APUVA! jäätää
APUVA! jäätää
w203 c320cdi teki temput, lähdin käymään tankilla ja lämmöt nousi normaaliin, mutta sisälle ei tuu lämmintä ollenkaan, jäätää prkl. ei muutaku huoltoaseman pihalla konepelti auki ja kaikki letkut kylmiä. annoin hetken olla ja ajoin takaisin kun pakko oli ruokikselta töihin takasi päästä. työpaikan pihalla ylempi vesiletku yläpäästä kohtalaisen lämmin, eli neste ei kierrä. lämmöt pysyi koko matkan alta 90c. syylärissä neste sulaa... mikä on? mitään vikatiloja ei herjannu.
Re: APUVA! jäätää
Liian laihat nesteet.Syprus kirjoitti:mikä on?
Re: APUVA! jäätää
kärsiikö -30c pakkasessa ajaa 10km? pitäis saada hallille sulamaan?
Re: APUVA! jäätää
No, omalla vastuulla ja järkeä käyttäen, on sitä ajeltu ennenkin nesteet jääsä, mutta seuraa haukkana lämpömittaria
Re: APUVA! jäätää
Kestää se ajaa kunhan moottorilämmöt ei nouse sadan asteen yli.
Useinmiten siellä onkin moottorin jäähdytin vielä sula vaikka lämppärinkenno onkin jo hyhmettynyt tukkoon.
Usein auttaa myös se että käyttää moottorin lämpimäksi ja sammuttaa ja jättää hetkeksi auton rauhaan. Moottorista hohtava lämpö sulattaa ympärillä olevat letkut aika hyvin.
Joskus myös jämähtäneen lämppärinkennon.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: APUVA! jäätää
Keula tukkon jos ajaa niin ei jämähdä lisää jäähän, sisäpuhalus pois
hyvä konsti sulatellun on myös Vanhaa nestetä pois niin paljon kun tulee ja uutta raakaa tilalle
kone lämpimänsi keula tukkon vilttiä kone pellile ja ilman ottoritilän päälle
sisään lämpö puhallin
