W 202 V6 kone nuhainen, mistä kiikastaa? Mikä ihme nyt on?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Sain vihdoin vaihdettua kaikki tulpat (12 kpl) koneeseen. Silti käynti on hiukan nuhainen. Oireilee aina lähtövaiheessa, elikkäs kun painaa pedaalia niin kiihtyy melko tahmeasti.
Mistä kannattaisi seuraavaksi etsiä ongelmaa, vai onko testerin piuhaan laitto ainoa konsti?
Viimeksi muokannut spede10, To 23.12.2010 22:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C 240T (W202)
jupehalm
Re: W 202 V6 kone nuhainen, mistä kiikastaa?
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
spede10 kirjoitti:Sain vihdoin vaihdettua kaikki tulpat (12 kpl) koneeseen. Silti käynti on hiukan nuhainen. Oireilee aina lähtövaiheessa, elikkäs kun painaa pedaalia niin kiihtyy melko tahmeasti.
Johdon päähän niin saa kyllä tietoa oikein. Mutta voisin tästä antaa vaihtoehdot: MAF, nokka-akselinasentotunnistin tai kampiakselin asentotunnistin. MAFin voi testata kotikonsten että ottaa johdon irti siitä että onko vaikutusta.
Ottaako kierroksia ihan tappiin asti kun kiihdyttää ja antaa pedaalin olla pohjassa? Itsellää oli MAF rikki niin lähdössä aina "tukehtui". Oli sellainen pieni viive kaasussa. Ja sitten ei ottanut kierroksia kunnolla kun kiihdytti. Tais jäädä kakomaan siihen 5500rpm kohdalle.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
spede10
MAFin voi testata kotikonsten että ottaa johdon irti siitä että onko vaikutusta...
Pliis, missä tuo MAF sijaitsee? Kone on täysin outo minulle, kun olen tähän mennessä vaihtanut vain suodattimia jä öljyjä.
Siitäpä tuli mieleen, käytän Mobilin ykköstä ja aivan hirveää voita öljyntäyttökorkin sisäpinnalla. Oisko syynä se että vaimo cruisailee lyhyitä työmatkoja?
MB C 240T (W202)
jupehalm
spede10 kirjoitti:MAFin voi testata kotikonsten että ottaa johdon irti siitä että onko vaikutusta...
MAF on siinä imuputkessa. Ilmansuodattimen jälkeen heti seuraava laite imuputkessa. Sitten kun siitä MAFista on johto irti niin ei kannata turhia ajella koska syöttää bensaa vähän enempi.
Lyhyet ajot tekee eniten tuota voita öljy korkkiin. Voi tietysti olla että öljytkin vaikuttaa. Itsellä ollut Mobil 5W-50 ja 5W-40. Tietysti kondesoituu vesi sinne öljyn sekaan ja sitten höyrystyy korkkiin ja jää tatinaksi siihen. Kyllä sitä vähän näytti kertyvän vaikka ajotkin piteni. Itsellä 50km/suunta töihin. Tietysti tulee välillä käytyä kaupassa jossa on lyhyttä ajoa. Ehkä se on parempi että vesi höyrystyy pois siitä öljystä :roll: Mene ja tiedä..
spede10
Pikatestillä kokeiltuna eli kokeilin kierroksia niin tuonne 4000 1/min nousi, ei enempää. Eli oisko tuo MAF kaput? Paljonkohan kustantaa ja saako muualta kuin marmoritiskiltä?
MB C 240T (W202)
jupehalm
MAFia saa varmaan siitä 70€ alkaen. Motonet, Merteil ja KL-varaosat ym.. Tarvike MAF voi olla myös toimiva. Niissä voi olla kyllä laatu vaihtelua. Omastani maksoin 280€ (Bosch).
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 51&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://varaosatedullisesti.kotisivukone ... ml?id=285/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos otat vielä johdon irti siitä MAFista niin käytös varmaan muuttuu täysin. Sitten melko varma että MAF on rikki. Olisi vikakoodi tietysti hyvä nollata mittarilla uuden MAFin jälkeen.
spede10
Joo, kerkesin tsekkaamaan jo eBaystakin. Näkyy olevan boschilainen hiukan yli satasella. Luin myös tuon ketjun, jossa sekä kiitettiin että lytättiin tarvikeosat.
Pitää neuvotella komentajan kanssa, koska kärry on hänen, kuinka menetellään. Löytyihän tuolta ohje puhdistukseenkin. En ole vielä avannut, josko sitäkin voisi koettaa.
MB C 240T (W202)
spede10
Vielä kyssäri:
Onkos käynti sellaista rumpsuttavaa humppaa tyhjäkäynnillä, kun MAF oireilee?
