Uus märssy, perusasiat ihan hukassa?!
Märssymiäs
Viesti Kirjoittaja Märssymiäs »
Terve mieheen.
Tulipa ostettua elämäni ensimmäinen johtotähti. Toivottavasti antaa hyvää kyytiä pitkään... :)
Mersuista mitään tiedä, joten tässä muutama tyhmä kysymys:
1. 1989 vm- 200E, 1990cm3...lukee rekkarissa. Silti peräluukussa on 230E...moottori kenties vaihdettu, tosin ei lue papereissa(joita trafilta tilasin). Onko tää ruisku vai kaasari?
2. Onko se 230E vaan korimalli?
3. Onko netissä jotain, esim moottorinumerolla tms jotain hakua mistä näkis faktoja?
Noloa, mutta eihän sitä voi tyhjästä tietää?!
Re: Uus märssy, perusasiat ihan hukassa?!
tervetuloa foorumille!
autosi korimalli on W124! numerot on litratilavuusjohdannaisia. Noin vanhoissa 230E tarkoittaa: M102 moottoria, E-merkintä Bosch KE-jetronic ruiskutusta ja 230-merkintä 2.3l moottorintilavuutta. Ruiskun tunnistaa helpoiten siitä että ilmanputsarin ja ventiilinkopan välissä mene joka sylinterille (suuttimien) metalliputki ;) ulkoisesti 200E ja 230E moottorit ovat 99,9% identtisiä, erot on porauksessa yms. sisäistä.
Jos moottori on alkuperäinen 2.0, se on m102.963 jos taas 2.3 se on m102.985. Jos sinne on vaihdettu 2.0 niin se voi olla myös m102.962 (w201, 190E mallista). monesti noita on näkynyt että on alkuperäiseen 200E malliin vain laitettu uusi "tehokaampi" takaluukun kyltti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M102_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
eli mersujen moottorin tilavuus on melkotarkkaan johdonmukaisesti numeroista havaittavissa 60 luvulta 90 luvun loppuun saakka. 200=2.0 ja 500=5.0. Sitä ennen ja sen jälkeen luvut on epämääräisiä, vähän sinnepäin.
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
tuonnekko laitat autosi runkonumeron niin saat tietoja siitä autosta.
ne tiedot mitä siihen on tilattu lisävarusteena.
Märssymiäs
aijaa... eli luultavasti on vaihdettu 2litran mylly.... onko moottorissa numerosarja minkä perusteella löytys malli (m102.963 tms)?
Mittarivalot on pimeänä, myyjä sano että syttyvät kun vaihtaa pellin alta sulakkeet, höpö höpö vaihdoin kaikki uusiin eikä pala...varoitus valot kyllä pallaa mut ei muut, eikä myöskään lämmönsäätö kehissä.
Kylmänä kulkkee ku ihmisen mieli, vastaa kaasuun niinku pitää mutta lämmettyä pitää narrata kiihdytyksissä, tasakaasulla vähän nytkyy ja empii... mistä moinen? tulpat ja johdot uusittu, vjakaja ja pyöriä tsekattu, eikä ollu suurempia mähmiä havaittavissa...takakontissa oottaapi uudet kuha kerkiää vaihtaa..
tämmöstä tällä kertaa...
Varmaan arviolta puolet foorumin keskustelusita käsittelee juuri tuota käyntihäiriötä. Ei muutakun hakemaan. Silmämääräisesti ehjän näkönen virranjakajan kansi voi silti olla surkea.
saiskoha tuo liikaa soppaa lämpimän...
mittariston sulake onki mittariston takana, ja näyttää samalta kuin valojen kanta mut on orginaalina punainen. Myös mittariston kirkkauden säädin voi olla rikki, pyörittele sitä (trippimitarin nuppi).
Märssymiäs
tosiaan oli aika nokisen oloisia tulppia, luultavimmatusti vois saada turhasti soppaa. Eipä taida kanttaa ite mennä sörkii et sais laihemmalle?
no paras se olis käyttää ihan ammattimiehel. kunnolla treenannut harrastaja saa sen kyl korvakuuloltakin aika hyvin.
Märssymiäs kirjoitti:Mittarivalot on pimeänä, myyjä sano että syttyvät kun vaihtaa pellin alta sulakkeet, höpö höpö vaihdoin kaikki uusiin eikä pala...varoitus valot kyllä pallaa mut ei muut, eikä myöskään lämmönsäätö kehissä. ...
Mittari irti ja sieltä kaksi kappaletta hehkulamppuja vaihtoon, ja jos ei vieläkään toimi tai kaikki muukin koelaudassa on pimeänä niin siellä on lampunkannan näköinen punainen sulake (piirilevyn pala) sitten vaan veholta uus muutamaan euroon ja johan toimii taas..
http://thumbs2.ebaystatic.com/m/mvrR5Ba ... QQ/140.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Märssymiäs
Minkähän moiset nuo polttimot on, voisin ostaa etukäteen niin voipi vaihtaa samantien uudet....
Märssymiäs
Sain mittarin irti, mutten uskaltanut vetää hullunlailla. Ilmeisesti mittarivaijeri panttaa..? Onko vaan vedettävä voimalla, vai saako sen jostain helposti irti?
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Vaijeri siellä pantaa. Se on kiinni jalkatilassa näkyy kun kurkistelee sinne polkimien tienoille. Itse otin sen irti myös auton alta niin sai enemmän löysää.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
joo, vaijeri irti polkimien juures olevasta koukust aniin saa ulospäin pari lisäsenttiä että saa mutterin sitten auki.
Märssymiäs
Kertokaas tyhmälle päivänselviä asioita taas...
