Suuntavakaa rengas
eselkoo97
Suuntavakaa rengas
Viesti Kirjoittaja eselkoo97 »
Mulla on slk:ssa vakiokoon renkaat 16 tuuman vanteilla (muistaakseni 205-55 edessä ja 225-50 takana, talvirenkaat kaikki tuota kapeampaa). Talvirenkaat on Suomesta ostetut nastalliset Goodyearit ja auto kulkee kuin juna. Kesäkumit on Saksan-peruja isoihin nopeuksiin kelpaavat Pirellit, ja eturenkaat haukkavat jokaiseen uraan ja kallistukseen, eikä auto tunnu suuntavakaalta. En millään usko, että takarenkaiden koolla on osaa eikä arpaa kiemurteluun, kyllä ne on uriin tarttuvat eturenkaat kun rattia vääntää. Pyöräkulmat on tarkistettu ja ok. Eturenkaat alkaa olla kypsät ja ne pitää uusia keväällä. Onko kellään tiedossa VARMASTI suuntavakaata rengasmerkkiä/mallia tähän?
Re: Suuntavakaa rengas
renkaan olkapään muoto vaikuttaa aika radikaalisti asiaan... kuluneissa kesärenkaissa se on yleensä aika terävä ja uutena samat renkaat on voineet olla melko miellyttävätkin ajaa... tietysti kapea rengas on aina suuntavakaampi, vaikka olisikin terävällä olkapäällä (yleensä talvirenkaat), asiaan vaikuttaa myös renkaan profiili ym. asiat, joten yksiselitteistä neuvoa hyvästä renkaasta on vaikea antaa, toinen tykkää ja toinen sanoo sitten veltoksi tai hakevaksi jne.
meillä esim. emännän rellu laguna 195/65 15" nokian 7 hakkapeliitoilla on aivan eleetön ajettava, ei hae, ei tunne uria jne. kun sama auto 205/50 16" kesärenkailla (pintaa enää joku 4 mm ja ajettavuus on mennyt jatkuvasti huonompaan suuntaan kulumisen edetessä) on aivan järkyttävä uratutka, jolla ei meinaa kaistalla pysyä, ja esim. kaupungilla se tuntuu tekevän melkein ½ metrin äkkiliikkeitä sivusuunnassa, jos on vähänkin kadun pinnoituksessa sanottavaa :evil:
oma 300E taas meni 195/65 15" talvirenkailla ja 235/40 18" (edessä) ja 265/35 18" (takana) kesärenkailla ihan mallikkaasti molemmilla :shock: oletin kesärenkaiden edes jonkin verran hakevan, mutta aika eleetöntä matkanteko oli... mersussa kyseessä kuitenkin ns. halvimmat renkaat, mitä tuossa kokoluokassa löytyi :D mutta renkaat on hyvin pyöreällä olkapäällä...
pirelli muuten on yleensä aika "terävä" rengas käytökseltään ja on vähän huono tänne suomeen... tiet kun ei aina vastaa keskieuroopan vastaavia :D
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
napa kirjoitti:oma 300E taas meni 195/65 15" talvirenkailla ja 235/40 18" (edessä) ja 265/35 18" (takana) kesärenkailla ihan mallikkaasti molemmilla :shock: oletin kesärenkaiden edes jonkin verran hakevan, mutta aika eleetöntä matkanteko oli... mersussa kyseessä kuitenkin ns. halvimmat renkaat, mitä tuossa kokoluokassa löytyi :D mutta renkaat on hyvin pyöreällä olkapäällä...
Kyllä vaikeaa on veikata mikä rengas mihinkin autoon parhaiten sopisi, mutta viime kesän kokemuksella 205/55-16 kokoisten pirellien vaihto samankokoisiin misukan energy savereihin lopetti W202:n kiemurtelun kokonaan.
Edit: Piti tohon alkuun kirjoittaa, että jos oikein muistan, niin napalla ja mulla oli samanlaiset 18-tuumaiset "tiekiven" koreankumit alla mennä kesänä. Kovin positiivinen kokemus itelläkin noista. Hiljaiset, hyvät ajaa ja kulutuspintaakin jäi vielä ajettavaksi.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Melkoisen varmasti sulla on mesen alakerrassa etupäässä väljää. Suuntaus ei auta mitään, jos esim. alatukivarren pallot tai kumit kaput. Myös raidetangon päät kannattaa tarkistaa. Osat eivät maksa paljoa ja pystyy itsekin vaihtamaan.
Mersua on aika vaikea saada vetelemään, jos kaikki väljät eliminoitu pois. Tosin esim. katsastuksessa eivät useinkaan löydä niitä väljiä.
MB C 240T (W202)
eselkoo97
Tuskin on väljää: moneen kertaan tsekattu, autokin on alle 100 000 ajettu ja uuden veroinen. Mutta ennen kaikkea tässä on täydelliset koeolosuhteet vertailulle: kaikki muu on vakioitu, eli sama auto, samat väljyydet, samanlaiset vanteet, sama rengaskoko edessä. Vain renkaat on kesä- ja talvikumeilla eri, ja kun kiemurtelua on vain kesärenkailla, ongelman täytyy olla niissä. Kiitos RH:lle Misukka-vihjeestä, tällä tietoa ostan sellaiset!
Mullahan on ihan sama ongelma; Nokian hakka 5:lla menee junana, Contin Premiumcontactit vetelee. Sama (vakio 16") koko ja vanne. Ja ihan samaa vikaa oli vanhoilla kuluneilla kesäkumeilla kun vanhat lähes nastattomat talvikumit meni suoraan (merkkejä nyt en enää noista gummeista muista). Siedettäväksi oon saanu laittamalla vaan reppaasti painetta kesärenkaisiin.
