W220 Comand-/ Antenniongelmia
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tietääkö kukaan mikä noista Comandeista (2.5 malliltaan) on voinut hajota, kun niitä on nyt hajonnut vuoden sisällä kaksi kappaletta?
Ensimmäinen Comand pimeni viime talvena seuraavasti: Aamulla kun käynnistin auton, niin näytössä luki vaan että 0,00 MHz, eikä sieltä kuulunut mitään, eikä myöskään reagoinut kanavan hakuun millään lailla, muut valikot toimi kyllä.
CD-Boxista, kun yritti kuunnella levyjä, niin soittimesta, kun oli volume täysillä, kuului biisit ihan hiljaan ja just just pystyi erottamaan mikä levy oli menossa.
Seuraavan auton käynnistyksen yhteydessä, näyttö olikin sitten ihan pimeä, eikä mikään valo palanut, eikä enää käynnistynyt, myös mittaristosta lähti kello pois näkyvistä.
Vaihdoin sitten kesällä toisen Comandin tilalle ja nyt se pimeni viimeviikolla ihan samalla tavalla, hajoaako noi jo vanhuuttaan (molemmat vuodelta -99), vai voisiko jotain yksinkertaista (tai vaikka monimutkaisempaakin) olla tehtävissä?
Molemmat menneet talvella ja kovilla pakkasilla, jos se vaikuttaa noihin jotenkin.
Toinen ongelma liittyy auton antenneihin, osaako kukaan sanoa, kumpi noista liittimistä on GPS-Antennin liitin, ylempi vai alempi, selailin nettiä, mutten löytänyt varmaa vastausta, laitan autoon 7" kosketusnäytöllä olevan 2-DIN soittimen, mutta ei käy suoraan kumpikaan autossa olevista johdoista uuden soittimen GPS-Antenni paikkaan, joten tarvisi siihen rakennella/ostaa jokin liitosjohto, kun tietäisin kumpaan autossa olevaan johtoon sen rakennan.
terokoo
Re: W220 Comand-/ Antenniongelmia
Viesti Kirjoittaja terokoo »
kysymyksees en osaa antaa vastausta mutta muuten aihe kiinnostaa kun itellä ollu kans soittimen vaihto mielessä vaikka vanhakin kyllä hyvin pelaa.löysitkö jostain jo soittimelle kehyksen,ja jos niin mistä ja millasen? päivittelehän asennuksen etenemistä/luonaamista.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Se alimmainen on GPS
noroljan
Cardoc kirjoitti:Se alimmainen on GPS
OK, se alimmainen johto on huomattavasti paksumpikin kuin tuohon ylempään liittimeen menevä johto, joka on sitten ilmeisesti puhelimelle?
Täytyy siihen etsiä sopivaa muunnosjohtoa jostain...
noroljan
terokoo kirjoitti:kysymyksees en osaa antaa vastausta mutta muuten aihe kiinnostaa kun itellä ollu kans soittimen vaihto mielessä vaikka vanhakin kyllä hyvin pelaa.löysitkö jostain jo soittimelle kehyksen,ja jos niin mistä ja millasen? päivittelehän asennuksen etenemistä/luonaamista.
Ei ole sopivaa kehystä löytynyt ja se kehys tossa suurin ongelma onkin. Tuolla samalla tyylillä meinasin kehyksen rakennella, kun linkistä löytyy, tosin kynäruiskulla puujäljitelmä maalaaminen jää kyllä itseltä tekemättä: http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... e-din.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan kirjoitti: OK, se alimmainen johto on huomattavasti paksumpikin kuin tuohon ylempään liittimeen menevä johto, joka on sitten ilmeisesti puhelimelle?
Miksi puhelimen antennijohto menisi Comandille?
noroljan
DBFI kirjoitti:
No nyt kun asian mainitsit, niin en kyllä yhtään tiedä :D . Mikähän antennijohto se sitten on? TV?
noroljan kirjoitti: No nyt kun asian mainitsit, niin en kyllä yhtään tiedä :D . Mikähän antennijohto se sitten on? TV?
Minkäs vuosimallin autosta on kyse? Mersuissa on usein radiolle kaksi "antennijohtoa", toinen on se perinteinen antenni ja toinen "ZF" signaali eli välitaajuussignaali joka johdetaan takaisin antennivahvistimelle ja se taas valitsee takalasin diversiteettiantenneista sen joka tuon ZF-signaalin perusteella antaa parhaan signaalin.
noroljan
DBFI kirjoitti:
Kyseessä toi allekirjoituksen -99 mallinen S500L.
