takaikkunan kaihdinverho
kotro
Viesti Kirjoittaja kotro »
minulla on 300ce mese jonka takaikkunalla oleva "kaihdinverho" joka nousee ja laskee sähkömoottorilla,mutta eipä toimi enää.Syykin selvisi ,moottori toimii hienosti mutta se muovihammasnauha jota se moottori työntää on mennyt poikki,onko kellään tietoa saako sitä ostettua erillisenä vai meneekö koko moottori vaihtoon?
Re: takaikkunan kaihdinverho
EPC:stä voi katsoa mitä osia saa meseltä erikseen. Ehkä joku tarvikekauppa voi myydä pienempiä kokonaisuuksia:
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part/cl ... //imgno/16" onclick="window.open(this.href);return false;
ei saa erillisenä ellei kikkaile. eli ostaa merteiistä tai kl varaosilta sähköantennin piiskan jossa on sama hammashihna. Siitä vaa katkasee sopivan pätkän. Sen kun avaa, niin siellä sisällä on yläpääs ekana pieni jousi ja prikka, kannattanee säästää ne ;) säästää 300 euroa.
EDIT: DBFIn linkin takana on näemmä taas erilainen verhosysteemi. Niitä on siis ainakin 3 erilaista. Mun autossa EI ole tuollainen kuten linkin takana. Luulin että niitä on vain linkkumalli ja sitten se jossa on ruoto keskiputkessa, sellainen mikä minun autossa on ja mihin ylläoleva kikka pätee.
EDIT2: Toi sivu antaa mun auton VIN koodilla väärät osat.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
vehosta löyty ainakin tohon omaan 126:een se matomuovi irrallisena, hintaa en muista mut ei se tainnu montaa euroo olla
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
jaakko.putkisaari
Jaa ja olikos tuossa saabissa käytetty samaista hammas nauhaa jossain ja että tuota olisi saanut Motonetistä!??
Joku taisi aikoinaan näin täällä kirjoitella vai muistelenko väärin,puhe tosin oli antennista,mut samaa tavaraa tuo hammas "hihna".
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Lemmy
Viesti Kirjoittaja Lemmy »
Itse remontoin tuon katkenneen hammastangon siten, että viistin puukolla ne katkenneet päät vinoiksi jolloin ne kaksi pätkää meni hiukan limittäin. Sitten kaivoin kaapista perhonsidontavehkeet ja sidoin ohuella sidontalangalla pätkät yhteen(pysyy hyvin kunhan kummassakin pätkässä on uraa jäljellä. Lopuksi sipaisin lakkaa päälle ja on toiminut hienosti jo puoli vuotta.
Kustannukset nolla euroa.
Hieman epäselvä selostus ehkä, mutta voin piirtää vaikka kuvan jos jotakuta kiinnostaa.
kotro
Timo N kirjoitti:vehosta löyty ainakin tohon omaan 126:een se matomuovi irrallisena, hintaa en muista mut ei se tainnu montaa euroo olla
kävin viikolla veholla varaosapuolella kysymässä mutta sieltä ei löytynyt apua tähän pulmaan.
Timo N
no tohon mun kottoseen sen kyl sai, se on se verhomalli jossa on keskellä verhoo se putki hattuhyllystä kattoon ja sen sisällä se muovimato,
minkä sergey sano linkkumalliks tai toi mikä oli dbfi linkissä niin niistä en osaa sanoo mitteen
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
kysy pahuuttas samaa matoo 126:een, löytyskö siihen?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
kotro
eipä löytynyt silläkään tiedolla!!!
Timo N
oon menossa maanantakina, jos vaan muistan, niin käymään veholla niin kysäsen niiltä mitä on tullu tilattua kun toi muovimakkara tuli mulle
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
kotro
teeppäs se,ilmoittele jos löytyy.
