Mikä malli kannattaa hankkia 220 270 vai 320
Nyt pitäisi hankkia joku E malli 2000 -2003 (farmari) mutta millä koneella se olisi järkevin vaihtoehto, millaisia tyyppivikoja noissa on ollut yleisesti.
Viimeksi muokannut jussimb, Pe 24.12.2010 15:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Re: Mikä malli kannattaa hankkia 220 270 vai 320
Ohhoh! Nyt sattui kyllä ittelle pahemman luokan ajatuskatkos... Täähän näköjään kyselikin 210-korisista eikä 211-malleista niinku jotenkin ekaks luin...
Viimeksi muokannut RikuK, Pe 24.12.2010 15:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse ajan 320 sedanilla ja voimaa riittää ja mukavuutta. Ajettu juuri 300tuh. Kulutus on ihan normaali eli melkein sama kun noissa pienemmissä koneissakin. Näin talvella kulutusta pikkasen lisää Webasto joka tohisee siellä omia aikojaan. Ei mitään valittamista lämmöistäkään. Tänä aamuna oli -24 ja esilämmitin Webastolla 20min niin lähti käymään kun palmun alta. Lohkolämmitintä ei ole.jussimb kirjoitti:Nyt pitäisi hankkia joku E malli 200 -2003 (farmari) mutta millä koneella se olisi järkevin vaihtoehto, millaisia tyyppivikoja noissa on ollut yleisesti.
Niin tehoja löytyy 197hp turbolla. SBS jarrut taisi tulla näihin 2003 jälkeen. Itse en uskaltaisi luottaa niihin ainakaan liikennevaloissa. Jos sattuu jokin oikosulku niin sitten kolisee jos ei ole tarkkana. Normaali automaattilaatikko on mun mielestä ihan ok.
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Miten niin? Ei kai SBC-jarrut pelistä pois ole oikosulkujen vuoksi?tempera kirjoitti:SBS jarrut taisi tulla näihin 2003 jälkeen. Itse en uskaltaisi luottaa niihin ainakaan liikennevaloissa. Jos sattuu jokin oikosulku niin sitten kolisee jos ei ole tarkkana.
- CDI203
- Asiantuntija
Hoh hoijaa kaikenlaistatn62634 kirjoitti:Miten niin? Ei kai SBC-jarrut pelistä pois ole oikosulkujen vuoksi?tempera kirjoitti:SBS jarrut taisi tulla näihin 2003 jälkeen. Itse en uskaltaisi luottaa niihin ainakaan liikennevaloissa. Jos sattuu jokin oikosulku niin sitten kolisee jos ei ole tarkkana.
Ehkä jarrujen pitäisi olla malli missä vedetään vivusta minkä toinenpää ottaa pyörään tai klossi mikä heitetään vauhdissa pyörän eteen...
211 malli ja niin isolla koneela(ennemin 400-420 kuin 320) kun lompakko kestää ja sitten mahdolisimaan paljon varusteita
hyvi vähän oikeestaan on vikoja jos kohdalla ei satu justiinsa se onkelma kasautuma maanantai yksilö
kulutus on isoissa koneissakin maltilista jos kaasu jalka on maltilinen
Eikös nää jarrut toimi niin että esim valoissa pysäyttää auton niin ei tarvi pitää jalkaa jarrulla vaan kun lähtee liikkeelle niin kaasua painamalla jarru vapauu ja auto lähtee liikenteeseen. Sillä oikosululla tarkoitin yleistä vikaa. Esim sellaista että kesken kaiken auto lähteekin liikkeelle ja jos ei huomaa olla tarkkana niin kolisee. Mikään tekniikka ei ole idioottivarmaa. Kertokaa viisaammat sitten miten SBC jarrut toimivat.tn62634 kirjoitti:Miten niin? Ei kai SBC-jarrut pelistä pois ole oikosulkujen vuoksi?tempera kirjoitti:SBS jarrut taisi tulla näihin 2003 jälkeen. Itse en uskaltaisi luottaa niihin ainakaan liikennevaloissa. Jos sattuu jokin oikosulku niin sitten kolisee jos ei ole tarkkana.
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Niin voihan siinä pelko persauksissa olla, että yhtäkkiä auto syöksähtääkin eteenpäin itsestään. Onneksi kysyjällä oli kiikarissa 210-korinen eli ei tarvitse huolehtia näistä SBC-jarrumurheista ja lieneehän se 210 muutenkin kaikin puolin parempi auto?
