Jos w211 webasto ei pysy päällä pakkasella. Vaihda rele.
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Laitetaan nyt vielä omana aiheena tämä. Jos siis webasto hylkii pysyä pakkasella päällä ja kaikki muut normaalit toimenpiteet(hyvä akku, jänniterajan tarkastus) on tehty niin releen(A0025421219) vaihtaminen todennäköisesti auttaa asiaan. Rele löytyy konehuoneen puolella olevasta sulake/rekeboksista. Mulla oli ongelmia webaston kanssa ja rele vaihdettiin. Ongelmat poistuivat. :D
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
jamppa
Re: Jos w211 webasto ei pysy päällä pakkasella. Vaihda rele.
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Tai sitten vesipumpun toiminta = ylikuumenee
Jamppa
Tai väärä jännite raja
CDI203 kirjoitti:Tai väärä jännite raja
Jänniteraja ekassa postauksessa mainittiinkin jo mutta osanumeron lisäksi olisi mukava tietää mistä releestä oikein oli kyse, mikä positio siellä releboksissa? Kytkentäkaavion mukaan kun rele ei syötä webastoa, tuo tai muukaan rele etu-SAMissa (jos oikein katsoin).
Ihmeparannuksen lisäksi tietenkin voisi olla kyse siitäkin että joku muu kuluttajia pois kytkevä rele on rikki jolloin webasto sammuu sen takia kun akku on tyhjentynyt enemmän kuin kuuluisi (kuluttajia päällä joiden ei pitäisi olla).
Joku tekninen selitys tälle varmasti on olemassa, osaisiko joku kirjailla sen tänne?
woke
Niin kirjoitinkin jo alkuun että jänniteraja ja akku ensin kuntoon.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
woke
DBFI kirjoitti:
Niin se releen positio 15R X41/1
Edit: Niin ja ei siellä mikään muu rele ole rikki, koska akussa kyllä pysyy latinki. Ongelmahan oli alunperin se, että vaikka webaston jänniteraja asetettiin niin alas kuin sen saa, niin silti pätkäs webaston pois päältä kun jännite meni jonkin verran alle 12 voltin webaston käydessä. Tämä homma testattiin ja mittailtiin moneen kertaan. Nyt kun rele vaihdettiin, niin ongelma poistui.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
woke kirjoitti:...Jos siis webasto hylkii pysyä pakkasella päällä ja kaikki muut normaalit toimenpiteet(hyvä akku, jänniterajan tarkastus) on tehty niin releen(A0025421219) vaihtaminen todennäköisesti auttaa...
Kokeilinpa releen vaihtamista minäkin. Osanumero oli vaihtunut. Uusi numero on A0045452905. Osan vaihtamisen seurauksena koko paikkakunnan lämpötila nousi 20C, joten pakkastestaus siirtynee vähintään loppuviikkoon.
-T
eerola kirjoitti:
Joo noin siinä aina käy jos jotain pitäisi testa kylmässä niin keli lämpenee ja toisin päin :)
(pitäisi olla tila minkä saa -50c ja +60c
eerola
eerola kirjoitti:...pakkastestaus siirtynee vähintään loppuviikkoon.
Releen päivittämisellä vaikuttaisi olleen myönteinen vaikutus. Ainakaan sittemmin ei ole Webasto sammahdellut itsellään.
-T
woke
Joo ei oo tääläkään sammahdellut releen vaihdon jälkeen. Ainoastaan silloin on sammunut kun jännnite on oikeasti mennyt rajan alle. Nyt on sitte laitettu defan ylläpitolaturikin, niin pysyy akussa latinki kunnossa. Välillä on ajot niin pätkittäisiä ettei akku ehdi muuten latautua kunnolla.
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Missähän kohtaa tarkalleen tuo rele on siinä etusamissa?
Joku mersupurkaamo??
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=366220#366220" onclick="window.open(this.href);return false;
deevour
Viesti Kirjoittaja deevour »
Tervehdys uudelta käyttäjältä.
Kysymys koskee W211 Webastoa, asennettu orginaali väylä-Webasto jälkeenpäin W211 CDI:hin. Ei tunnu pysyvän päällä, oli pakkasta tai ei. Normaalit toimenpiteet tehty, jänniteraja laskettu ja uusi akku ostettu.
Tuo rele antoi uutta toivoa mutta:
Konehuoneen sulake / relekotelossa ei ole tälläistä viisinapaista relettä joka yllä mainituilla varaosanumerolla tuli. Kotelossa on kolme ulkoisesti samannäköistä relettä, mutta ne ovat neljänapaisia (kaikki kolme tyypiltään yhteneväisiä) ???
