin!
EQA 250 2021
LampiJussi
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
ite purin suosiolla imusarjan pois haitoilta heti alkuun,ei siinä muuten mitään mahdu tekemään. Tosiaan tuo teleskooppimagneetti on aikas pop 8) Muuten ei tarvitse mitään erikoisempia kaluja
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