Kaikki moottorit taitavat olla kaikin puolin kestäviä ja muutennin hyvämaineisia. Valitse moottori sen mukaan mitä arvostat, kulutuksen/hankintahinnan pienuutta vai tehoja. Minun ajotavalla/mielihaluilla se olisi 320
S211 280CDI TA
270 ja 320 ei eroa juurikaan toisistaan, mutta tuon 220:n jättäisin pois laskuista, sehän ei kehitä muuta kuin lämpöä ja sitäkin heikosti. Tehoton kone -> normaali ajossa lähes aina kaikki tehot käytössä -> väsyneempi kuin vastaavassa käytössä ollut 270 tai 320.
400 tai 420 konetta kun ei 210-koriin saa, muuten vaihtaisin oman 320:n sellaiseen. 211 koppanen farmari kun tuli vasta 2003 loppupuolella.
Mielestäni nuo aiemmin selostetut viat on enemmänkin 211 koppasten murheita.
Omat kokemukseni w210 320cdi koneesta on ollut vain positiivisia. Kiinni juuttuneista suuttimista olen kuullut, mutta eihän kukaan pakota niitä itse vaihtamaan. Antaa hallineekerin äheltää
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Topicin aloittaja puhuu siis 210 korisesta autosta, ei w211. Itse pitäisin korin kuntoa ihan ykköskriteerinä, sitten moottorin kokoa. Ajokilometrit ja pito kun vaikuttavat paljon. Kyllä se 220 kulkee ihan tarpeeksi ja tarvittaessa ohjelmasta saa lisää luotettavia heppoja. Ei tosiaan tarvitse 220 cdi:llä olla koko ajan lälli pohjassa. Jos verrataan 220cdi:tä w124:een, niin 300 turbodiesel on ehkä saman luokan kulkija käytännössä. Yleensä isokoneiset ovat paremmin varusteltuja ja vähemmän ajettuja. Eli isokoneinen, vähänajettu siis
SBC jarrut toimivat normaalien jarrujen tavoin. Tehostus on sähköohjattu ja vikatilassa jarrutus on normaali painetoiminen, aavistuksen raskaampi vain.
Tuon SBC Hold toiminnon saa halutessa liikennevaloissa päälle, jos haluaa painamalla nopeasti jarrupoljinta. Todennäköisempää on, että edessä olija lyö pakin päälle ja peruuttaa keulaan, kuin auto ampaisee eteenpäin SBC jarruvian takia.
- Jari Nysten
Niin ja ainahan on bensiini, tuo vanha keksintö..
S124 300TDT 108kW 273Nm 1420-1710kgJP74 kirjoitti:Jos verrataan 220cdi:tä w124:een, niin 300 turbodiesel on ehkä saman luokan kulkija käytännössä.
S210 220CDI 105kW 300Nm 1550-1770kg
Aika samoihinhan nuo menee, mutta 124-koppasethan on tunnetusti lahnoja vakiona.
Alkaa tuo bensan ja dieselin hintaero olemaan niin pieni, että monen dieseli-kuskin kannattaisi laskea uudestaan kumpi on parempi. (vaikka alkup. kysyjä ilmeisestikkin tarkoittaa dieseliä, koska 220 ja 270 bensaa ei 210 koppaan ole)Jari N kirjoitti:Niin ja ainahan on bensiini, tuo vanha keksintö..
W210:n koneissa ei taida sellaista oikein heikkoa lenkkiä olla olemassakaan, mutta mätää löytää kyllä vähän jokapuolelta koppaa. Ovien alareunat on ensimmäisiä paikkoja mistä ruostetta alkaa löytymään. sitten ne kaaret yms.
Ajomäärästä riippuen sitten kaikki alustan väljyydet yms.
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- CDI203
- Asiantuntija
Eikö 2003 ollut jo 211 maalliakin?
ikä haarukka 200-2003 ainakaan muuta en itse huomanut (no vuonna200 ei tainnut vielä olla E mallia ollenkaan...)
Täytyy sanoa, että tuo lohkaisu kyllä veti väkisin hymyn huulilleJeremyH kirjoitti: mutta tuon 220:n jättäisin pois laskuista, sehän ei kehitä muuta kuin lämpöä ja sitäkin heikosti.
