Kulutusmittari
jukanmersu
Kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja jukanmersu »
Eli W204 vm. 08 cdi-mersu. Kuinka tarkaksi noi kulutusmittarit on tarkoitettu? Mulla tuntuu heittävän tasaisesti 0.6l/sata. Ja tasaisesti kuluttaa enemmän, mitä näyttää.Tankkaustavassa ei ole suurta heittoa, kun aina naftan pinta näkyy tankkauksen jälkeen. Jos nyt mainitsee kulutuksen se on 6-7 välillä nyt talvella, sekalaisella ajolla. Aika paljon kaupunkiajoa. Renkaat on 16tuumaiset, mitkä siinä pitääkin olla ja paineet riittävän oikeat. Oono kuovitellu niin paljon vai onko tuo kaliproitu pienemmille renkaille. Vai mistäpäästä noi mittaa matkaa. :shock:
jukkat
Esa H.
Re: Kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Taitaa vähän kaikkien mersujen kulutukset näyttää tietokone alakanttiin, enemmän tai vähemmän.
Jos oikein muistan, niin sen pystyy kalibroimaan uudestaan.
Nimimerkki CDI203 tietää asian tarkemmin.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Re: Kulutusmittari
Ei ne kaikki ole optimistisia, vaimon 204 näyttää selvästi isompaa kulutusta kuin todellinen kulutus. Ei nyt litratolkulla mutta ehkä 0,4 - 0.5 litraa sadalla. Oma on optimistinen mutta vain luokkaa 0.2 l/100 km.
Mittaristossa on kalibrointimahdollisuus mutta vaatii Starin säätöä varten.
Tomp
Re: Kulutusmittari
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ja vielä tarkennukseksi, lukemaa ei pysty muuttamaan deseillä, vaan prosentuaalisesti.
Re: Kulutusmittari
Tomp kirjoitti:Ja vielä tarkennukseksi, lukemaa ei pysty muuttamaan deseillä, vaan prosentuaalisesti.
Hyvä tarkennus ja siinä mielessä noita omia virhelukemiakin pitäisi tarkentaa. Ne kun ovat virheitä omassa ajossa syntyneeseen keskikulutukseen nähden. Onneksi se virhe menee hyvin tarkkaan suhteessa todelliseen kulutukseen. Jos autoa polkee niin että saa kulutuksen nousemaan 50% tai jos sillä viihtyy liikennevaloruuhkassa niin että keskikulutus nousee 100% niin nuo virheet skaalautuvat aika tarkkaan samassa suhteessa (ja korjaantuvat myös sillä prosenttikertoimella).