MB C 240T (W202)
spede10
Tuli testattua lisää. Nykäisin MAFfin johdot irti ja siitäkös kone riemastua. Käynti meni täysin sekaisin, eli ei tainnut vika olla siinä.
Joten perstuntumalla arveltuna voisi joku pytty olla pimeänä. Humppaa tyhjäkäynnillä siihen mallin. Vauhdissa vetää, mutta vaihtaa varsin tiuhaan pientä sisään, elikkäs tehovajetta on.
Ajattelin kokeilla puolan vaihtoa. Tai paremminkin hankin yhden puolan (niitä on 6 kpl) ja kokeilen pytty kerrallaan.
Onko järkeä?
MB C 240T (W202)
jupehalm
Kyllä kai auto oli sammuksisa kun otit johdon irti? ja sitten käyntiin uudestaan kun johto on irti. Näin ainakin itse testasin. En tie mitä se tykkää jos "vauhdissa" ottaa irti.
Oliko oireita ennen tulpan vaihto operaatiota?
spede10
Vauhdissa otin. Savun hälvettyä totesin, ettei aiheuttanut lisävaurioita.
Ongelma oli ennen tulppien vaihtoa. Tuli hiukan hiipumalla, eli rumpsutteli aina silloin tällöin, mutta ei aina.
Tulpista yksi oli ihan musta, eli palaminen siinä pytyssä ollut epätaydellistä. Koneessahan on joka pytylle oma puola ja kaksi tulppaa, joten tuli mieleen josko ko. puola olisi tiensä päässä?
Ajattelin kyllä käyttää ennen puolan vaihtoa testerissä. Mikään merkkivalo ei pala.
MB C 240T (W202)
jupehalm
Mikäs vuosimalli tuo on? En ole ihan varman onko noissa viimisimmissä w202 bensoissa vikavaloa (Check engine). Diesel (CDI) malleissa taitaa olla. Omassani ei ainakaan ole. Ei ainakaan viallisesta MAFsta syttynyt jos siellä vaikka vikavalo olisikin.
Laita vaan testeriin kiinni ni saa vikakoodin. Se on nopeasti luettu. :)
Ei kannata laittaa bensakoneisiin tarvikemaffia, sellaista joka on pelkkä kapula ilman putkea. Ei tule toimimaan oikein.
spede10
Kokeilin vielä silleesti, että kone seis ja maffin piuhat irti. Käynnistyi hyvin, mutta ajo oli yhtä tuskaa. Sitä ei olisi kestänyt sokea Reettakaan. Joten voinee päätellä, että maffi toimii.
Tarviketta en ole himoinnutkaan, sillä jenkkilästä saa boschilaisen karvan yli satasella + tietysti rahti, alv ja tulli.
MB C 240T (W202)
spede10
Kävi hyvä tuuri, kun löysin melkein naapurista pajan, jossa on testeri. Sillä katsottuna vika on 6. sylinterissä, eli juuri siinä missä tulppa oli mustana. Vai onko 6. pytty kuskin puolella lähimpänä kuskia? Siis keulalta katsottuna oikealla puolella takimmainen.
MB C 240T (W202)
jupehalm
Se on hyvä että alkaa vika paikka löytymään. Sylinteri järjestystä en nyt tiedä. Löytyi tuossa mielenkiintoinen sivu. Siellä juttua myös tuosta voista öljykorkissa. http://www.m112technikcheck.bplaced.net/seite3.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Jos osaisi vielä saksaa :wink:
spede10
Re: W 202 V6 kone nuhainen, mistä kiikastaa? Mikä ihme nyt o
Tuli tennkka på. Vaihdoin 6. sylinterin puolan, mutta nyt on sekä 6. että 5. pytty pimeänä. Käy kyllä ihmeen hyvin.
Onko niin, että vikakkoodin jälkeen pitää nollata ne, että kone toimii oikein.
Vai pitäisikö toimia heti kun osat uusittu? Kävi nimittäin niin, että käynnistin koneen vaikka vitosen ja kutosen puolan johdot olivat irti. Niistä on tietysti vikakoodit nyt tallentuneet.
Mistä puolat saavat ohjausimpulssin, josko siinä päässäkin olisi vikaa?
Oma pää on ainakin ihan sekaisin.
MB C 240T (W202)
Mielestäni pitäisi toimia vaikka on vikoja muistissa. Eihän ole mahdollista että olisi johdot väärin ?
spede10
Johdot on niin lyhyet, että niitä on vaikea laittaa väärään paikkaan. Kone on ihme urpiainen käymään. Neljällä pytyllä voi ajaa ja kolmellakin käy vielä ihan kohtuullisesti, kun nyin niitä piuhoja vuorotelleen irti.
