dumppi,by-pass suunnitelmia
madmese
Viesti Kirjoittaja madmese »
joo olin jo alkanu pikkusen mietiskelee mersuuni tuota by-pass venttiilia (ns.dumpero). kattelin utubest et on ainakin ulkomaan papoil ruuvattu by-passii kiinni remmi konjeeseen. tottakai erillisen by-passin saa laitettua, mut ei se ihan sormia napsauttamalla käy. eli mihin letkujen väliin tuo laitettiin ja miten se käytännössä pelittää. Venttiiliähän ohjataan imusarjan alipaineella? Ja eikös Eaton m62 kompurassa ollu kiinni vaikiona(integroitu??) meinasin tossa lähiaikoina vilkasta alapuolelta jos näkyisi erillinen bypassi.
lievää tsihaust kaivattais :D
CLK -97 2.3K
tomant
Re: dumppi,by-pass suunnitelmia
Viesti Kirjoittaja tomant »
Eatonissa bypass-venttiili päästää tulevan ilman kompressorin ohitse välijäähyyn esim. tyhjäkäynnillä ja kevyessä ajossa. Tällöin kompressori on vapaalla. Näin ainakin Mersun 230K-malleissa ja uudemmissa. (Lisäksi niissä on kytkin, joka irrottaa vedon kompressorista, kun sitä ei tarvita.)
Turboahtimen yhteydessä bypass-venttiili päästää koneesta turboon takaisinlyövän paineaallon turbon kompressorin etupuolelle, jotta kompressori ja sen siivet eivät rasittuisi. Tällainen paineaalto voi syntyä esim. kaasuläpän sulkeutuessa vaihtamisen yhteydessä. Esim. Mitsubishin TD04-turboissa on tällainen bypass-venttiili rakennettu valmiiksi kiinni komprerssoriin. Bypass-venttiili on melko äänetön, koska ilma palaa talaisin imuputkeen ennen kompressoria. Suhahtelun saa aikaan blow off-venttiilillä, joka laskee samaisen paineaallon pihalle eli paineistettu ilma menee hukkaan.
tomant
madmese
tomant kirjoitti:Eatonissa bypass-venttiili päästää tulevan ilman kompressorin ohitse välijäähyyn esim. tyhjäkäynnillä ja kevyessä ajossa. Tällöin kompressori on vapaalla. Näin ainakin Mersun 230K-malleissa ja uudemmissa. (Lisäksi niissä on kytkin, joka irrottaa vedon kompressorista, kun sitä ei tarvita.)
tomant
kiitos införmaatiosta, mutta katoppa piruuttas mitä ihmettä tolle on sitte tehty? laskee painetta moottori jarrutuksessa niin piruksee...
http://www.youtube.com/watch?v=2z28cCGH9RQ
E. Eli käytännössä ei saa venttiiliä toimimaan niin kuin ajattelin?
CLK -97 2.3K
tomant
Se on dump venttiili mikä sen suhinan tekee. Toi blow off venttiili on joissain autoissa suojana ettei ahdot nouse liian suuriksi esim. mitsu pajero jossa hukkaportin letkun irrottamalla se suhahtelee jo paikallaan polkiessa. Siis pelkkä läppä joka aukee tietyssä paineessa
madmese
S202 kirjoitti:
tomant
Hmm.. aika hintavan oloinen(199€) tuo forgen "dump by-pass" en tiiä sitte miten pelittää käytännössä.
Kolmen vuoden intensiivisen testauksen ja tuotekehityksen tuloksena Forge julkaisi Autosport 2007 näyttelyssä, erityisesti VAG:n 1.8T-koneeseen suunnitellun "combined recirculation and blow off action"-ventiilin. Venttiilin jolla saadaan blowoffin ääni aikaiseksi VAGin 1.8T koneeseenkin ilman ongelmia. Sarjassa mukana myös sokkolautanen normaaliin By-pass käyttöön. Saatavana mustana ja kirkkaana.