No toihan se sitten varmaankin on, kun liitinkin on siinä tavallisen radioantennin vieressäkin. Ja ymmärtääkseni autossa on radioantenni takalasissa ja katolla oleva antenni on yhdistetty GPS-/Puhelinantenni?
Jos autossa olisi TV-viritin ollut (jota mulla siis ei ole), niin olisiko sille sitten ollut vielä oma antenni jossain, kattoantennista ei ainakaan tule kuin kaksi antennijohtoa, kun tuosta varaosa-autosta sen kattoantennin revin irti ja sitä tutkin.
Tuossa uudessa 2-DIN soittimessa on digiTV-viritin, niin sekin olisi mukava saada näkyviin, vaikkei se ajossa varmaan juurikaan näykkään, kun tarvitsisi tuon kyseisen diversiteettiantenni tekniikan varmaankin taakseen.
noroljan kirjoitti: Kyseessä toi allekirjoituksen -99 mallinen S500L.
En tarkistanut mutta kyllä W220:ssä täytyy TV-antennin, tai antennien, olla myös takalasissa. Siellä autossa vaan ei ole noille vahvistinta valmiina ellei autoon ole tehtaalta tilattu TV-optiota. Antennisignaalit menisikin sille TV-virittimelle ja sieltä videosignaali Comandille. Joku jälkiasennusversio diversiteettiantenneista varmaan järkevin vaihtoehto, sitä antennivahvistinta ei helpolla saa vaihdettua kattopaneelin takaa ja maksaakin maltaita. Eikö siinä radion mukana tullut antenneja?
noroljan
DBFI kirjoitti:
Tuli siinä mukana yksi TV-antenni, kun ei tue tuota kahdenantennin systeemiä toi soitin, se vaan on sellanen 15cm pitkä "viuhka" antenni, jota ei sijoita mihinkään järkevästi, siinä on magneetti pohjassa ja kun laitoin sen katolle ikkunasta, niin TV kyllä näkyi, kojelaudalta ei löydä signaalia ollenkaan, mutta tuossa tuulilasissahan on joku ihme suojaus, ettei siitä mene signaali läpi. Täytyy sitä viritellä joskus, mutta tuo GPS olisi mukava saada toimimaan, kun tosiaan soittimen mukana tullut GPS-antennikaan ei löydä tuulilasin läpi satelliitin satelliittia, niin sekin soittimen mukana tullut antenni pitäisi vetää jonnekkin takaikkunalle, jos tuota alkuperästä antennia ei saa toimimaan.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
DBFI kirjoitti:
W220:ssa on 4 tv-antennia takalasissa.
Matti
noroljan
Matti R kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Osaatko sanoa, meneekö näistä johdot valmiina jonnekkin, vaikkei vahvistinta autossa olisikaan?
noroljan kirjoitti: Osaatko sanoa, meneekö näistä johdot valmiina jonnekkin, vaikkei vahvistinta autossa olisikaan?
En osaa sanoa eikä kysymyskään ollut minulle mutta sanon silti: W220:n vahvistinta en ole koskaan nähnytkään mutta kyllä sieltä vahvistinmoduulista pitäisi olla suoraan kontaktit takalasille ilman mitään välijohtoja. Eli lasiantenneista ei voi olla valmiiksi vedetty johtoja mihinkään.
noroljan
DBFI kirjoitti:
Kyllä se kysymys oli kaikille, jotka asiasta jotain saattaisivat tietää, vaikka kysymyksen noin muotoilinkin. Mutta unohdan siis nämä takalasin TV-antennit ja keksin tilalle jotain muuta. Joutuu vaan purkamaan autoa aikalailla, jos vetelee uudesta soittimesta antennijohdon tonne takalasille ja laittaa sinne jonkun jälkiasennus antennin, joten ehkä kesällä tai sitten kun saan autotallin valmiiksi, rupean tuotakin virittelemään, tuolla pihalla on nyt vähän ikävä tehdä autolle yhtään mitään.
Täytyy nyt ensiksi yrittää saada uuden soittimen GPS toimimaan. Valmista välijohtoa en tuohon ole löytäny netistä, kun en oikeestaan tiedä mikä tuo auton GPS-antennin liitin on nimeltään (eli liitin joka menee tuohon kuvan Comandin alempaan liittimeen), uuden soittimen liitin on kuitenkin uros SMA-liitin, jos joku tuon liittimen nimen tietää niin helpottaisi etsiskelyä?
