w124 200d -89, outo kumahtelu takaa oikealta? Homma ratkesi!
jerkus puatsio
Viesti Kirjoittaja jerkus puatsio »
Kardaaniakselin tukikumi ihan p*kana. Kardaani myötää ylöspäin reilun sentin nostaessa. Vaihtoon siis kyseinen paketti.
Kyseinen ongelma. Nyt näillä kovilla pakkasilla kun lähtee liikkeelle niin ilmeisesti oikealta takaa kuuluu ja välillä perseessä asti tuntuu kova kumahtelu. On kuin halolla lyötäisiin alustaan ja auto ikään kuin hieman ponnahtaa.
Tätä kestää satunnaisesti noin kymmenen kilsaa jolloin se joko häviää kokonaan tai satunnainen hiljainen kumahtelu jatkuu. Ilmiö tulee vain vedon ollessa päällä.
Pari arvailua kuulin tänään, pitäneekö paikkaansa: Vetoakselin vaseliinit jämähtävät kovalla pakkasella jolloin sivuttaisliikkeen mahdollisuus loppuu ja toinen mahdollinen olisi kardaanin tukikumi. (Riittävän kauan kuin ajaa niin rasvat lämpenevät jolloin vetarista tuleva kumahtelu loppuisi).
Olisiko muita mahdollisia syitä ilmiöön?
Viimeksi muokannut jerkus puatsio, Ma 27.12.2010 17:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kutos-z
Re: w124 200d -89, outo kumahtelu takaa oikealta?
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
No mun veikkaus olis iskari sökö
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Taannoin samanlainen tapaus. Iskarin yläpää irti (ruostunut korista irti). Toinen tasonsäädöllä oleva tapaus, missä iskari oli katkennut 30 asteen pakkasella alapäästä. Kolmas tapaus, että tavallisesta iskarista oli öljyt tulleet ulos iskarista. Neljäs tapaus: hattuhyllyyn kiinnitetty raskas kaiutin kolahteli hattuhyllyn peltiin :mrgreen:
kutos-z
Näistä luulis löytyvän tai sitten ei .vanhempi mersu on hyvä harraste peli kuka haluaa rassata merseedestä eikä luovuta ylitsepääsemättömän ongelman satuttua omalle kohdalle se tuntuu aika mukavalta kun saa vian korjattua ja sitten ootellaan seuraavaa propleemaa.mutta harrastaja tai käyttöpelin rassaaja ei luovuta aina tulee se hieno tunne taas se pelittää. ja sitten jos ei kiinnosta niin kannatta hankkia toyota.se olis masentavaa.
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Omakohtaiset kokemukset:
- jousen välissä kivi
- jousi ei ole täysin kohdallaan
- jousi poikki
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Pena
Niin onko oireena kolahtelu vai kumahtelu. Voipi olla myös kallisteunvakaajan tanko, jouset jne.
jerkus puatsio
Ääni on kumahtelua. Tänään tuli lisää ääntä, nyt siellä myös kahisee. ja kahinaakin tulee vain silloin kun tuntuu/kuuluu tuo kumahtelu.
Kunhan tuo pakkanen lauhtuu ja pääsee taas kyykkyyn tuon kinkun syönnin jälkeen niin täytyy alkaa ihmettelemään. Ettei vain olis vaikka jarrupaloista pinta irti jota kiilaisi väliin. No, eiköhän se selviä.
kutos-z
Moro kui voi jarrupaloista jostua kumahtelu.Edelleen oon sitä mieltä että nuo jousitus härvelit on jotenkin tullu tiensä päähän
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mulla takapyöränkotelot täynnä jäätä johon renkaat ottivat kiinni.Paukahteli aika kovasti.Sulattelun jälkeen pauke loppui.
jerkus puatsio
No niin. Nyt on tarkastettu nurkka. Ainakin jarruosat, laakeri ja jousi on kunnossa. Iskari alkoi vuotaa öljyä kulman ollessa ylhäällä eli se on ainakin vaihdettava. Mistä tiedän vetoakselin olevan kunnossa?
Jäin muistelemaan milloin tuo vika ilmeni. Ajoin joskus tyhjä peräkärri perässä jolloin auto rymähti muutamia kertoja voimakkaasti, ikään kuin juuri tuo oikea takapää olisi lyönyt jarrua päälle. Auto heilahti tuolloin ihan selvästi. Sen jälkeen tilanne on oikeastaan pahentunut. Nopeutta oli 80km/h ja 447tkm mittarissa. Eihän vaan perä olisi antamassa periksi?
Kuinka perästä lasketaan öljyt pois ja mistä sinne lisätään uudet? Lienee siellä jonkinsortin proppu poistolle.
Arvelin lirutella öljyt sihdin läpi pois ja katsoa tuleeko sieltä paljonkin metallihilettä.
no jos sieltä o iskari oksentanu ni eiköhä se vika siinä ole :)
