nopeus rajoitin toimii vakionopeus säädin ei -01 220 cdi
juhan182
Viesti Kirjoittaja juhan182 »
siis mistä aloitan onko sulakkeet vai mikä :?:
Re: nopeus rajoitin toimii vakionopeus säädin ei -01 220 cdi
juhan182 kirjoitti:siis mistä aloitan onko sulakkeet vai mikä :?:
Esim. jarruvalokytkimestä voisi aloittaa (en muista missä vaiheessa kytkin siirtyi polkimelta tehostimeen).
Terve tuloa aiheen pariin
mikäs malli noin muuten on ?
E, C, 202, 203...?
ekana kannataa käydä jossain *:rin piuhan pääsä vikakoodit katsomassa/systemi testaamassa
mahdolisia vika paikkoja on sen verran monta
se viiksi(ei mitenkään harvinainen) jos rikki ~30€
jarruvalo katkaisia myös usein ~20€
pyörien nopeus tunistimet
tiedon siirto katkot
rtlp23
Viesti Kirjoittaja rtlp23 »
Voi siitä viiksen päästä yrittää ensin painaa myös sisäänpäin... Eikös se vaihtanut lim/tempo -toimintojen välillä?
__________________________
S211 320 CDI T -04 nykyinen työkalu (tulossa myyntiin?)
S210 220 CDI T -99 (ex)
Citroen Xsara Sportswagon -00 privaatti (ex), tulossa uusi Ford Fiesta 1,0 turbo ecoboost matic
rtlp23 kirjoitti:Voi siitä viiksen päästä yrittää ensin painaa myös sisäänpäin... Eikös se vaihtanut lim/tempo -toimintojen välillä?
Kuvittelin että sitä viikseä on jo painettu kun muuten ei voi tietää että toinen fiitseri toimii ja toinen ei mutta voihan kyse olla siitäkin että käyttöohjekirjaa ei ole luettu.
Olisi mukava jos kysyjä kävisi foorumilla ohjaamassa keskustelua välillä raiteilleen.
DBFI kirjoitti: Olisi mukava jos kysyjä kävisi foorumilla ohjaamassa keskustelua välillä raiteilleen.
joo niin olisi muutenkin näin palstan ja kirjoitusten kautta
riitävän epämääristä koitaa autella,
lisäksi olis myös hyvä jos tulisi tieto jos vika on jo korjattu/miten
niin ei ehkä seuraavalle taas tarvitsisi kaikkea ihan alusta
alkaa