Viimeksi muokannut noroljan, Ke 12.01.2011 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matti R
DBFI kirjoitti:
Olisikohan se vahvistin tuon näköinen?
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5154404" onclick="window.open(this.href);return false;
Matti
Matti R kirjoitti: Olisikohan se vahvistin tuon näköinen?
Juu, tai siis ei, eli tuo on se antennivahvistinyksikkö mutta tuossa ei ole TV-antenneille vahvistinta (jos oikein katsoin).
noroljan
Kolvailin parikin erilaista muunnosjohtoa tuohon GPS-antennin johtoon ja sain sen auton GPS-antennin kyllä liitettyä uuteen soittimeen, mutta ei löydä uusi soitin yhtään satelliittia auton antennilla. Onko tuossa auton GPS-antennissa, jokin vahvistin vai onko se vaan passiiviantenni? Radio toimii uudessa soittimessa, kun se isompi antennijohto on kiinni uudessa soittimessa ja "ZF" johtoa ei ole kytketty mihinkään, myös soittimesta tuleva "sininen" johto on kytketty, jotta radion antennivahvistin saa virtaa, tämä ei taida kuitenkaan vaikuttaa GPS-antenniin mitenkään?
Kuva muunnosjohdoista
noroljan kirjoitti:Kolvailin parikin erilaista muunnosjohtoa tuohon GPS-antennin johtoon ja sain sen auton GPS-antennin kyllä liitettyä uuteen soittimeen, mutta ei löydä uusi soitin yhtään satelliittia auton antennilla. Onko tuossa auton GPS-antennissa, jokin vahvistin vai onko se vaan passiiviantenni? Radio toimii uudessa soittimessa, kun se isompi antennijohto on kiinni uudessa soittimessa ja "ZF" johtoa ei ole kytketty mihinkään, myös soittimesta tuleva "sininen" johto on kytketty, jotta radion antennivahvistin saa virtaa, tämä ei taida kuitenkaan vaikuttaa GPS-antenniin mitenkään?
Onkohan pitkän johdon päässä olevaa passiivista GPS-antennia olemassakaan. Olisko siinä uudessa radiossa joku asetusmahdollisuus käyttöjännitteen syöttämiselle antennipiuhaa pitkin vähän niin kuin telkkarissa tai digiboxissa voi olla antennivahvistinta varten?
Radion antennivahvistin saa yleensä ulkoa sähkön, joko suoraan siitä radion antennin ohjauspiuhasta tai sen ohjaamana SAMin kautta mutta tuo ei tosiaan vaikuta GPS-antennin sähköjen saantiin.
noroljan
En asetuksista löytänyt tuollaista asetusta, siinä soittimessa on kyllä joku johto josta tulee 5V ulos, tarvittaessa oheislaitteille, mutta uskaltaako tuota nyt lähteä jotenkin tuohon antenniin syöttämään ja onkohan sen GPS-tarvitsema jännite edes tuo 5V?
Lisäys edelliseen: Ohjekirjassa sanotaan näin:
- Built-in Antenna Type: External power source porcelain antenna
- Built-in Antenna Voltage: 3.3V±5%
- Built-in Antenna Current: 6mA
- Built-in Antenna Gain: 27dB
noroljan kirjoitti: En asetuksista löytänyt tuollaista asetusta, siinä soittimessa on kyllä joku johto josta tulee 5V ulos, tarvittaessa oheislaitteille, mutta uskaltaako tuota nyt lähteä jotenkin tuohon antenniin syöttämään ja onkohan sen GPS-tarvitsema jännite edes tuo 5V?
Kyllä sille ulkoiselle jännitteensyötölle pitäisi sitten rakentaa kytkentä jolla GPS-signaali päästetään radioon eikä oikosuljeta sinne 5V:n lähteeseen.
Enpä muista nähneeni mitä jännitettä MB:n GPS-antenni ottaa, siitä vanhasta Comandista voisi mitata DC-tason GPS-antenniliittimestä. Ehkä tuo uuden radion antama 3.3 V on liian alhainen. Esim. HF mikrofoneille MB käyttää huomattavasti korkeampaa phantom-jännitettä kuin tavalliset after market HF sarjojen mikit.
