Ei myydäkään W123 250 (ex-pikamyynti)
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Myyn varaosa-autoksi hankitun W123:ni kokonaisena, jos joku hakee sen pois maanantai-iltaan 20.12. mennessä. Pitää nimittäin saada tallipaikka vapaaksi toista autoa varten. :)
Alun perin 230, mutta koneena nyt 250 (M123-kuusisylinterinen), tehoa 140 hv. Alkuperäinen automaatti (722.1 kai). Ei katsastettu (en käynyt näyttämässä, koska oli seisonnassa). Mahdollisesti jotain hitsattavaa, kuten näissä aina. Huonot mutta lailliset kesärenkaat alla. Väri 875 Mangogrün.
Toiminut luotettavasti käyttöautona viimeiset 5 000 kilometriä.
Hintapyyntö: 650 euroa
Puhelin: 040 548 1614
Edit: Voi tehdä myös tarjouksen, jos et tarvitse kaasaria, imusarjaa, pakosarjaa, laturia ja starttimoottoria.
Edit 2: Ja sijaitsee Helsingissä, tarkemmin ottaen Pasilassa.
Edit 3: Muistin tehot väärin. Eli 140 heppaa, ei 129.
Lisää kuvia linkissä.
-Daaz
Viimeksi muokannut Daaz, To 30.12.2010 16:37. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Aldrae
Re: Myydään W123 250 (pikamyynti)
Viesti Kirjoittaja Aldrae »
Nätti tallipaikka on ainakin ja on autokin kyllä! Vähäsen polttelis kyl 123 korinen mut ei oikein itselläkään ole mitään paikkaa noiden 3 auton lisäksi millekkään. :)
Daaz
Aldrae kirjoitti:Nätti tallipaikka on ainakin ja on autokin kyllä! Vähäsen polttelis kyl 123 korinen mut ei oikein itselläkään ole mitään paikkaa noiden 3 auton lisäksi millekkään. :)
Joo, siis ei toi oo se tallipaikka. Ja itelläkin neljä Mersua, joiden säilyttely on vähän haasteellista. Yksi kadulla, yksi työpaikan parkkihallissa (tämä), yksi tallissa ja yksi tallin naapuritontilla...
-D
Daaz
Lisäsin tuonne ylös huomautuksen, että "voi tehdä myös tarjouksen, jos et tarvitse kaasaria, imusarjaa, pakosarjaa, laturia ja starttimoottoria".
airaksela
Missäs kylässä tää sitten majailee`?
Daaz
Hoho, hyvä lisä - piirretään ovia, pr**le! :D Unohtui tosiaan mainita, että Helsingissä, ja kyseinen autohalli on Pasilassa.
teppo21
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Oisko tuo "suoraan ajoon" kunnossa jos ei leima olisi vanha?
Daaz
Veikkaan, että pohjassa voi olla hitsattavaa, koska kahdella edellisellä kerralla oli. Mutta eihän sitä koskaan tiedä; en ole katsonut pohjan kuntoa.
-Daaz
teppo21
Mutta noin muuten kovaa ajoa vailla?
adenauer300
Pari kysymystä:
Onko siinä ehjät ovet ja takakontin kansi? ( myös alareunat sisäpuolelta ).
Onko M123 kone vanhempaa vai uudempaa versiota?
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Daaz
teppo21 kirjoitti:Mutta noin muuten kovaa ajoa vailla?
No ajosta se on suoraan jäänyt seisomaan. Uskaltaisin lähteä vaikka tästä suoraan tankkauksen kautta Lappiin sillä.
adenauer300 kirjoitti:Pari kysymystä:
Ovet on korjattu leimalle pari vuotta sitten. Ovat siis ehjät, mutta saumat näkyy sisäpuolella, jos tarkkaan katsoo. Vasen takaovi on joko korjattu hassusti tai sitten asennettu huonosti, koska alareuna tulee aavistuksen ulos kylkilinjasta. Takakontin kansi on mielestäni täysin ruosteeton, mutta siinä näkyy haamukuva vanhasta FIN-lätkästä.
adenauer300 kirjoitti:Onko M123 kone vanhempaa vai uudempaa versiota?
Uudempi versio, eli 140 heppaa. Sähköohjattu kaasari.
-Daaz
adenauer300
Tarjoan siitä ajokuntoisena 400€ kun en ole sitä nähnyt....
+ saat minulta M123:sen kasarin, imu- ja pakosarjan....
