Ruosteinen w124
kingIrma
Ruosteinen w124
Viesti Kirjoittaja kingIrma »
Ostin viikko sitten tommosen -95 w124 sedanin jossa on päässyt ruoste vähän kukkimaan. Oikean takavalon alla on kaikkein pahin ruostevaurio. saako siihen korjauspeltiä vai haenko jostain purkuautosta ruosteettoman? oikea takaovi on aikaisemmin paikattu aika kehnosti ja ajattelin että jos sen vaihtaisi/korjaisi samalla.. onko motonetissä myytävästä takaoven korjauspellistä mihinkään vai etsinkö purkuautosta sopivaa?
miten tuon takavalon ympärillä olevan pellin saa irti?
tempera
Re: Ruosteinen w124
Viesti Kirjoittaja tempera »
Ton ikäisiä autoja on romiksella pilvin pimein. Jos asuu lähellä jotain romista niin kannattaa käydä tutkimassa. Työkaluja mukaan niin tulee halvammaksi kun itse irrottaa osan mitä tarvii. Väri tietysti ei aina passaa. Ps. Tossahan on yläreunassa mainoksia purku ym osista :roll:
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
kingIrma
Re: Ruosteinen w124
onko sen takalokasuojan vaihto kovin hankala operaatio?
sundiz
Re: Ruosteinen w124
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Ei se takalokasuoja ole mikään irtonainen osa niinkuin etulokarit. Jos taakse haluaa uutta peltiä laittaa niin hitsaushommiksi menee.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
sonikki
Re: Ruosteinen w124
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eihän sitä nyt takavalonympäryksen takia kannata alkaa koko takasiipeä vaihtamaa :)
Ei siinä valojen ympäristössä ole mitää sellasia muotoja mitä ei tekis joka tallista löytyvillä vehkeillä ihan tavallisesta peltilevystä. Näin tein itse ku löyty ylläripylläriä valojen tiivisteiden alta ja hyvin kestäny asiallisilla pohjatöillä jo 5v. tuossa mun lankussa ilman että olis edes uuden ruosteen merkkejä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
kingIrma
Re: Ruosteinen w124
aattelin että kun siinä kaaressa on hyvin pientä maatumista kanssa niin olis samaan rahaan menny jos ne olis ollu irroitettavissa.. mutta täytyypi sitten viedä hitsattavaks. mitä noi myytävät takalokasuojat sitten on? http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/2629/108/1" onclick="window.open(this.href);return false;
sonikki
Re: Ruosteinen w124
Tuo linkistäsi aukeava takalokari tarkottaa sitä takalokasuojan sisälle tulevaa muovilärpäkkää.
Takalokasuojaa sai ainaki joskus KL:stä hintaan +300e ja se siis käsittää koko pellin takavaloista takaoveen ja C-pilariin asti mutta takalokasuojan kaari on ilmeisesti se asia mitä sä tässä nyt haet?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Re: Ruosteinen w124
Hehe ei oo kyllä uutta.. :) Itellä on tos w124:n oik. etulokasuojassa kunnon reikä. Pitäis vaihtaa varmaankin kun katsastussetäkin sanoi että ens kerraks pitäis vaihtaa koko höskä. Noh sain Merteililt tilattuu uuden lokarin ja oli kuulema silloin vielä viimeinen :twisted: nyt pitäis vaa jaksaa vaihtaa tuo.. :roll: näyttää tällä hetkellä niin pirun rumaltakin kun laitoin jossain vaiheessa teipit päälle ja nyt joku naapurin kakara oli käynyt repimässä ne irti :evil: + pari mikroskoopilla katottua ruostepilkkua näkyy takakontissa :| Pohja on jostain kumman syystä ruosteeton 8)
Faijan vanha w123 automaatissa pysyi bensatankki pelkällä ruostemassalla kiinni :lol: :lol:
Mutta joo kyllä se sun autos kulkee varmana vielä montavuotta vaikka oliskin kokonaan ruskea ulkokuori! :!:
JarkkoN
Re: Ruosteinen w124
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jos takaovi, takalokasuoja ja takavalon ympärys ovat ruosteessa, niin
auto on luultavasti kolhaistu ja paikattu joskus ja ruoste leviää sen takia.
Kun takalokasuojaa hiotaan, nähdään vaurion laajuus. Jos autoa aikoo pitää
edes muutaman vuoden, kannattaisi hioa kaikki ruoste kirkkaalle pellille ja
korjata vaurioitunut pelti hitsaamalla. Samalla pitäisi tarkistaa pyöränpesän
kunto ja korjata sekin tarvittaessa. Sitten kunnon maalit ja suojat päälle.
Re: Ruosteinen w124
Takalokarin kaaren korjaus tarkoittaa jotain tälläistä:
Mikäli ei ole ennen tehnyt peltien korjauksia kannattaa suosiolla antaa ammattilaiselle tehtäväksi. Huonosti tehty peltikorjaus on jopa pahempi mitä jollain lasikuitukitillä tehty roiskaisu. itsekin vielä harjoittelen tätä noilla ei niin harvinaisilla autoilla :roll:
