Mikä hehkutulppa -89 250D ??
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Terve! Iski itelle ehkä jonkun mielestä pienikin ongelma, mutta kysyn silti, eli auto on vuosimallia -89 250DA W124 ja rekisteröity 21.7.89 joten aika viimeisiä peltikylkisiä tuo on, eli siis kun tuo nyt on silti peltikylkinen ja -89 joten mikä hehkutulppa malli on oikea, motonet myy kahta eri, toinen on 85->1.89 ja toinen 2.89->95 ? Onkohan se sitten varmasti tuo 2.89 ?? Meinaan onko merkitystä mihkään kummatko ostan? Ajattelin että ostaisi vaikka kaikki hehkut uudet niin jäisi vanhoja sitten varalle jos joskus taas pimenee. Kiitos vastauksista ja avustanne
T: Jussi L.
Jani R-K
Re: Mikä hehkutulppa -89 250D ??
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Epäilisin että on tuo vanhempi, katso koneesta onko suuttimet suorassa vai hieman vinossa esikammioon nähden. Uudemmalla kannnella olevissa suutinta on hieman kallistettu ja käsittääkseni hehkut vaihtui samalla.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
MercMan
Jani R-K kirjoitti:Epäilisin että on tuo vanhempi, katso koneesta onko suuttimet suorassa vai hieman vinossa esikammioon nähden. Uudemmalla kannnella olevissa suutinta on hieman kallistettu ja käsittääkseni hehkut vaihtui samalla.
Kiitos, tarkistanpa asian vielä.
WKW
Viesti Kirjoittaja WKW »
Älä osta Motonetistä, vaan KL-varaosilta tai Veholta. Niissä näkevät heti rekkarin perusteella kumpi tulppa.
W124 250D -89
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Sopinee lainata tätä, monenko voltin hehkutulppa on -86 ikäses 250d om602 meses? Kuulin et ois 11,5v vaa ehotteli sivustot 11v niin pitäs varmaa tietoa saada jos uudet tilais..
S124 & W124
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kyllä tuo heinäkuu -89 on sitä vanhaa (motonetin 1 osa) sarjaa. Malli vaihtui elo-syyskuussa.
Motonetin info epäselvä. Tuskin vaihtui tammi-helmikuussa hehku (vaikka toki mahdollista).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
multiviri
Jos olen oikein ymmärtänyt niin hehkuissa ei ole ulkoisia eroja, vanhemmissa on 11V jännite ja uusissa 11.5V. Onkohan tuo jännite nostettu että kestää jälkihehkua vai mikähän siinä on...?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Siekkinen
multiviri kirjoitti:Jos olen oikein ymmärtänyt niin hehkuissa ei ole ulkoisia eroja, vanhemmissa on 11V jännite ja uusissa 11.5V. Onkohan tuo jännite nostettu että kestää jälkihehkua vai mikähän siinä on...?
Pituuseroa oli milli tai kaks. En muista kumpi oli pitempi. Tais olla kuitenkin uudempi. Siinä samalla se tulppakin vaihtu erilaiseks kun esikammiot ja suuttimetkin.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
multiviri
Jaa siellä on pituuksissakin eroa :o Noo hyvin on pelannu ku on vanhemmat ollu uudemmas koneessa.
www.mbosa.fi
Siekkinen
multiviri kirjoitti:Jaa siellä on pituuksissakin eroa :o Noo hyvin on pelannu ku on vanhemmat ollu uudemmas koneessa.
Niin päin toimii paremmin kun toisinpäin. Pituuseroa ei edes huomaa jos ei niitä laita pöydälle vierekkäin pystyyn ja tarkkaan tiiraile. Sillä siis tuskin on mitään väliä.
W201 2.6E / m103
