Vilkku/monitoimirele
kaviskotama
Viesti Kirjoittaja kaviskotama »
Mikähän mahtaa olla vikana vilkku/monitoimireleessä kun kuuluu sellainen surina joka loppuu kun vilkun laittaa päälle.
Lisäksi mittaristosta on kaikki mitarit pimeänä paitsi nopeusmittari.
Koitin uutta relettä mutta sekin piti samanlaista ääntä.
Vika tuli peräkärryä vedettäessä en tiedä liittyykö asiaan.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Ja mikähän oli auton malli?
Noita Mersuja kun on lähes pirun monta eri mallia, joissa jopa erilainen tekniikkakin.
williarvaus, w202/w210 auton malli
willitieto? , peräkoukun töpseli täysin hapettunut yms.->antaa oikkaria auton sähköille->sanomasi ongelma.
ratkaisu? otat kokotöpselin irti ja ostat jos tarvista, ja vaihdat sulakkeen, jos riittää.
kaviskotama
Sorry, Autohan on W124 250D.
Otin pv pistokkeen johdon irti (sikälimikäli se menee oikean puolen takalamppuun sellaisella liittimellä joka jää takavaloliittimen alle) ei vaikutusta.
Kun peräkärryn kytkee perään niin surina vaimenee.
Samoin kun auton laittaa käyntiin niin surina on voimakas ja vilkun käytön jälkeen se hieman vaimenee.
Outo juttu.
naftale_n
Sama homma on minulle kanssa ilmennyt tässä n. kk aikana pari kertaa.. Alkaa ihan yhtäkkiä, loppuu aina siksi aikaa kun käyttää vilkkua ja kerran vaimeni hieman kun poljin jarrua pitkään valoissa.
Joku relehän siellä jää vissiin veto päälle koska sieltä releboksilta se kuulostas tulevan :?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
sulake nro (ei voi muistaa) on hapettunu.. oma teki syksyllä samaa mittarit tippu nollille ja kuului releen surina.. joka kerta kun se sen teki niin autto ku kävi pyörittelemässä sulakkeita.. eli syy ja seuraus. sulakkeen läpi ei mene tarpeeksi virtaa niin rele ai jaksa vetää ja surisee siksi...