Tuossa autossa on varmaan kuitenkin sellainen tuulilasi ettei GPS-antennia voi laittaa sinne mittariston tilaan kuten usein pienempien mallien jälkiasennuksissa tehdään.
noroljan
DBFI kirjoitti:
Vanhasta Comandista ei oikeen voi mitata mitään, kun ei sieltä tule mitää virtaa ulos mistään, kun on rikki. Purin takakonttia ja sieltä löytyi antenniliittimet, johon tulee kattoantennilta johdot ja jossa ne yhdistyy auton omiin johtoihin, irrotin liittimet ja toiseen tuli 2,98 V, kun uusi soitin oli kiinni ja GPS-päällä, eli ei tosiaan sitten riittänyt tuo jännite alkuperäiselle GPS-antennille, mutta tähän kun kytkin uuden soittimen mukana tulleen GPS-antennin kiinni ja laitoin antennin hattuhyllylle, niin gps-toimii nyt uudessa soittimessa.
Muutin kuitenkin kytkentää vielä niin, että auton tuulilasissa on peruutuspeilin reunoilla kohta, josta signaali menee läpi, joten pujottelin tuon uuden soittimen mukana tulleen antenninjohdon/antennin tuulilasin reunoja pitkin silleen, että gps-antenni on nyt siinä peruutuspeilin kohdalla tuulilasissa kiinni ja toimii siitäkin ihan hyvin. Tuohon takakonttiin menevään alkuperäiselle GPS-antennille tarkoitetun johdon päähän laitan hattuhyllylle TV-antennin, niin saan senkin ongelman ratkaistua sitten samalla.
Seuraavaksi pitäisi sitten ruveta sitä kehystä rakentaa soittimelle, kun se nyt on vain "heitetty" tohon reikään, joka vanhasta Comandista jäi jäljelle...
noroljan
Laitanpa tähän vanhaan viestiin tuosta edellisen auton kehyksen rakentelusta muutaman kuvan.
Leikkasin vanhasta kehyksestä ylimääräiset osat pois ja MDF-levystä tein sopivan sovitteen 2-Dinin soittimelle, sitten liimasin sen kiinni kehykseen ja kittiä paljon ja vieläkin enemmän hiomista.
Maalasin kehyksen lähelle tuota auton vaaleaa sisustuksen väriä.
Nykyään näitä 2-Din kehyksiä on saatavilla aika edullisesti, esim täältä: http://www.dhgate.com/product/06-benz-s ... 23445.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mutta nykyiseen autoon siis laitoin Comandin tilalle alkuperäisen Audio 10 soittimen.
The best or nothing
Viesti Kirjoittaja The best or nothing »
Mistä sijaitsee commandin sulake? Pimeni myös koko laite kovilla pakkasilla. Pidin laitetta pois päältä akkuvirtaa säästääkseni, kun piti tehdä -28 asteessa kylmäkäynnistyksiä. Jossain vaiheessa viikkoa ihmettelin, kun kello katosi kojetaululta eikä command sen koommin käynnistynyt.
noroljan
Takana sulake nro 61
Tästä saa sulakekaaviot:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1067524" onclick="window.open(this.href);return false;
Itellä on nyt pari talvea toiminut toi, että sammutan laitteen ennen käynnistystä. Tässä ketjussa ei tainnut ollakkaan sitä mitä sain selvitettyä tuosta Comandista, siitä kuulemma hajoaa virtalähde alijännitteestä ja viritinkin menee samalla. Yksi comand on ollut eräällä foorumilaisella vissiin 2 vuotta korjattavana, muttei siitä mitään taida tulla. Yhteensä noita Comandeja on 4 tai 5 hajonnut itsellä (kolmesta eri ässästä) :(
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Itselläkin hajos comandi, tuossa pari päivää sitten. Menee kyllä päälle, mutta näytössä on vaan 0,00 mhz, cd-levyt soi hiljaa ja rätisemällä. Pakkasta oli -30 astetta....
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
The best or nothing
Jos on pakkasen rikkoma comand, (sulakkeet tarkastettu, pimeänä koko laite). Riittääkö pelkkä comandin vaihto uuteen, vai pitikö jotain muutakin tarkastaa? Jotenkin muistaisin, että jossain ketjussa oli puhetta vahvistimesta. Kyseessä siis s320, -99.
noroljan
Vakiona ei ole vahvistinta, jos on BOSE järjestelmä, niin silloin on vahvistin erikseen kontissa. Se ei kyllä vaikuta siltikään siihen, että Comand on pimeenä. Eli riittää pelkkä Comandin vaihto. On noita vahvistimiakin muutama hajonnut, mutta ei kyllä itseltä.
