Kuskinpenkin ristiselkänojan pussi tyhjenee??
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Missä mahtaa olla vika kun kuskin penkistä ristiseläntuki tyhjenee aika nopeasti? Saako pussin uusittua vai millä systemillä se toimii?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
touhottaja
Re: Kuskinpenkin ristiselkänojan pussi tyhjenee??
kyllä sen pussin uusia voi mutta kannattaa kattoo ensin liitokset penkin sisältä ja sitten vasta alakaa tillaa siihen osia :shock:
olisin laittanu oikein kuvan mutta kuvaplogi taitaa olla taas selällään :cry:
mullon pelkkiä romuja vaan
jartuo
Onko penkissä itsessään joku pumppu vai mistä se voimansa ottaa?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo kirjoitti:Onko penkissä itsessään joku pumppu vai mistä se voimansa ottaa?
Dynaamisen istuimen pumppu on takaluukun perällä vasemmassa reunassa, olisko sama pumppu. Onko kyseessä "multicontour-istuin"?
jartuo
En tiedä mikä istuimen nimi on? siinä on paineella toimivat ristiselän, selkänojan sivutuet ja istuimen etureunan korotus.+ Sähkösäädöt.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo kirjoitti:En tiedä mikä istuimen nimi on? siinä on paineella toimivat ristiselän, selkänojan sivutuet ja istuimen etureunan korotus.+ Sähkösäädöt.
Kyllä kai tuo istuin on muuten sama kuin dynaaminen istuin mutta siinä ei ole niitä hieronta- ja kurviominaisuuksia.
jartuo
DBFI kirjoitti:
Mikä tuo "kurviominaisuuksia." on?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
touhottaja
ne imapussit on jotenkin tähän tapaan muttei taijja kumminkaan ihan näin olla :shock:
ja tuolla takana on sitten ne letkujen haara kappaleet
kuvat on kylläkin vanahan ässän jakkarasta :oops:
mutta millanenhan se dynääminen jakkara oikein on, vai oliskohan se ortopedi jakkara :roll:
jartuo kirjoitti: Mikä tuo "kurviominaisuuksia." on?
Ajodynaaminen istuin pullistaa ulkokurvin puoleisia penkin ilmapusseja antaakseen tukea kuskille ettei putoa kurvissa penkiltä. Onhan tuo toimivakin mutta ehkä autolla pystyy ilmankin kurviin ajamaan.
touhottaja
DBFI kirjoitti:
no tossa mullahan on sitten vähän samaan tyylin kun istumessa on sellaset ilimapussit kahen puolen mikkä tuntuu kurviin ajjaissa, mutta eivät ne erikseen pullistele kumpaan suuntaan sattuu kääntelemään, vaan siitä tullee vaan sellanen tunne että nyt ne pullistelee kun ajjaa kovvaa mutkiin :lol:
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
DBFI kirjoitti:
Siitä mistä niitä ilmapusseja saa napista painaa, niin dynaamisessa istuimesta löytyy vielä napit, dynamic ja pulse.
jartuo
Onpa hieno varuste, en tiennyt tuollaisen olemassa olosta mitään. Ei löydy tuollaista herkkua meikäläisen autosta.
Pitää tosiaan katsoa ne liitokset, jospa vika vaikka löytyisi sieltä?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
pietro1234
Viesti Kirjoittaja pietro1234 »
Mulla samaa vikaa w203 c 270cdi vm 2003 multicountor pussit ei toimi. Starilla vika koodi. Hall anturi?? Mistäköhän alkaisi. Ei yhtään hajua, missä tuo Hall anturi sijaitsee. Olisi mukava, kun tuon saisi kuntoon, kun selästä sairaseläkkeellä. Silloin kun ostin tuon auton taisivat päivä toimia.