-Harline verkkokaupasta-
CLK -97 2.3K
tomant
S202 kirjoitti:Se on dump venttiili mikä sen suhinan tekee. Toi blow off venttiili on joissain autoissa suojana ettei ahdot nouse liian suuriksi esim. mitsu pajero jossa hukkaportin letkun irrottamalla se suhahtelee jo paikallaan polkiessa. Siis pelkkä läppä joka aukee tietyssä paineessa
Dumppi taitaa olla sama asia kuin blow off-venttiili, katso esimerkiksi täältä.
tomant
Saattaa se olla kyllä niinkin, mutta mikäs toi pelkällä liialla ahtopaineella avautuva venttiili on? Taitaa olla myös turbocherryssä tollanen venttiili :roll:
madmese
eli kellää ei kokemusta dumpista remmi vehkeis?
CLK -97 2.3K
Macex
Viesti Kirjoittaja Macex »
Saat riittävän piiskamaisen suhahduksen, kun heität alkuperäisen ilmansuodatinboksin pois ja vaihdat tilalle jonkun tuuninki sienifiltterin. Alkuperäinen ilmansuodatinkotelo vaimentaa aika hyvin kaikkia imuääniä jne.
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
Macex
tomant kirjoitti:
tomant
Näin mäkin olen käsittänyt, että dumppi ja blow off on sama asia, molemmissa heitetään paineet atmosfääriin, kun by-pass nimensä mukaan kierrättää takasin systeemiin paineet.
madmese
Macex kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
eli perjaatteessa tarvin kaksi kappaletta niitä ylihinnoiteltuja sieniä..
CLK -97 2.3K
tomant
madmese kirjoitti:eli perjaatteessa tarvin kaksi kappaletta niitä ylihinnoiteltuja sieniä..
Miksi tarvitset sitä dumppia ja miksi vielä kaksi kappaletta? Eikö nykyinen ahtimesi bypass-venttiilillä toimi?
tomant
Macex
tomant kirjoitti:
tomant
Tais madmese tarkoittaa ilmansuodatin sieniä tuossa. Et tarvitse kun yhden sienen, sun pitää vaan rakentaa putki, joka menee kompuralle ja siihen on liitetty tuo bypass valve.
Tässä aika tsippinetto rakennelma, mutta tuossa näkyy idea.
http://www.youtube.com/watch?v=-62M4exb ... re=related
Tässä vähän paremmin rakennettu systeemi.
http://www.youtube.com/watch?v=6B_GqYDc ... re=related
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
tomant kirjoitti:Miksi tarvitset sitä dumppia ja miksi vielä kaksi kappaletta? Eikö nykyinen ahtimesi bypass-venttiilillä toimi?
Eiköhän tuolla dumpin aivastelulla haeta takaa samaa asiaa ku vaikka pörinäpöntöillä ym. "virityksillä" :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
sonikki kirjoitti:
muutenkin se on sitten sellaista säälittävää pihinää, jos alle 3 kilon ahtoja pihautellaan dumpista :twisted:
270 cdi:kin pitää näköjään kivaa pihinää ilman imuputkea paikallaan polkiessa :shock:
madmese
Macex kirjoitti:
tomant kirjoitti:
tomant
Loppuen lopuks ihan asiallisen näkönen konehuone. mut joo
CLK -97 2.3K
E606
Viesti Kirjoittaja E606 »
laitoin 300turbodiesel väykkyyn kartiosuodattimen. kyllä on mahtavat imuäänet kun polkasee ja jos leikkii polkimen kans niin jotku on luullu että siel on ihan dumppi
ML320 V6 w163 2001.
exät...
E 300 Turbodiesel w210 99. (forced)
BMW 530iA V8 e34 93.
300 D (stt turbo) w123 84.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
napa kirjoitti:
sonikki kirjoitti:
Joo nii justiin... :D Se oliski paukaus ku päästäs tuollasesta 60mm reijästä 3 kilon ahot pihalle, ja ilman tilavuus jo vaikka mitä 3" ahtoputkistolla.
Miehekäs ääni olis kyllä...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Sumppa124
Viesti Kirjoittaja Sumppa124 »
Kysäistääs tässä samalla. Ei kai dieselissä ole dumpista mitään hyötyä kerran mikään ei pysäytä ilman virtausta kaasua nostettaessa?
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Sumppa124 kirjoitti:Kysäistääs tässä samalla. Ei kai dieselissä ole dumpista mitään hyötyä kerran mikään ei pysäytä ilman virtausta kaasua nostettaessa?