Kuvia romuista:
Daaz
Hmm... ei kuulosta mahdottomalta, mutta ehdotan, että tulet omin silmin katsomaan, millaisesta katapultin ammuksesta on kyse. Jos sulta löytyy tarvittavat osat, niin mieluummin näen auton liikenteessä kuin purettuna tallini lattialla. :D Laskeskelen vielä itekin, että paljonko sen auton arvo olisi osina ja paljonko rahaa menisi, jos en purakaan sitä, vaan hankin kaikki palikat irtonaisina.
Kuvissa sen verran sympaattisen näköinen että sääli jos menee purkuun. Kuutoskone ja automaatti vielä...
Olemme lauantaina Helsingissä ja sanoi vaimolle että jos ajammekin kahdella autolla kotiin :mrgreen: . Tuli sen verran murhaava katse että itsekkin palauduin maan pinnalle, olis vaan säilömispaikka niin hakisin kotiin tytölle ensi kesän ajopeliksi kun kortin kohta saa.
Onkohan tämä joitain sairautta :P .
Daaz
Karra, en myy tutuille. :D Menee kaunis ystävyys vaan piloille. :P
Daaz kirjoitti:Karra, en myy tutuille. :D Menee kaunis ystävyys vaan piloille. :P
Niinhän se olikin kun edellisella kerralla jo kysyin :D . Mutta ainahan saa yrittää :lol: .
adenauer300
Eikö kukaan muu halua ostaa edullista ja hyvää Mersua projektiksi?
Jos ei, niin mä joudun vissiin sen "tallettamaan" 20 vuodeksi....
Kävin sitä eilen Daazin luona katsomaan ja projekti ei todellakaan ole paha, jos haluaa harraste mersun.
Kori on muten siisti ja ikäisekseen OK...
Ovissa hieman siistittävää alareunoissa ( + yhdessä hieman enemmän ), mutta ei paha/mahdottoman suuri homma.
Kone käy hyvin ja tekniikka muuten on toimiva.
Leimalle ei ole varmastikkaan paljoakaan hommaa.... ja kun laittaa ovet kuntoon, maalaa kyljet ikkunalinjan alta uudestaan, niin on auto "siisti" ikäisekseen ....
Kuvia romuista:
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
Näitkö pohjaan yhtään, onko siellä paljon laittamista?
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
karra kirjoitti: Olemme lauantaina Helsingissä ja sanoi vaimolle että jos ajammekin kahdella autolla kotiin :mrgreen: . Tuli sen verran murhaava katse että itsekkin palauduin maan pinnalle, olis vaan säilömispaikka niin hakisin kotiin tytölle ensi kesän ajopeliksi kun kortin kohta saa.
On se hyvä, että on vaimo. Jalat pysyy kummasti maassa. Siinä on sekin hyvä puoli, että pysyy mieli virkeenä, kun on pakko keksiä keinoja saada toteuttaa harrastusta jyrkän kiellon tai parin viikon mykkäkoulun jälkeen. Niin, puhumattakaan niistä lepyttelykeinoista.
Sairautta se on juu, jos vaimolta kysyy. Miehiltä jos kysyy, se on ominaisuus, joka tulee vakiovarusteena. Vaimot pitää sairauden oireet jokseenkin kurissa, ettei sairaus pääsisi täysin riistäytymään käsistä, mutta ei se sairaus mihinkään katoa. Kerran addikti aina addikti. Oireet pysyy piilossa joskus kauankin, mutta kummasti ne sattumoisin puhkee just sillon, kun vaimo on vaikka anoppilassa tai shoppailemassa ja olet hetken itsekseen. Sitte ihmetellään: "Sami, mitäs sulla on nenä ihan öljyssä? Näytäs kynnenaluset. Et kai vaan taas ole ollu Mersun alla! Kolmeen seuraavaan kertaan et kyllä mene klubin jaosiltaan ja mie piilotan sulta kaikki Mobilistit ja pussihousut!" Tai sitte: "Mikäs toi auton raato on tuolla meidän kompostin vieressä? Se ei ollu siellä, kun mie lähin."
Joillakin tämä sairaus näkyy heikotuksena, hermostuneisuutena, sekavana puheena (mm. aivopierut, puheripuli, siansaksa) ja ylettömänä hikoiluna netistä tehdyn "löydön" seurauksena. Kyllähän tuossa kieltämättä sydän alko läpättämään ja polvissa tuntu heikotusta, hengityksen rytmi kiihtyi ja kuola alkoi tippumaan tahdottomasti suupielestä, kun katteli tuota Daazin W123:sta. Selvät taudin oireet (car addict, automobilus addictus). Alalaji kohdistunut Mersuihin (mercedes addictus).