Yleisesti ottaen kai on niin, että jos budjetti kestää niin moottorivalikoiman keskivaiheilta kannattaa lähteä liikkeelle kun moottoria miettii, ainakin jos auton suorituskyky omaa edes pienen merkityksen kuskin kriteeristössä. Ja vaikkei hankintavaiheessa suorituskyky tuntuisi näyttelevän mitään osaa, niin harvapa se meistä taitaa olla jota hieman perusmallia parempi suorituskyky ei sitten kuitenkin saisi hymyilemään kun autolla ajellaan?!
- Porsche Cayman S-
- Porsche Cayman S-
Tyyppiviathan on aika tavalla samoja joka koneessa kun peruskone on aina sama, tarpeen mukaan sitten sylintereitä lisätty...
4 sylinterinen (200 ja 220 cdi) on väyryseen hiukan pieni moottori, tai 200 cdi nyt on c-kopassakin alitehoinen jos sillä yrittää kilpaa ajaa
Lastutettuna sitten riittää ripeäänki kulkemiseen ( taitaa liikkua ripeämmin kun 270cdi) ja kulutus on maantielläkin ainakin litran pienempi. isommissa koneissa on sitten plussana nätimpi moottoriääni jos siitä tykkää
270 koneella olevia on suomiautoinakin suht paljon mutta 320 koneella olevat taitaa olla aika paljon tuontipelejä ( avantgarde + kaikki varusteet). Saksantuontia ostaessa kannattaa ottaa huomioon että esim. cdi koneisessa väyrysessä ei maantiekilometrit paljoa näy, todelliset kilometrit siis...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- CDI203
- Asiantuntija
5 menne mäntiä/sylintereitä (useimiten 1, 3)
suorassa 6 kansi taas on yleensä enemän/vähemmän säröllä kun sen nappaa pois
(tosin sillä ei läheskään aina ole mitään vaikutusta toimintaan)
tollasia eroja pyttyjen lisäyksen myötä pistänyt merkille
(kaikkis sitten lisäksi niitä samoja juttuja)
Isä ukolla oli taksissa vm. 2000 270 cdi automaatilla, kulki enemmän ku riittävästi ja ainakin täyspoka päällä vähemmällä mitä 200/220 cdi:t. w210 on iso auto ja sen liikuttelemiseen tarvitaan voimaa, voiman tarve korostuu etenkin jos kyydissä on ihmisiä tai autolla vedetään traileria/vaunua/salakaato hirviä.
Ostettaessahan näiden hinnat on melko pitkälti samoissa lukemissa, ainakin jos ettii paremmin varusteltua ja ei-nyt-niin-montaa-miljoonaa-ajettua vaihtoehtoa. Oma valinta ois kyllä ehdottomasti 320 cdi, kyllä kutonen on vaan niin pirun hieno kone!
W212 200 bluetec
W204 180 CDI
W204 180 CDI
Mitä nyt kukin pitää järkevänä. Pienin moottori tulee halvimmaksi, suurin antaa rahalle parhaan vastineen.jussimb kirjoitti:Nyt pitäisi hankkia joku E malli 2000 -2003 (farmari) mutta millä koneella se olisi järkevin vaihtoehto, millaisia tyyppivikoja noissa on ollut yleisesti.
Itse ottaisin noista kuusisylinterisen, koska pidän kuutosen äänestä ja koska käytettynä kuutosen saa pikkurahalla,
toisin kuin uutena.
Neliveto on se järkevin varuste.CDI203 kirjoitti: 211 malli ja niin isolla koneela(ennemin 400-420 kuin 320) kun lompakko kestää ja sitten mahdolisimaan paljon varusteita
Juuri näin. Siinä on säästetty väärässä paikassa, kun on jätetty pois kaksi sylinteriä ja kaksi vetoakselia.JeremyH kirjoitti:270 ja 320 ei eroa juurikaan toisistaan, mutta tuon 220:n jättäisin pois laskuista, sehän ei kehitä muuta kuin lämpöä ja sitäkin heikosti.
Kerran kävi itselle tällä tavalla eli joku peruutti keulaan liikennevaloissa. Kyllä pitäisi noudattaa liikennesääntöjä.JP74 kirjoitti:Todennäköisempää on, että edessä olija lyö pakin päälle ja peruuttaa keulaan, kuin auto ampaisee eteenpäin SBC jarruvian takia.
Joskus bensiini loppuu, kun se ei uusiudu. Rypsiöljyä sen sijaan kasvaa uutta dieselmoottoriakin varten ihan kotimaassa.
