webasto
petruska
webasto
Viesti Kirjoittaja petruska »
Terve kaikille ja parempaa tulevaa vuotta!
Onko kenelläkään tietoo onko w211 mallissa webastolla oma vesipumppu?
Wepastolta menee yksi johtonippu sellaseen mötikkään johon tulee kolme vesiletkua.Keulassa vasemmalla on ainakin yks vesipumppu.
Webastossa sellasta vikaa, että lähtee päälle mutta sammuu heti kun alkaa kunnolla polttaa.
ylempi vesipumppu pyörii.
Toisesta mötikästä en ole saanu mitään selkoo. Käsittääkseni yli kuumenee.
Onkohan toi letkuhässäkkä jokin sähkötoiminen venttiili?
hannun1
Re: webasto
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
petruska kirjoitti:Terve kaikille ja parempaa tulevaa vuotta!
211 en mene vannomaan, mutta ainakin 203 on oma pumppu webastolle. Siis tälläaisesta merkkikohtaisesta sarjasta lienee kyse, kun kerta on sellainen putkihässäkkä. Tämä venttiilisysteemi aiheuttaakin sen, että neste ei kierrä webastolle ilman sen omaa pumppua. Eturengas ja lokari pois, niin homma varmimmin selviää, jos varmaa tietoa ei joltain muulta satu löytymään.
Re: webasto
Siis omaa webaston pumppua ei ole vaan se lämmityslaitteen pumppu keulassa oikealla (edestä katsoen vasemman käden puolella). Kuskin puolella rintapellin etupuolella on se sähköinen vesiventtiili.
jytäkkä
Re: webasto
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Jos webasto on alkuperäisasenteinen niin olethan tietoinen että akun jännite pitää olla tietyllä tasolla jotta
webasto pysyy päällä. Tuo kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi ennekuin isommin muuta kaivelee.
Yleensä webasto lähtee päälle mutta sammuu hetken kuluttua kun jännite laskee.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