Ajaminen ei tietysti ole hyväksi. Raaka bensa huuhtoo sylinterejä ja katti vinkuu samasta syystä.
MB C 240T (W202)
Sen voi testata että onko vaikutusta mutta ei tuolla kyllä saa bensakoneesta selville onko MAF rikki.
Useimmiten viallisella MAFfilla toimii edes jotenkuten ja johto irti ei mitenkään.
spede10
Viides ja kuudes pytty täysin pimeänä. Ei mitään vaikutusta käyntiin kun irroittaa puolan johdot. Tämä ei aiheutune MAFfista?
MB C 240T (W202)
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
puolat ei tykkää jos niitä startataan tai käytetään ilman tulppaa voipi olla että eivät anna enää kipunaa!
testaa vielä startilla antavatko kaikki puolat tulpankanssa kipinää!
ML W164
jupehalm
dealer kirjoitti:
Johtoa irti toimii kyllä ja kulkee hyvin. Ihan testattu juttu. Se laittaa sinne sen jälkeen omat keskiarvot. Ilman se kyllä laittoi muistaakseni -20 asteiseksi. Eli bensaa meni vähän enempi.
jupehalm kirjoitti:Johtoa irti toimii kyllä ja kulkee hyvin. Ihan testattu juttu. Se laittaa sinne sen jälkeen omat keskiarvot. Ilman se kyllä laittoi muistaakseni -20 asteiseksi. Eli bensaa meni vähän enempi.
OK, sinun autosi toimii. Oletko kokeillut muilla yksilöillä ? Minä olen. Spedekin kokeili omallaan:
Edit; siis en tiedä jos joku malli toimii maffin piuha irti. Ei ole vaan sattunut minulle kun olen kokeillut veekuutosiakin. Dieselit kyllä toimii, paitsi uusimmat.
jupehalm
Näköjään eroja mallikohtaisesti. Tätä olin testannut siis w202 2,8 V6.. Ilmeisesti sitten ECU erillainen joka käsittelee noita arvoja antureilta ja vikatiloja.
Toivottavasti sytytys ongelmaan löytyy syy.
spede10
Teppo L kirjoitti:puolat ei tykkää jos niitä startataan tai käytetään ilman tulppaa voipi olla että eivät anna enää kipunaa!
Kokeilin silleen, että otin puolaan menevän matalajännitejohdon irti. Eli puola ei saanut jännitettä laisinkaan.
Mietin taas että voisko sittenkin olla häikkää bensapuolella? Jos 5. ja 6. pytty eivät saa soppaa?
Uudet tulpat, uusi puola.
Mikä ohjaa puolille menevää jännitettä? Eli mistä saa sytkäimpulssin?
MB C 240T (W202)
spede10
Mystiikka jatkuu. Nyt on vitospytty taas pelissä mukana. Kutospytyn toiselle tulpalle en saa tulia. Puolassahan on kaksi kelaa, eli oma kummallekin tulpalle. Nyt herää kymysys, että mistä puolan johdot saavat impulssin? Siellä päässä vaikuttaisi olevan häikkää.
MB C 240T (W202)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Selviskö tämä vika ja jos niin miten? Minulla on kanssa käyntiongelma tuon 3.2 V6 kanssa. Voi ehkä olla MAF viallinen. Nimimerkki dealer näkyy lyttäävän tarvike MAF:it ainakin ilman putkea olevat. Miten lie aito Bosch pelkkä yksikkö ilman putkea pelittääkö. On vaan tuo hintaero noihin tarvikkeisiin melkoinen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti:Selviskö tämä vika ja jos niin miten? Minulla on kanssa käyntiongelma tuon 3.2 V6 kanssa. Voi ehkä olla MAF viallinen. Nimimerkki dealer näkyy lyttäävän tarvike MAF:it ainakin ilman putkea olevat. Miten lie aito Bosch pelkkä yksikkö ilman putkea pelittääkö. On vaan tuo hintaero noihin tarvikkeisiin melkoinen.
Voithan kokeilla jollain ~10€ ilmamassamittarilla tuurilla toimii ja jos ei toim niin ei ole kallis kokeillu sitten ottaa sen kunnolisen
(mikään tuolainenhan ei kyllä poista ko moottorin "nuhaisuutta" sehän jo uutena sitä)
Luulisi imm vaikuttaisi kaikkiin mutta entäs katti tukos?..on näistä kattejakin hajonnut ja ainakin jos menee raakaa bensaa läpi.
Toi systeemi voi tosiaan pudottaa KAIKETI syttyjä pelistä jos jotain tukosta sattuu kun monesti toinen puoli pimenee täysin...