Niin ne dieselmallit ovatkin. Kun 300 TDT:n piristää 20%, niin se alkaa kelvata ja sitä voi käyttää vetoautonakin.JeremyH kirjoitti: S124 300TDT 108kW 273Nm 1420-1710kg
Eikös sen viitosen pitänyt olla ylivertainen rakenne... ja onhan sillä ainakin teoriassa hyvät puolensa, myönnän.CDI203 kirjoitti:5 menne mäntiä/sylintereitä (useimiten 1, 3)
Kyllä sillä mieluummin ajaa kuin nelisylinterisellä.
Tottakai 320. Äänet on kivat ja normaalissa ajossa kone hurruuttelee ylämäet nätisti. toki mäen päälle pääsee pienemmälläki mutta 320 menee niin helpon kuulosesti...eikä jää harmittaan että ois sittenki pitäny ostaa isommalla myllyllä kun tota isompaa ei saa.
Nelivedosta en ite perusta muutako maastureissa koska mersun lukkoperällä pääsee ihan hyvin ja saa hyvät luisut
Paljonko tulee kilometrejä vuodessa?jos 40 tkm niin 220 =2400 L ja 320= 3200 Ljussimb kirjoitti:Nyt pitäisi hankkia joku E malli 2000 -2003 (farmari) mutta millä koneella se olisi järkevin vaihtoehto, millaisia tyyppivikoja noissa on ollut yleisesti.
Bensaauto vastaavilla tehoilla noin 4500-5000 L
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
- CDI203
- Asiantuntija
Voi olla että suunitelu pöydällä piti olla... mutta mutta ihan sen perusteela mitä noita itse tutkaillut/vastaan tullut kertoilenJarkkoN kirjoitti:Eikös sen viitosen pitänyt olla ylivertainen rakenne... ja onhan sillä ainakin teoriassa hyvät puolensa, myönnän.CDI203 kirjoitti:5 menne mäntiä/sylintereitä (useimiten 1, 3)
aika monta 5pytystä on tullut mainitulla vaivalla nähtyä varsinkin määrään suhtetuna jos vaikka 4 ja kutos koneisiin mitä niisä on ollut
6 puttuu 2 pyttyä ja 8 puuttuu 4 mutta jos henkilö MB diselisä pysyy niin 8 on tyytyminen
Nyt on pilalla 2000 mallin 270 ja farmari.
Kärryä vetelin 250 km perässä ja painoa sillä oli 2000kg kulutus oli 7,6 l / 100km kohden auton mukaan, mielestäni aika kohtuullisella kulkee ja kyllähän tuo nyt jaksaa kärryäkin vetää.
Uskomatonta puhetta, kyllä kun W211:n ratista hyppäs koeajolle W210 niin hyi saatana sentään mikä vanhanaikainen lohna se onkaan. Suosittelen ajamaan kummallakin autolla niin huomaa sen eron. Sähköjarrusta ei ole W211:n kohdalla pahaa sanaa sanottavana, toimii hienosti ja on mukavampi kuin esim. faceliftin mekaaninen downgrade jarrussysteemi.tn62634 kirjoitti: lieneehän se 210 muutenkin kaikin puolin parempi auto?
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Olen samaa mieltä kanssasi. Kommenttini 210 paremmuudesta oli tarkoitettu lähinnä sarkastiseksi ilmaisuksi.EVO X kirjoitti:Uskomatonta puhetta, kyllä kun W211:n ratista hyppäs koeajolle W210 niin hyi saatana sentään mikä vanhanaikainen lohna se onkaan. Suosittelen ajamaan kummallakin autolla niin huomaa sen eron. Sähköjarrusta ei ole W211:n kohdalla pahaa sanaa sanottavana, toimii hienosti ja on mukavampi kuin esim. faceliftin mekaaninen downgrade jarrussysteemi.tn62634 kirjoitti: lieneehän se 210 muutenkin kaikin puolin parempi auto?
tn62634 kirjoitti:Olen samaa mieltä kanssasi. Kommenttini 210 paremmuudesta oli tarkoitettu lähinnä sarkastiseksi ilmaisuksi.EVO X kirjoitti:Uskomatonta puhetta, kyllä kun W211:n ratista hyppäs koeajolle W210 niin hyi saatana sentään mikä vanhanaikainen lohna se onkaan. Suosittelen ajamaan kummallakin autolla niin huomaa sen eron. Sähköjarrusta ei ole W211:n kohdalla pahaa sanaa sanottavana, toimii hienosti ja on mukavampi kuin esim. faceliftin mekaaninen downgrade jarrussysteemi.tn62634 kirjoitti: lieneehän se 210 muutenkin kaikin puolin parempi auto?Omistan itse S211 farmarin.
