Jäähdytinjärjestelmän huuhtelu soodalla
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jäähdytysjärjestelmän kun huuhtelee soodalla, niin kalkki ja ruoste poistuu
ja kennot toimivat tehokkaammin. Auto on lämpöisempi ja jäähdytin toimii tehokkaammin.
Huuhtelun voi tehdä erikoisaineilla tai ruokasoodalla eli kalsiumkarbonaatilla, joka
on pääasiallinen valmistusaine erikoisaineissakin. Sooda vaan on paljon halvempaa.
Huuhteluun on ohje Valtran sivulla koskien traktoreita:
http://www.valtra.fi/extras/documents/valmet505.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhdistus
- Liuota 16 litraan puhdasta lämmintä
vettä n. 0,6 kg soodaa (905:ssä 24 lit-
raan vettä n. 0,9 kg soodaa). Kaada soo-
daliuos jäähdytysjärjestelmään ja jätä
täyttöaukko avoimeksi.
- Käytä moottoria, kunnes liuos alkaa sel-
västi kiehua.
- Alenna koneen kierrokset niin, että liuos
juuri kiehuu. Jatka kiehuttamista n. 15-
20 min.
- Avaa tyhjennyshana moottorin edelleen
hiljaa käydessä ja kaada puhdasta huo-
neenlämpöistä vettä jäähdyttimeen
- Jatka huuhtelua, kunnes ulosvaluva vesi
on kirkasta eikä enää tunnu liukkaalle
sormissa.
- Pysäytä moottori ja anna veden valua
ulos järjestelmästä.
Eli 375 grammaa soodaa 10 litraan vettä, jos matikkia huuhtelee.
Huolellinen huuhtelu vesijohtovedellä olisi hyvä tehdä vastavirtaan
ainakin Mersun oman ohjeen mukaan (joka nyt ei ole käsillä).
Jäähdytin pitäisi valuttaa tyhjäksi.
Kun jäähdytin täytetään, niin 55% jäähdytinnestettä ja 45% vettä antaa
parhaan jäätymissuojan, 50/50 kuljettaa lämpöä tehokkaammin ja 50/60
sopii, jos jäähdytinnesteenä on etanoli. Itse käytän vihreää etyleenipohjaista glykolia.
Veden pitäisi ehdottomasti olla tislattua vettä, jos halutaan välttää
jäähdyttimen kalkittuminen uudestaan.
Mersun moottorin kyljessä on tai voi olla tulppa, josta moottorilohkon saa
tyhjäksi. En nyt muista, kummalla puolella se on omassa 603a:ssa.
Re: Jäähdytinjärjestelmän huuhtelu soodalla
Mites tommonen 50/60 seos onnistuu :D Tarkotit varmaan 40/60 :wink:
JarkkoN
Kyllä se onnistuu, kysy vaikka Matti Nykäseltä.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Minä olen käyttänyt jauhemaista konetiskiainetta.
Järjestelmä tyhjäksi. Konetiskiaine liuotettuna veteen ja sitä järjestelmä täyteen. Päivän verran ajoa lämpöhanat levällään ja sitten liemet ulos ja täysi huuhtelu.
Ei tietystikään sovellu pakkaskeleille.
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Kristallisooda on hyvä ja halpa aine jäädytysjärjentelmän putsauksee. Apteekista kai sitä saa vielä nykyäänkin?
Laimennettu suolahappo vielä parempi jos haluaa putsata vain vaikkapa lämppärinkennon.
Noissa putsaushommissa kannattaa kyllä ottaa huomioon se että kennot voivat alkaa vuotamaan nesteitä ulos varsinkin jos niitä on aiemmin paikkailtu syylärisementillä tai muilla vastaavilla vesikiertoon laitettavilla aineilla.
EDIT: Tulipa tuossa mieleen että tuo suolahappoliuos soveltuu vain kuparikennoille.
Viimeksi muokannut tese, To 30.12.2010 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
Itse olen putsillut aikoinaan etikka seoksella jäähdytys järjestelmää.Voi olla että sooda pesu on hyvä vaikka työläältä vahtimiselta tuntuu.Tuo konetiski aine on kyllä myös hyvä kun vielä laittaa huuhteluainetta niin pääsee helpommalla :lol:
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
vaikutan lienee dorkalta mutta mistä saa kilon paketissa ruokasoodaa?
tese
Osta apteekista kristallisoodaa! On sama aine mutta kidemuodossa eikä tarvi kilotolkulla sekotella.
Kawasaki KZ 1100 ST
Mustang HT-67
Jari Nysten
juu ja pitää muistaa sen jälkeen se fifty/sixty seos!!
adenauer300
tese kirjoitti:Osta apteekista kristallisoodaa! On sama aine mutta kidemuodossa eikä tarvi kilotolkulla sekotella.
Rautakaupasta saatavaa kidesoodaa ( alle 3€ kilon pkt ) ei kannata käyttää ainakaan tuolla 50/50 seos suhteella. Laimeampana kylläkin.
Se on halpa, hyvä ja ekologinen puhdistusaine, mutta sopii myös maalipinnan hiontaan :wink: vahvana seoksena :shock:
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
JarkkoN
Kaikki sooda on samaa kalsiumkarbonaattia, kidesooda ja ruokasooda jne.
Soodaa ei tarvita kilokaupalla, 400 grammaa riittää. Se on siis jotain 4% luokkaa 10 litrasta.
Seossuhde 50/50 liittyy puhdistetun ja huuhdellun jäähdyttimen täyttöön jäähdytinnesteen ja akkuveden seoksella.
Seossuhde 50/60 onnistuu vain, jos kyseessä on etanoliseos. Ja kyseessä on siis Matti Nykänen -vitsi.
Älkää laittako hyvää ruokaetanolia jäähdyttimeen.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kehuuhan ne muutkin urheilijat tekevänsä 110 % suorituksen, ei pelkästään Matti.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Miksei toi fifty sixty seos onnistu normi glykolilla? Ei se ainakaan jäädy. Jos täs nyt siis tarkotetaan että 5 vettä ja 6 litraa viinaa? Vai jotakin epävarmaa seosta mitä nyt googletin tota fiftysixtyä :D
JarkkoN
JarkkoN kirjoitti:Kaikki sooda on samaa kalsiumkarbonaattia, kidesooda ja ruokasooda jne.
Sooda on natriumkarbonaattia eikä kalsiumkarbonaattia, korjataan virhe, kun huomasin.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sooda" onclick="window.open(this.href);return false;
ES
Viesti Kirjoittaja ES »
Ruokasooda on natriumbikarbonaattia, parempi käyttää sitä kidesoodaa, joka siis on natriumkarbonaattia. Sitä myydään rautakaupoissa ja maalikaupoissa, ei kannata maksaa apteekin huippukatteita muuten ihan halvasta tavarasta. Sitähän käytetään pintojen pesuun ennen maalausta.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
JarkkoN
Kiitos, hyvä kun tuli oikaistua tämäkin harhaluulo.
