124 puhallin tilttasi hetkeksi mitä kummaa,kokemuksia muilla
jaakko.putkisaari
Aamusella laittelin 124 tulille ja mitä,puhallin ei puhalla missään asennossa.No ensimmäisenä mieleen sulakkeet siellä ei erityistä kaikki ok,
kytkimien ruuvailua eestaas ei vaikutusta,no aikataulu vaati jo töihin lähtöä,eikun jääkaapilla liikkeelle hiukka ajo viima työnsi lämmintä sisälle,niin pysyi edes tuuli ja sivulasit auki.
Iltapäivällä sitten töistä lähtiessä avain virtalukkoon ja taasen normi puhallus kaikilla nopeuksilla toimii.Selvyyden vuoksi vielä auto on vm 92 200e ja ajokilometrejä vasta 155th pinnassa.Puhallin on hiljainen toimii kaikilla nopeuksilla mitään käryjä ei ole tullut nenään jne.
Eli pakkanenko se tempun teki vai olisiko virtalukon pohja temppuillut.
Onko kuinkakin monella kokemuksia vastaavasta häiriöstä,ja jos niin oliko selkeää havaittua vikaa...Ei nyt joulun alla oikein tee mieli ruveta aukomaan joka paikkaa ja tutkailemaan oisko jossain vikaa,tietty inhaa jos sattuu 20 asteen pakkanen ja pitäisi lähteä liikkeelle ja puhallin taasen tekisi totaali stopin!
Tosiaan puhallin toimii moitteetta eri nopeuksilla,ei ääntele millään lailla ja liikuttaa ilmaa normaalisti!
Että mikähän mysteeri se tuokin oli?? :roll:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
JeremyH
Re: 124 puhallin tilttasi hetkeksi mitä kummaa,kokemuksia mu
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mun paras veikkaus on puhaltimen moottorin hiilissä kakkaa, tai hiilet lopussa :roll:
Kokeile seuraavalla kerralla mojovaa potkua sinne missä se puhallin on. Sprintterissä puhallin teki samaa, niin kävin vähän nyrkkeilemässä sitä, niin taas pelasi. (kunnes hiilet loppu niin totaalisesti ettei hakkaus enään auttanut)
Omat:
Huolehdittava:
paloviita
Virtalukon pohja todellakin on mahdollinen syyllinen. Mykkä puhallin saattaa hurahtaa pyörimään kun kääntää virta-avainta hiukkasen vastapäivään.
Katsoitko puhaltimen sulakkeen vain päällisin puolin? Joskus sulakkeessa on ollut murtuma, joka ei helpolla näy. Joskus taas kosketushäiriötä, joka paranee sulaketta pyöräyttämällä...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
jaakko.putkisaari
Testasin kyllä pienellä kopautuksella kojelautaan ei vaikutusta,niin ja jos kilometrit olisi yli 250th vaihtaisin puhaltimen mukisematta.
Vaikka eihän nuo kilometrit aina kuluneisuutta täysin kerro.
Sulakkeen testasin pyörittämällä kuten Mersun kanssa tavaksi on tullut ja se mielestäni ok,itse boxi on kesällä puhdistettu ja siinä en usko hapettumia ja muita häiriöitä olevan.
Jotenkin tuli itsellä myös mieleen tuo virtalukon häiriö,mutta onko syynä kuluneisuus ja jos niin missä,pohjassa,pesässä vai avaimessa?
Hyvä vinkki muuten tuo paloviidan avaimen takaisinpäin kääntö,ei aina tule kireessä mieleen,kun ihmettelee mikäs sitä nyt vaivaa (tällä kertaa). :lol:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
adenauer300
Terve Jaakko.
Minulla on sama ongelma ilmestynyt C farkkuun tänä syksynä.
Itse epäilen katkaisijaa tai jotain liitosta johdoissa sen takana, koska sitä kopauttaessa "reilusti" lähtee puhallin päälle aina.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
W124 koppasessa auttaa mojova isku nyrkillä hanttimiehen puolelta kohti puhallinta, W202 auttaa sama temppu kuskin puolen jalkatilasta...Nimimerkillä kokemusta on.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
jallujiipee
Viesti Kirjoittaja jallujiipee »
Senverran kokemusta, et juuri vaihdoin CE meseeni puhaltimen moottorin. Moottori pyöri satunnaisesti, syynä oli ankkurin osa minkä virallista nimeä en ny muista, mihin hiilet koskettaa, aivan loppuun kulunu. Uusi motti KL:stä 138 paikallista valuuttaa. Vaihto on melko helppo homma. Voorumilta löytyy haulla ohjeet kuvien kanssa. Kl:ssä on myös moottori joka maksaa jotain 240 euroa, mut kohdasta vaihtoehtoinen osa löytyy tuolla 138 tai niilä main. On kaikenlisäksi aito Bosh. Nii ja mulla on automaatti-ilmastointi. Tavallinen puhallinmotti on varmaan puolet halvempi. Motonetistä löytyy kans.
Puhu hitaasti, ajattele nopeasti
