Saa poistaa
tapsa189
Saa poistaa
Viesti Kirjoittaja tapsa189 »
Hain saksasta -2000 mallisen S mersun nauttiakseni pehmeästä ja rauhallisesta kyydistä. Mutta renkaat ja vanteet ovat vanhan aikaiset. Alkuperäinen rengaskoko on 225/60/16. Nyt tilasin uudet 18" alumiinivanteet jossa rengaskoko on 235/50/18. En millään olisi halunnut kasvattaa renkaan leveyttä, koska pelkään että leveämpi rengas vie tuon hienon ajomukaavuden pois ja rupee vetelee urissa ym... Olisiko jollain kokemuksia moisista asioista, sillä viisikymppistä äijää ei todellakaan kiinnosta mikään tuunaus, van mukavuus. Olisin kiitollinen vastauksesta. Ja entäs kun tulee kesäkumien hankinta johon pitäisi laittaa 245/45/18" KIITOS.
Viimeksi muokannut tapsa189, Ma 27.12.2010 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Nysten
Re: LEVEÄT RENKAAT ??
Minulla on vanha -93 ässä (W140) jonka vakio koko on 235/60R16.
Talvirenkaat ovat 235/55R17 HKP7 ja kesärenkaat edessä 245/45R18 takana 275/40R18 eikä vetele yhtään.
Kumin keskeltä mitaten raideväli jos muuttuu paljon, voi tulla vetelyä.
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Vaikka rengaskoko olisi sama niin renkaan profiili merkkaa aika paljon. Mikäli rengas on kantikas muodoltaan eli kulmikas reuna se saattaa vedellä, mutta pyöreämpi ei taas vetele. Yleensä myös kapea vanne ja leveä rengas saattaa vedellä. Kokemusta mm. 245/40, 255/40 18" erimerkkisistä renkaista 8.5, 9.5 ja 10" leveillä vanteilla.
124.083
124.036
201.028
202.089
CLiK
Viesti Kirjoittaja CLiK »
Ko. mallista ei ole kokemusta, mutta riski vetelyyn kasvaa aina kun renkaan leveyttä tai ulkonemaa muutetaan tai vaihdetaan eri leveyksisiin renkaisiin etu- ja taka-akselilla (sekarengastus). Tästä huolimatta näitä ei tarvitse ongelmien pelossa kokonaan välttää. Renkaalla on suuri merkitys, yleistäen voi todeta että teräväreunainen rengas hakee hanakammin kontaktia uran reunaan. Omassa profiilikuvan kelkassani on sekä kesä- että talvirenkaissa sekarengastus ja hyvin pienellä vetelyllä on selvitty. Tosin kitkarenkaat ja plussan puolella oleva lämpötila tuntuu jo ohjauksessa. Kesäsettinä on GY Excellence 225+255 ja talvella Conti CVC5 235+245.
w450
ex. w209, w169
joe smith
Viesti Kirjoittaja joe smith »
Mulle tuli syksyllä 2 autoksi 600 coupe jossa oli 245/45/18, alla ei ollut uraherkkä mutta kaikki hidastetöyssyt ym tuntui ikävästi.Vaihdoin alle alkuperäiset 235/16 ja meni kuin unelma.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Mulla C126:ssa takana 265/35R18 ja edessä 235/40R18. Ei välttämättä mukavimmat, mutta näyttää hyvältä. :D
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
biglimited
KAPEEMMAT RENKAAT ?? :lol:
Sakemannicäbi