Meidän mammalla oli eilen kaulin käsilaukussa. :shock: Ilmeisesti hän oli ajatellut pitää minut ruodussa, vaikka minkäänlaisesta autoharrastukseen liittyvästä ei ollutkaan kyse. Kai varmuudeksi. Vai liekö aistinu jonkinlaista levottomuutta ja aavistanu, että kohta se ukko taas koittaa livahtaa Mersun alle ropaamaan. Naisilla on niin herkkä vainu. Ahh, Mitä olisikaan maailma ilman naisia? Aika kurja.
Sori, tais mennä vähän OT:ksi. Vakavat oireet näemmä. :|
Mutta todellisuudessa ongelma ei liene niinkään tuo sairaus vaan se tuntuu olevan aina ja iankaiken säilytystilojen puute. Daaz ei olisi myymässä, jos olisi säilytystiloja ja ostajia olis pilvin pimein, jos olisi säilytystiloja.
Niin, että kyllä se vaan on nyt niin, että Adenauer300:n on tehtävä se talteenotto. Ei siinä vaan mikään auta. Ei oo mullakaan säilytystiloja.
KuvaKuva
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Heh, tuo Sami H:n juttu on totisinta totta. Kauheita taisteluita saa välillä käydä pään sisällä, ettei tule soiteltua jostain mersun raadosta. Katonalustiloja ei onneksi ole liikaa, mutta piha-alueelle kyllä mahtuisi muutama telttatalli.
Petteri Kivimäki
Onneks ei ollunna diesel, huh.
Muuten olis varmaan pitänyt tehdä "kodin välttämätön hankinta".
On tuo Mersuraatojen kerääminen kauhia tauti. Kaverilla Porvoossa on mun W108 vanhasa navetasa säilösä kun tilaa kerran "oli". Nyt siellä on sen lisäks:
- W110 projekti
- W123 250 raato
- Suutarisen vanha W123 220D (raato jos multa kysytään)
- Jusalta ostettu kunnostuskelpoinen W115 220D
- Mersun matkailuauto
- Navetan välittömässä läheisyydessä Maan Paras autopurkamolta tuotu minun kuulemma maksamani (20 € annoin osista?) W115 250 raato
- Ja vielä tulee Porvoon romuautot huutokaupasta 350€lä ostettu W115 240D 3.0, katsastettu elokuussa 2009. Himottaa minnuu kovast.
Saas nähä mitä vielä. Kaverilla on ollu semmonen taktiikka, että "Petterin ostama auto, se toi säilöön" - ei taida toimia enää. Jape vissiin käytti "mua" kanssa. :roll:
EQA 250 2021
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Petteri Kivimäki kirjoitti: Kaverilla on ollu semmonen taktiikka, että "Petterin ostama auto, se toi säilöön" - ei taida toimia enää. Jape vissiin käytti "mua" kanssa. :roll:
Joo, emännälle piti kaksi kertaa selittää "että ei se mun oo, vaan Petterin", no sitten piti sen verran aluksi myöntää, että "on mulla osuus". Paljonko??? No taitaa olla sen 100prosenttia. Onneksi tänä päivänä meillä emäntä ymmärtää tämän luonteen heikkouden vanhaan rautaan/romuun.
adenauer300
CDW210 kirjoitti:Näitkö pohjaan yhtään, onko siellä paljon laittamista?
En edes viitsinyt katsoa pohjaa.... auto on sentään 30 vuotias, joten varmasti sieltä löytyy laittamista....
Ei se kuitenkaan ylivoimaista ole.... peltiä ja peltiliimalla siitä selviää....
Näytin auton kuvia vaimolle (oli jo eilen pakko tunnustaa että kävin sitä katsomassa :wink: ) ja
vastaus oli että ompa söpö vihreä Mersu.... Täytyy tulkita tuollainen vastaus positiivisesti hyväksytyksi, eli ei joudu ulkoruokintaan, jos se
Mersu vaikka muuttaisi Nöykkiöön.... Onnex minulla on "Mersu hullu" vaimo, joka ymmärtää hyvän päälle ( sis Mersujen ja minun :D :shock: 8) :lol: :wink: :roll: )
Kuvia romuista:
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Samin OT osui ja upposi täälläkin. Tämä vihreä rupesi vaivaamaan, mutta kun pihalle on hiljattain tullut noi pystärit, niin parempi kun ei edes ehdota :shock:
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Daaz
Re: Ei myydäkään W123 250 (ex-pikamyynti)
Ähäkutti, päätinkin pitää auton itselläni, kun sain loman ajaksi toisen tallipaikan lainaksi pystäriä varten. Pitää varmaan laittaa latoon (ai Helsingissä?) odottelemaan pariksikymmeneksi vuodeksi, ja katsoa sitten, jos jaksaisi alkaa kunnostamaan. :)
-Daaz
adenauer300
Hyvä Daaz
Kyllä se kannattaa säilöä, onhan se aihio hyvä.
