Webasto temppuilee
simoks
Webasto temppuilee
Viesti Kirjoittaja simoks »
Joo elikkäs tässä lähiaikoina tuo webasto on tehnyt sellaista että kun napista painaa ja se lähtee käyntiin, niin pumppu lähtee pyörimään jne(vai mikä se nakuttava ääni on) ja kun tulen noin 20min päästä autolle kun sen pitäis olla "lähtövalmis" niin pelkät sisäpuhaltimet vaan huutaa ja ite webasto ei käy, en oo vielä ehtiny seuraamaan että missä kohtaa se lopettaa touhuamisen mutta pitää tänään kattoa kun töistä kotiinpäin lähden. Kuitenkin sitten välillä se taas toimii, vika tuli sen jälkeen kun kävin kattomassa vikakoodit tuosta autosta ja piti painaa sitä pakkonappia siitä kellotaulusta ettei se lähde pyörimään :| Eli vissiin se ei saa naftaa jostain syystä kun lopettaa toiminnan kesken.
W210 E320cdi
tempera
Re: Webasto temppuilee
Viesti Kirjoittaja tempera »
simoks kirjoitti:Joo elikkäs tässä lähiaikoina tuo webasto on tehnyt sellaista että kun napista painaa ja se lähtee käyntiin, niin pumppu lähtee pyörimään jne(vai mikä se nakuttava ääni on) ja kun tulen noin 20min päästä autolle kun sen pitäis olla "lähtövalmis" niin pelkät sisäpuhaltimet vaan huutaa ja ite webasto ei käy, en oo vielä ehtiny seuraamaan että missä kohtaa se lopettaa touhuamisen mutta pitää tänään kattoa kun töistä kotiinpäin lähden. Kuitenkin sitten välillä se taas toimii, vika tuli sen jälkeen kun kävin kattomassa vikakoodit tuosta autosta ja piti painaa sitä pakkonappia siitä kellotaulusta ettei se lähde pyörimään :| Eli vissiin se ei saa naftaa jostain syystä kun lopettaa toiminnan kesken.
Joku nero väitti kerran että tankissa pitäisi olla löpöä yli puolen tankin että Webastolle tulee löpö. Toinen= sihti tukossa.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Jos lähtee aluksi toimimaan ,ja laantuu pikimmiten.
Olisiko yli lämpö,pumppu pyörii ja ottaa mittausvirtaa,mutta se on magneetti pumppu ja se ei välttämättä siirrä vettä ,vaikka ääni kuuluu.
Toimiiko ajossa normaalisti
Jamppa
simoks
No perhana, webasto olikin fiksu. Laitoin uuden pohjapanssarin tuonne etuosaan etupuskurin alle viikko sitten ja olin toope :oops: unohtanut pistää pakoputken sieltä reiästä, eli siellähän se tuprutti suoraan pohjapanssaria vasten ja sammutti sitten ittensä sen takia kun pakokaasut ei poistu oikein :D Onneksi ei sulanut se panssari tai pahimmassa tapauksessa sytyttänyt tulipaloa.. Paljonko tuollanen webaston perushuolto kustantaa keskimäärin? Ja mitä kaikkea siinä yleensä tehdään huollon yhteydessä?
Edit: Niin ja kyllä tuo webasto toimii vaikka löpövalo palaisi taulussa... ja senkin jälkeen kun löpövalolla on ajettu 50km :D
W210 E320cdi
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Webastoa ei kannata huoltaa jos se toimii hyvin, sitten vasta kun tulee jotain häiriöitä :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Lainaampa hieman topikkia.
Rupeshan se mullaki Webasto temppuilemaan juuri kun sai uuden akun vaihdettua:(
Kaksi kertaa tehnyt nyt silleen että itse laite ai lähde pyärimään,mutta sisäpuhallin kyllä pyörii koko ajastuksen ajan.
Ensimmäisellä kerralla veikkaan ettei olisi sen takia lähtenyt käymään kun jäähdytysnesteen merkkivalo syttyi palamaan heti auton käynnistyessä.
Lisäsin tietenki heti nestettä mutta eipä ruvennu toimimaan.
Voiko laite vedellä ilmoja itseensä jos nesteet käy vähiin?
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Ei se webasto mihinkään ilmoja vetele, kiertovesipumppu kait sitä vettä siellä liikuttaa. Ja jos ei ole tarpeeksi nestettä kiertämään, ni silloin kait webasto sammuu/ei lähde käyntiin.
Olisko jotain vinkkiä mistä ettiä vikaa, kun sisäpuhallin ei pyöri, kun laittaa ajastuksella webaston päälle. Tai napista esilämmityskäyttöön. Vain silloin jää sisäpuhallin päälle, jos auto on käynnissä, webasto on napista käynnissä ja auton sammuttaa...
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
teem085
Telkkaria katellessa välähti,että voisko sittenki olla niin että on joku johto lähtenyt irti kun uusi akku asennettiin.
Kävinpä lampun kans tarkastamassa ja näinhän siinä olikin käynyt,pari uutta liitosta ja rupes toimimaan.
Ei vain ensimmäisenä tullut mieleen tuo virtapuoli kun kiertopumppu kuitenkin pyöri...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
vemo kirjoitti:Olisko jotain vinkkiä mistä ettiä vikaa, kun sisäpuhallin ei pyöri, kun laittaa ajastuksella webaston päälle. Tai napista esilämmityskäyttöön. Vain silloin jää sisäpuhallin päälle, jos auto on käynnissä, webasto on napista käynnissä ja auton sammuttaa...
Mulla on ilmennyt tuon C:n kanssa tänä talvena samaa vikaa. Ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
GEX-12
Viesti Kirjoittaja GEX-12 »
Jossi kirjoitti:
Moottori ei vielä ole tarpeeksi (+30°C) sitten vasta sisäpuhallin alkaa pyöriä muutehan sisäpuhallin jäädyttäisi puhaltamalla pakkas ilmaa (esim. -25°C) kabiinin ilmaa.
Jossi
Kyllä mulla joskus moottori on mittarin mukaan 60-70 asteinen autoon mennessä, mutta siltikään sisäpuhallin ei ole mennyt päälle. Jokin siis jumittelee.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Jossi kirjoitti:Kyllä mulla joskus moottori on mittarin mukaan 60-70 asteinen autoon mennessä, mutta siltikään sisäpuhallin ei ole mennyt päälle. Jokin siis jumittelee.
Onko alkuperäinen kello vai jälkiasennettu?
Jos jälkimmäinen vaihtoehto niin siellä on jossakin konehuoneessa sulakkeet ja puhaltimen ohjausrele niin niistä lähtisin vikaa etsimään, ilmeisesti releen navat hapettunut, saattaa alkuperäisessäkin lisäsarjassa olla samaa vikaa
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
