Tarkeneeko w202 c180
Messerschmitt
Äitillä on tuollainen -95 75tkm ajettu C-sarjalainen ja ei kuulemma tahdo oikein tareta ajella, onko nuo yleensä lämpimiä ja onko näihin saatavana esim. talvimallin termaria?
-92 w124 300D turbo-
mik_ko
Re: Tarkeneeko w202 c180
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
No itellä tuo 220 ja kyllä sillä kohtuudella tarkenee. Kaupunki ajossa ei mikään ihan lämpimin, mutta ei kyllä kylmäkään. maantiellä tarkenee niin että saapi säätää pienemälle lämppäriä. Kaupungissa voipi myös jäähtyä jos tuuletin isolla.
Itellä oli vähän nihkeä lämpiämään, niin vaihdoin uuden termostaatin ja heti muuttu ainakin vähän. Samanlämpöinen oli entinenkin eli 85 astetta. Ainakaan kl-varaosissa ei vissiin lämpimämpiä ollut edes tarjolla.
Ja pahvi varmaankin pitää olla :)
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Oulun korkeudellakin tarkenee hyvin. Kaupungissa ei ole mikään kuuma mutta kun pääsee tielle niin kyllä tarkenee -30 asteessakin....
MB C180 vm -95
Hardelli
Viesti Kirjoittaja Hardelli »
Pistä pahvit etusäleikköön. Autto mulla ainaki. Lämmintä alkaa tuleen tommosilla -20C pakkasilla n. 5min ajon jälkeen. Eikä oo tarvinnu mitään ylimääräsiä kaasutteluja. Tosin tänään ilmeni mukava lasien jäätymisongelma. Vaikka kuinka puhalsi kuumaa ilmaa niin ei juuri vaikutusta, alotin aiheesta uuen ketjunkin, jos vaikka vastaus löytyis. (http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97640" onclick="window.open(this.href);return false;)
Onkohan sisäilmasuodatin muistettu vaihtaa syksyllä.
Hardelli
dealer kirjoitti:Onkohan sisäilmasuodatin muistettu vaihtaa syksyllä.
Ei tietenkään. Heitän sen helvettiin talven ajaks ja kattellaan keväämmällä uutta.