20 vuodessa kerkeää etsimään osiakin ( 230 kone etc ) hyvin, eikä ne taatusti maksa nyt paljoa... asia on toisin sitten 20 vuoden päästä :D
Kuvia romuista:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Eiköhän nyt pitäis jo uhkailla Daazia oikeustoimilla, ku ensin tyrkyttää huippulaatusta tavaraa törkyhalvalla myyntiin, ja sitte ei myykään :mrgreen: Vaan tässä kaupassaha oli oikeastaa vaan voittajia, ku kaikki asiasta kiinnostuneet saivat pohtia sitä romun määrää pihassaan vertaistukiryhmän keskuudessa, eikä keltää sitte loppujen lopuks ees kulunu yhtään rahaa :D
Mie oon muute, Daaz, sopinu sen joskus puheissa olleen ex-diesel-250:n hakemisen omaa pihaa, joten siitä saattaa sit noita osia joutaa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Daaz
jackie kirjoitti:Eiköhän nyt pitäis jo uhkailla Daazia oikeustoimilla, ku ensin tyrkyttää huippulaatusta tavaraa törkyhalvalla myyntiin, ja sitte ei myykään :mrgreen: Vaan tässä kaupassaha oli oikeastaa vaan voittajia, ku kaikki asiasta kiinnostuneet saivat pohtia sitä romun määrää pihassaan vertaistukiryhmän keskuudessa, eikä keltää sitte loppujen lopuks ees kulunu yhtään rahaa :D
:lol: Haha, tipahdin. :D Ehkä kyseessä oli takavuosien Jenna-ilmiön tyyppinen vedätys alkujaankin. Ai niin, mutta Adenauer 300:han näki sen auton livenä, joten se on todistettavasti olemassa. Vai olisinko vain lahjonut hänet sanomaan niin...? Mutta kuten totesit, tässä ei kai lopulta ole kuin voittajia. Ehkä laitan auton taas joskus kiusallani myyntiin, jos tulee samanlainen paniikki pikaisen autopaikan tarpeen kanssa. :)
Ja joo, katsellaan niitä osia sitten, kun tarvetta ilmenee.
-Daaz
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Onko tämä auto vielä Daaz sinulla?
Tuli nimittäin 99 % varmuudella nähtyä tämä kyseinen W123 Pitskussa noin kuukausi sitten.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Daaz
Pontus kirjoitti:Onko tämä auto vielä Daaz sinulla?
Ai helvetti, onko mulla ollut joskus tuollainenkin? :lol: *muisti palailee pätkittäin* Ei se ollut hassumpi auto.
Ei siis ole enää tätä. Jossain vaiheessa muutama vuosi sitten myin sen, kun autoja oli yksinkertaisesti liikaa. Laitoin Nettiautoon 850 eurolla ja se meni kahdessa tunnissa. Kun odottelin sitä ekaa soittajaa ("lähden heti ajamaan, älä myy sitä!") pihalla kävi jo pari muutakin halukasta ostajaa kyttäämässä tilannetta käteinen kourassa. Hintapyyntö oli ilmeisesti liian alhainen jo tuolloin, vaikka hinnat tuntuvat sen jälkeen nousseen vielä reilusti. Auto on käsittääkseni edelleen tuolla silloisella (onnellisella?) ostajalla Pirkanmaalla. Mutta saattaahan se Pitskussa tai muuallakin Helsinkissä pyöriä siitä huolimatta.
Tällä hetkellä on kaksi pystylamppua ja yksi projekti. Mistä tulikin mieleen, että myytävänä olisi:
W114 coupé vm. 1974, katsastettu, hinta 2700 €
W187 eli 220 vm. 1952, Suomi-paperit, projekti (todella isolla p-kirjaimella), 1200 €
Aloitetaanko noista omat myydän, ei myydäkään -keskustelut? :wink:
-Daaz