Aki P
Täällä myös taisteltu muutaman laitteen kanssa joka sammuu milloin sattuu savupilven saattelemana. Kokeiltu jopa uutta koko laitetta takuuseen eikä vaikutusta ja tämä samainen laite pelaa eri autossa ilman mitään ongelmaa.
Olisi kiva saada kuntoon ennen pakkasia.
eerola
deevour kirjoitti:...Konehuoneen sulake / relekotelossa ei ole tälläistä viisinapaista relettä joka yllä mainituilla varaosanumerolla tuli. Kotelossa on kolme ulkoisesti samannäköistä relettä, mutta ne ovat neljänapaisia (kaikki kolme tyypiltään yhteneväisiä) ???
Muistelisin että tuo vaihtamani rele että oli erilainen kuin muut boksin releet ja ikäänkuin muista releistä erillään ja sijaitsi sen relekotelon auton nokan puoleisessa laidassa.
-T
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
moro
yritin mennä ostamaan ko. relettä, kokeiltiin myös ketjussa myöhemmin esiintyvällä varaosanumerolla eikä löytyny. tai siis rele löyty kyllä mersuliikkeestä (5-napainen) mutta ei kuulemma ole lainkaan ko. relettä w211:ssa. kuuluu vaan vitoon ja sprinteriin. ihme kyllä. mikähän rele tuo nyt sitten on ja mihin toimntoihin vaikuttaa? löytyykö jollain asiantuntijalla tuoreempaa tietoa?
woke kirjoitti:Laitetaan nyt vielä omana aiheena tämä. Jos siis webasto hylkii pysyä pakkasella päällä ja kaikki muut normaalit toimenpiteet(hyvä akku, jänniterajan tarkastus) on tehty niin releen(A0025421219) vaihtaminen todennäköisesti auttaa asiaan. Rele löytyy konehuoneen puolella olevasta sulake/rekeboksista. Mulla oli ongelmia webaston kanssa ja rele vaihdettiin. Ongelmat poistuivat. :D
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
Onko arvon foorumilaisilla tietoa, onko W211 (vm08) tehdasasenteiseen webastoon saatavilla tekstiviestiohjausta ?
E220CDI 125kW
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
zepe kirjoitti:Onko arvon foorumilaisilla tietoa, onko W211 (vm08) tehdasasenteiseen webastoon saatavilla tekstiviestiohjausta ?
En ole 100% varma mutta koska siihen saa telestartinkin niin olettaisin että samaan syssyyn on mahdollista laittaa thermo call. Thermo call 3 toimii lisäksi ainakin android- ja iphone-puhelimissa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
zepe
Jolle kirjoitti:
Kiitos vinkistä. Täytyypä selvittää asia.
E220CDI 125kW
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
plutolainen kirjoitti:moro
Kävin myös kysymässä relettä marmorilta. Ei ollut enää vanhoilla varaosanumeroilla. Uudella varaosanumerolla tulee 5- napainen rele, joka on väärä. (vanha 4-napainen)
Mistä nyt uutta relettä hankkimaan?
Tomp kirjoitti:
Ei se nyt noin voi oikeasti mennä. Mistä se uusi varaosanumero tuli? Jos auton runkonumerolla relettä haetaan niin kyllä sieltä oikea varaosanumero tulee. Jonkun vanhan auton tapauksessa voi käydä niin että osanumero löytyy mutta osaa ei saa. Ei sitä osaa tällaisessa tapauksessa korvata toisella mikä ei sovi autoon.
Napaluku kyllä voi olla korvaavassakin releessä eri mutta ymmärsin että tuo 5-piikkinen on oikeasti väärä osa eli se ei autossa toimi.
Tomp
Kävin siis varaosanumerolla kyselemässä. Molempia numeroita tyrkytin: A0045452905 sekä A0025421219. Ilmeisesti syötti nuo numerot koneelle ja molemmilla antoi uuden varaosanumeron, oli joku A 003........
Tuo uusi rele ei siis sovi autoon. Releen paikassa on vain 4:lle navalle paikka, eli 5- napainen rele ei mene paikalle, leikkaamatta yhtä piikkiä pois.
Palautin releen, nyt vielä testaan akkuliikkeessä onko vuoden vanha varta sanonut itsensä irti. Ei tosiaan pysy webasto päällä kuin joku 10min.
Tomp kirjoitti:Kävin siis varaosanumerolla kyselemässä. Molempia numeroita tyrkytin: A0045452905 sekä A0025421219. Ilmeisesti syötti nuo numerot koneelle ja molemmilla antoi uuden varaosanumeron, oli joku A 003........