Konehuoneessa näyttää tältä:
http://www.aijaa.com/v.php?i=7301954.jpg
Onko toinyt niinku mikä, kaasari, 1pisteruisku, monipiste vai KE-jetronic (<-mitä tarkoittaa??) vai mikälie?!?
edelleen on hämäränpeitossa, että onko kone vaihdettu kun tosiaan kontissa on 230E ja kone on 200E (rekkarissa)...entiset omistajat naikkosia eivätkä osanneet sanoa...hmm :/
monipiste KE-jetronic. Kyllä. 200E tai 230E... yksipiste ruiskuja ei näissä ole ollut. vahva mutu on se että toi isompi ilmanputsari olisi 230E. Muttakun en osaa varmasti sanoa.
Märssymiäs
Huomasin tänään että bensamittari temppuilee, viisari näyttää puoleenväliin ja valo syttyy....kurvasin tankkaamaan ja täyteen pistin. Eli siis valo toimii oikein mutta viisari jumittaa. Onko vika helposti korjattavissa, esim samalla kun noita mittarinvaloja korjailen (kuha prkl ehtis) ?
Yhden tankillisen olen ajanut ja kulutus 9,5L /100km ei paha? odotin jotain 12-15L kun täällä epäiltiin että saa liikaa soppaa kun puhuin tuosta nykimisestä ja puutumisesta....
Olenko paljonkin väärässä jos uskon että tuossa olisi 70litran tankki joka sijaitsee takapenkin takana? Tämähän olisi tietty helppo varmistaa ohjekirjasta, kuten moni muukin, mut pentele kun ei tullu auton mukana. saiskohan netistä jostain, kun ei raaskis timantti-tiskiltä käydä kyselees...
no ei se kirja oo vehol kallis, muutaman kympin.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Sergey kirjoitti:no ei se kirja oo vehol kallis, muutaman kympin.
tarkemmin sanottuna taitaa mennä haarukkaan 40-50 euroa (ainakin kaikki mitä olen nähnyt ovat olleet tuon hintaisia)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
tj86430 kirjoitti:
Mahtaisikohan niitä löytyä esim. mersupurkaamolta?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
tj86430 kirjoitti:
itse maksoin 29 eur ja tyhjä huoltovihko oli 7eur
Märssymiäs
Märssymiäs kirjoitti:Huomasin tänään että bensamittari temppuilee, viisari näyttää puoleenväliin ja valo syttyy....kurvasin tankkaamaan ja täyteen pistin. Eli siis valo toimii oikein mutta viisari jumittaa. Onko vika helposti korjattavissa, esim samalla kun noita mittarinvaloja korjailen (kuha prkl ehtis) ?
Missäs tuo bensasuodatin sijaitsee?
Vois vaihtaa samalla kun tutkin bensalinjaa, huomasin yks päivä että kuskinpuolen takapyörän kohdalle on valunu pikkusen bentsiiniä...onko joku havainnollistanut vian?
Märssymiäs
Onko kukaan langoilla?
Harri126
Noissa ässissä on putket hapertuneet ja alkaneet vuotamaan. Ehjääminen ei ole hankalaa, eniten hommaa taitaa olla tankin tyhjentämisessä. :D
Meillä on suodattimet tankin alla molemmissa, ehkäpä sinullakin? :wink:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
SK
Viesti Kirjoittaja SK »
Siinähän se suodatin juurikin sijaitsee ja myös pa- pumppu...siis kuskin takapyörän etupuolella. eli jommasta kummasta liitoksista varmaan vuotaa
ra87
Viesti Kirjoittaja ra87 »
Itelläkin w124 230E -91 nyt alla, minkä kokonen tankin pitäisi olla? Valo paloi ja tankkasin täyteen n. 50l ja mittari ei mene aivan viimeiselle viivalle?
Matkamittarit eivät välillä jostain syystä toimi, paljonko korjaus voisi maksaa?
RSU
Viesti Kirjoittaja RSU »
Aikoinani hommasin Alfamerin 124 korjausoppaan. On tuonut hintansa moninkertaisesti takaisin. Sen avulla pystyy saamaan autostaan hyvän kokonaiskuvan ja löytyy hyvät korjausohjeet moneen vikaan. Eihän siinä kaikkia ohjeita ole mutta aika kattavasti kotiasentajalle ja lisää molemmilta foorumeilta. Löytynee vamaankin monen varaosaliikkeen valikoimasta, motonetista ainakin.
Yli 25 vuotta mersuilua
ra87
Matkamittarit lakkaavat toimimasta välillä w124ssa, käytin korjaamolla eikä vikaa löytyny. Akseli oli paikallaan jne? Missä vika voisi olla?
jsipila
Viesti Kirjoittaja jsipila »
ra87 kirjoitti:Matkamittarit lakkaavat toimimasta välillä w124ssa, käytin korjaamolla eikä vikaa löytyny. Akseli oli paikallaan jne? Missä vika voisi olla?
Trippiä ei saa nollata vauhdissa, ennen pitkää aiheuttaa tuon. Jos olen ymmärtänyt oikein niin hammasratas pääsee liikkumaan akselilla....
BMW e39 530d -99
BMW e39 528 -97
R129 SL500 -91
Tankit on mun käsitääkseni 70l tai 90l jos on lisävaruste numero 915.
Edu
Viesti Kirjoittaja Edu »
laitetaa tänne ku en uutta topikkii viitti tehä, missä vika ja miten korjata ku bensamittari ja nopeusmittari hyppii aina välillä? joskus molemmat toimii ok, ja huonona päivän pomppii niin perkuleest.. auto 300 CE -92
