W210 ja projektorivalot
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Tarkoitus olisi uusia umpiot, kun ovat 350 tkm:ssä harmaantuneet aika tavalla. Eli kysymys kuuluu: millainen valokuvio ja laatu noissa tarvike projektorivaloissa mahtaa olla? Ulkonäkö ainakin paranisi, mutta tarvis niillä nähdäkin kun autolle tulee noin tuhat kilometriä viikossa mittariin...
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
katja74
Re: W210 ja projektorivalot
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Isännällä S210:ssä projektorit, Japilta ostetut.
Valokuvio ja valoteho ihan hyvät, paremmat kuin niillä omilla harmaantuneilla, jotka tuossa oli kiinni, kun auto tuli meille.
Eli näkee pimeässä ihan hyvin.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
@marre@
Viesti Kirjoittaja @marre@ »
Joo,itellä myös tummat projektorit joissa ksenonit,kuvio on tosi hyvä eikä häikäse.Valotehokin ainakin samanlainen kuin alkuperäisissä..
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Muutama viikko sitten ostin japilta.
Tuollainen kuvio, kiinaxenonit paikallaan.
AJ
Kiitos vastauksista! Eli uskaltaa ostaa projektorit väyrysen keulalle. Ksenonit on jo käytössä ja siirretään myös tuleviin valoihin.
AJ
No nyt on musta pohjaiset projektorivalot tallissa odottamassa asennusta, vaikuttivat pikaisella silmäyksellä ihan laadukkailta. Japi-partsilta tilasin, oli nopee toimitus kun tiistai illalla jätin tilauksen niin torstaina tuli jo matkahuollosta ilmotus lähetyksestä.
E606
Viesti Kirjoittaja E606 »
onko sulla classic vai avantgarde. avantgardeen ei pysty niitä tarvike projectoreita laittamaan. kun siinä on sähköisesti säätyvät valot ja classicissa alipaineella eli karvikseen pystyy!! olen laittanut yhdet sellaiset pomon autoon koska eipä käyny mulle::::::
ML320 V6 w163 2001.
exät...
E 300 Turbodiesel w210 99. (forced)
BMW 530iA V8 e34 93.
300 D (stt turbo) w123 84.
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Juu kyllä nuilla umpioilla mun mielestä paremmin näkee kö vakioilla. Vakio xenonit ei passaa näihin umpioihin väärä kanta. Ja voihan nuot avariinki laittaa jättää vaan se sähkösen tasonsääjön pois.
E606
ei voi jättää pois, vikavalo syttyy. mutta meneehän se näinkin.
joo näkee nuilla tuninki umpioilla tosi hyvin kun laittaa 55wattiset cobra xenonit
ML320 V6 w163 2001.
exät...
wieno91
Viesti Kirjoittaja wieno91 »
itelläniki on japi partsin projektorit . mutta saako pitkien valokeilaa suunnattua jostain ko ne näyttään samaan kohtaan ko lyhkäset
E606
saa. siellä on lamppujen päällä kaksi mustaa nänniä. niitä ruuvaat isolla meisselillä ja ne alkaa liikkumaan, sivuttais suuntaus toimii siitä sivusta siitä isosta muovi mutterista mikä on lukittu 8mm pultilla.
ML320 V6 w163 2001.
exät...
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Jaahas, 550 tkm on hiekkapuhaltanut -96 väyrysen umpioiden lasit aika tehokkaasti. Miten noilla projektoreilla mahtaa näkeä ilman xenoneita? Vai tulisikohan parempi valoteho uusimalla alkuperäisten umpioiden lasit? Hintaeroa noilla ei juuri ole.
Saksasta saisi aika mukavasti erinäköisiä umpioita väyryseen ;)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
alkuperäiset umpion lasit voi hioa ja kiillottaa liki ilmaiseksi ja aikaa kului n tunti.
KuvaKuva
Projektorit olisi minullakin hankintalistalla, mutta kiillotustulos oli niin hyvä että uudet meni kyllä hankintalistan alimmaksi.
Starglazer
Ei taida näiden vanhempien väyrysten umpioiden lasien hionta onnistua kun ovat ihan oikeaa lasia?
Edit: vai onko ne edes :D Jotenkin jäin siihen käsitykseen koska vanhempaan saa pelkät lasit umpioihin ja uusiin ei?
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Muovia ne on vanhemmissakin väyrysissä. "nimim. yhdet hionut"
Starglazer
Kiitos vinkistä! Kävin vielä kopistelemassa "laseja" niin muoviahan ne tosiaan ovat. Pitää tässä joku päivä ottaa umpio sisälle ja antaa vesihiomapaperi ja Xerapol käsittely :)
Kiinnostaisi kyllä ostaa nuo Japi partsin Xenon- umpiot ja laittaa ne keulalle, mutta vielä toistaiseksi liian kallis vaihtoehto omalle budjetille.
karppov66
Mä hinkkasin tosta E55;sta turtvaxin kiillotus satsilla ja sain "ihan kohtuullisen" kiillon aikaseksi, mut koneella ja fareklalla varmaan sais paremman jäljen aikaseks. Hosumalla sit pilaa "lasit" aikas helposti. :thumbup:
Starglazer
Tänään hioin hieman laseja tuolla Xerapol muovin kiillotusaineella. Syviin naarmuihin tuo ei tehoa mutta kyllä pinta hieman tasoittui :) Valotehon erosta en osaa sanoa, mutta aikaa ei mennyt kuin noin 10 minuuttia.
y30harrastaja
Tyhmä kysymys:
Jos laittaa tuollaiset w211 look projektorivalot w210 keulalle niin eikös niihin käy tuo cobran canbus xenonmuutossarja pitkiin valoihin yhtä lailla ?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Vi1tteri
Viesti Kirjoittaja Vi1tteri »
Tahtoisin myös saada vastauksen tuohon edelliseen kysymykseen. :)