Noo, ehkä piukimmissa vehkeissä (lue: suurimmat ahtopaineet, inertiaa isoissa siivissä) voi jotenkin asian perustella, koska kone ei niele tarpeeksi ilmaa edes ilman kaasuläppää. Toisaalta off-throttle sakkaaminen ei ole kovin vaarallista.
Kummeli
Kyllä se vaan sydämmestä ottaa, kun 55 pihahtaa takaperin melkeen neljän baarin ahdon jälkeen. Ei oo mikään bensa-auton pihahtaminen, vaan tosissaan PIHAHTAMINEN. :roll:
Vaikee vaan tehä se ohjaus, pitäs olla joku paine-ero systeemi. Eli kun pakopaine romahtaa, niin sillon pitäs dumpin aueta. Sais varmaan olla kaks kappaletta tollasia 40mm että riittää.
Kaasuvivun allekkin vois laittaa. Yleensähän ne on kytkinpolkimen alla, mutta se ei mun mielestä oo hyvä joka tilanteessa.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
sähköinen ohjaus... parametreiksi vaikka ahtopaine, rpm ja "kaasun" liike... tai sitten normaali ulkoinen "hukkaportti" paine ohjauksella imupuolelle, voi tosin jäädä hitaaksi, mutta olis ainakin yksinkertainen (mutta toiminta varma)
sitten on vielä se "pop off" tyyppinen ratkaisu olemassa, jossa ei ole ohjausta, vaan reagoi vain imusarjan paineeseen... onhan näitä...
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mulla oli carinassa vain mikrokytkin kaasuvivustossa ohjaamassa magneettiventtiiliä jolla kaasua painaessa kytkettiin ahtopaine pitämään dumppia kiinni. Alipainetta ei koko laitteessa ollu missään joten sitä ei dumpillekaan menny, mutta kyllä pelkkä ahtopaine sen riitti avaamaan noin 1.5bar ahdoillla (joskus jopa osakaasulla isoilla kierroksilla suhahteli. Kyllä se aika hassua sakkaus ääntä silti piti täysillä ahdoilla sutiessa jos päästi kaasun, koneen kierrokset laki äkisti, muttei enää kuulostanu siltä että turpot karkaa konetilasta ja ahtoletkutkin rupespysymään kiini. Ahtoja tuossa oli vedossa välillä 3.5-4bar ilman dumppia kun päästi kaasun niin ahtoviisari heilui hetken 1-6bar väliä, dumpilla mittari laski tasaisesti. Nyt kun toyotan kone siirtyy museoon ja tilalle rakentuu om605 niin tuskin tarvitsee dumppia kun tehon pitäisi piisata pikku ahdolla.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
E606
onko teistä kukaan asentanu by-pass venttiiliä 606 moottoriin, saisiko vähän opastusta ja ohjeistusta!
ML320 V6 w163 2001.
exät...
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Mites jos sitä by-pass/dump venttiiliä ohjais esim egr:n ohjainkartoilla näissä sähköohjatuissa moottoreissa? Tämmönen ajatus tuli mieleen.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
E606
niin. mutta onko sellaista nopeaa kotikonstia. kun onhan niitä dieseldumppeja kans erikseen, 170€ ja virrat pitää ottaa kaasupolkimesta!
ML320 V6 w163 2001.
exät...
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Macex kirjoitti: Tais madmese tarkoittaa ilmansuodatin sieniä tuossa. Et tarvitse kun yhden sienen, sun pitää vaan rakentaa putki, joka menee kompuralle ja siihen on liitetty tuo bypass valve.
Oli kyllä aika mielenkiintoset äänet, tekis mieli ihan kokeilumielessä koittaa. Eihän tuohon tarvisi ku jonku vaparin, yhden t-palan ja pikkusen putkea ja letkua? Tuota silikoniletkuahan ny saa joka paikasta mutta mistähän tuollasta putkea ja etenki tuon t-palan sais?
Macex
Petterii kirjoitti:
Mun osalista olis jotain tälläistä:
1kpl 45ast. aluputki, joka tulee kompuran perseeseen silikoniputken pätkällä ja klemmareilla
1kpl silikoni T-haara esim. tällänen josta normiputki jatkuu ilmansuodatin filtterille ja T-haarakohta menee orkkis by-pass venttiilille, jota varten on tehty oma liitin.
Petterii
kiitoksia, tollanen pitää melkeen rakennella