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
- CDI203
- Asiantuntija
Onhan se parempi... ruostumaanEVO X kirjoitti:tn62634 kirjoitti:Olen samaa mieltä kanssasi. Kommenttini 210 paremmuudesta oli tarkoitettu lähinnä sarkastiseksi ilmaisuksi.EVO X kirjoitti:Uskomatonta puhetta, kyllä kun W211:n ratista hyppäs koeajolle W210 niin hyi saatana sentään mikä vanhanaikainen lohna se onkaan. Suosittelen ajamaan kummallakin autolla niin huomaa sen eron. Sähköjarrusta ei ole W211:n kohdalla pahaa sanaa sanottavana, toimii hienosti ja on mukavampi kuin esim. faceliftin mekaaninen downgrade jarrussysteemi.tn62634 kirjoitti: lieneehän se 210 muutenkin kaikin puolin parempi auto?Omistan itse S211 farmarin.
Tässä oliki hyvä lainata vähä topiccia.
Mun isä on alkamassa eläkeelle kuluvan vuoden aikana ja tarkoitus olisi että 2009 Golf 2.0 TDI sekä 2010 4wd Hiace vaihtuisi yhteen hyvään, eli kiikarissa w211. Tarkemmin sanottuna 280CDI 4-matic. Vuosimalliltaan faceliftiä olen tuputtanut.
Mitä eroja esim. 270, 280 ja 320 välillä on? kauhulla ollaan lueskeltu noita ilmajousiongelmia, onko ko. jouset (ja ongelmat) kaikissa w211, ja mitä asialle on tehty? Itse kävin paikallisessa mersuliikkeessä koeajamassa 270cdi:n ja kyllähän se mielyttävä auto oli, siitä ei pääse ylitse. Mutta miten muuten tuo 270 ja 280 sitten eroaa R6/V6, käyttö- sekä ylläpitokustannuksiltaan? ja entäs mekaanisesti? Rahasta tarkka isä onkin katsellut vanhempaa takaveto 270 myös.
Nämä autot ollaan nyt kateltu, mutta ei ole siis suoranaisesti hankintalistalla, mutta hintatason vertailua, eli 40 tuhatta euroa olisi max hintataso.
Minua miellyttää tämä Blocketin auto MB-maahantuojan valikoimista.
mutta isä kun asuu savossa, niin Nettiauton auto Rinta-Joupin valikoimista.
Aikaisemmin oli tarkoitus hankkia GL mutta tilanteet ja paikat muuttuu, joten sille ei oikeastaan ole tarvetta kun ei ostaneetkaan maaseututonttia, vaan Savonlinnan ytimestä.
270 on suora vitonen, 320 on suora kutonen. Faceliftiin on tullut uudet koneet jotka ovat 280 ja 320, molemmat V kutosia. Jälkimmäisten 280 ja 320 ero on ohjelmassa.Sergey kirjoitti: Mitä eroja esim. 270, 280 ja 320 välillä on? kauhulla ollaan lueskeltu noita ilmajousiongelmia, onko ko. jouset (ja ongelmat) kaikissa w211, ja mitä asialle on tehty? Itse kävin paikallisessa mersuliikkeessä koeajamassa 270cdi:n ja kyllähän se mielyttävä auto oli, siitä ei pääse ylitse. Mutta miten muuten tuo 270 ja 280 sitten eroaa R6/V6, käyttö- sekä ylläpitokustannuksiltaan? ja entäs mekaanisesti? Rahasta tarkka isä onkin katsellut vanhempaa takaveto 270 myös.
Ilmajouset eli airmatic ei ole kaikissa malleissa. Noissa kyseisissä se on lisävaruste. Helpoiten sen huomaa kun vaihdekepin juurella on napit jossa iskarin kuva ja auton kuva.
40K:lla tuo jo esim. Saksasta melko hienon pelin.Sergey kirjoitti:40 tuhatta euroa olisi max hintataso.
Esim. CLS Saksasta? Saa tuolla budjetilla jo vähän valitakin. Silloin tosin ne pari vaihdokkia pitäisi kaupata itse.
