Tämmönen pikku rojekti.
Pitäisi vaihtaa kuskinjakkaran selkänojan kangas kun on reikä hankautunut perinteiseen
kohtaan, eli vasempaan sivutukeen.
Löytyykö keneltäkään räjäytyskuvaa penkistä ja vinkkejä tästä touhusta?
W211 etupenkinselkänojan verhoilu
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Re: W211 etupenkinselkänojan verhoilu
Jos aiot itse korjata verhoilun on sinun ensin hankittava alkuperäista tai vastaavaa kangasta pala n. 20x70 cm.
Teollisuusompelukone on lähes välttämätön saumojen ompeluun.
Penkki on otettava autosta kokonaan irti. Työtä helpotaa jos irrottaa selkänojan vielä erilleen istuinosasta. Selkänojasta on vielä irrotettava säätönamiskat, jotka yleensä lähtevät inhimmillisesti. Seuraavaksi irrotetaan varovast verhoilu, joka on kiinitetty myös sisäpuolelta. Riikkinäinen kangas-suikale on kokonaisuudessaan purettava ompeleita ratkomalla. rikkinäista kangasta mallina käyttäen leikataan uusi kappale. Kangas ommelaan tarkasti samaan kohtaan kuin alkuperäinen. Verhoilu kiinnitetään paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.
Työ on melko vaativa, joten kannattaa harkita vientiä ammatti-ihmiselle.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
Joo moro tämä ei ehkä sinua auta, kaukana.Mutta kerron jos jollekin muulle on apuva.paikka jossa käytin oman auton penkkihuollossa.on intiankadulla heltsingissä.Heillä on mersun kaikki yleiset kankaat ja monenkymmenen vuoden kokemus.Ajoin auton pajalle.sanovat että tuu hakeen reilun tunninpäästä.penkin irrotus verhoilun korjaus perinteisestä kohtaa. Penkin kiinnitys 100 erkkiä kiitos.mesessä on sporlain verhoilu.Ei paha oon kyllä tyytyväinen.
Itellä oli sama ongelma, vehossa maksoi koko selkänojan uusi verhoilu lämmityselementteineen alle 200 euroa, avantgarde puolinahkaverhoilu. Mielestäni halpa hinta ja on ainakin orkkis. vaikka olis hyväkin verhoilija, niin kyllä niihin tahtoo jäädä värisävyeroo ym ryppyä jos pelkkää reunapalaa aletaan vaihtaan.
Unohtu tarkentaa että minulla on juurikin tuo verhoilu kangas kokonaisuudessaan
jo lakkarissa, eli haenkin takaa että kuinka hankala on vaihtotyö kun penkissä on airbägi, vai onko siinä hankaluutta ollenkaan?
Vanhempiin vehkeisiin näitä on tullut laitetua ja vaiheltua kyllä, mutta nämä uuvemmat paukkulootat on vielä aika tuntemattomia.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
se sivubägi lähtee yhdellä pultilla irti ja sellaisilla hakasilla muuten on verhoilu kiinni, kannattaa ottaa penkki pois niin helpottaa kummasti