Jos ei uutta sopivaa reltä jostin ihmeen syystä muuten löydy niin avaa vanha ja katso minkälainen pitää olla
sitten hakee semmoisen varaosaliikestä
-47
E. ja siellä ei ole sopivalla napa järjestyksellä olevaa niin johdot väliin
Tomp
Nyt testattu akku. Siinä varaus liian alhainen. Releen kanssa en siis enempiä ole pelannut. Tuo akku vain ei lataudu pakkasilla ja kaupunkiajolla, suuri syy sen sijainti (kylmässä tilassa takakopassa). Defan akkulaturi löytyy integroituna, sillä vähän pelastusta tilanteeseen. Esim vitossa webasto pelaa hyvin, siinä akku kuljettajan penkin alla, eli paremmissa olosuhteissa.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Ite laitoin omaan (S211) akun lämmittimen. Tämä http://www.arcticheat.fi/arctic-battery-heater.html
Tulee ajettua lyhyttäkin ajoa ja webasto on ainut esilämmitin mikä autossa on. Seurailin akun lepojännitettä. Monesti mentiin sielä 11.6-11.9V. Nyt tuon lämmittimen asennuksen jälkeen akun lepojännite on 12.4-12.6V.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Aki_Laurila
Viesti Kirjoittaja Aki_Laurila »
Vanhaan aiheeseen nostoa. Itsekin kävin kyselemään S211 faceliftiin tuota maagista relettä A0025421219, joka siis minun autossani WIN koodin perusteella EPCstä katsottuna pitäisi olla paikassa 15R K41/1 etusamilla. Sain tuommosen 5 napaisen releen jolle ei kyllä minun etusamissani ole edes paikkaa. Nyt kun katson autoni etusamiin, sielä ei edes ole sellasta relettä ku A0025421219 missään. Onko Faceliftissä erilailla?
Edit: enkä kyllä löydä etusamilta koko R paikkaakaan vaikka epc kertoo autoni tietojen perusteella noin.
Entinen S211.222 Om642 + 722.9, nykyinen S211.254 + 722.9
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Omassa (2003 320cdi farkku) oli tuossa 15R releen paikalla nelinapainen rele numerolla: A0025422619 tuolla numerolla löytyy kl-varaosilta relettä oli vaan saksan tilaustavaraa joten menee ensiviikolle kunnes saapuu. Relehän ei sitten ole tuo mikä on tuolla mese.fi foorumilla ympyröity punaisella vaan tuo viimeinen harmaa rele punaisen päävirta kaapelin vieressä.
Arska320
Viesti Kirjoittaja Arska320 »
Moro,
Onko releen vaikutus webaston toimintaan liittyen selvinnyt?
Minulla lämmitin alkoi oikutella pari päivää siten että sammuilee kesken ajon ja nyt ei käy kun hetken jos sitäkään vaikka auto on kiinni tehokkaassa laturissa?
Sanoisin että akun takia vikaa ei pitäisi olla koska muuten ei ole ongelmia ja laturi jaksaa pitää akun jännitteen riittävällä tasolla, mutta mistä järjestelmä haistelee jännitteen minkä mukaan kytkee toimintoja pois?
Milloin lähtee päälle niin vesipumppu tuntuu surraavan ja lämmitin kuulostaa menevän täydelle teholle ja pysyy siellä varmaan 5min kunnnes sammuttelee itsensä...
Kun lämmitin on päällä niin puhaltimen (webaston) äänestä kuulee toisinaan aaltoilua kunnes sammuu, lisäksi huomasin että mittarin valot on hieman punertavat?
Tämä punertavuus tuli mielestäni starttauksen jälkeen kun weba oli lämmittänyt auton juuri siten että vähän lämmin muttei lämmin ja vaati reilumman startin käynnistyäkseen.
Oliko vaihdettu rele circuit 15 vai circuit 15R?
W211 320 CDI -04
Aki_Laurila
oon ite huomannu että tuo webasto 211 essä vaatii aika paljo löpöä tankissa. Ei tartte ees kävelyvalo palaa niin se ei enään suostu käynnistymään.
JSJ
JSJ kirjoitti:Omassa (2003 320cdi farkku) oli tuossa 15R releen paikalla nelinapainen rele numerolla: A0025422619 tuolla numerolla löytyy kl-varaosilta relettä oli vaan saksan tilaustavaraa joten menee ensiviikolle kunnes saapuu. Relehän ei sitten ole tuo mikä on tuolla mese.fi foorumilla ympyröity punaisella vaan tuo viimeinen harmaa rele punaisen päävirta kaapelin vieressä.
Rele vaihdettu ei vaikutusta webaston toimintaan (toimii jos on akku latauksessa muuten ei). Nyt on vaihdettu taakse uusi akku eteen uusi akku tuo kyseinen rele sekä laturin hiilet. Ainoa mikä on tekemättä millä voisi olla vaikutusta on BSG:n päivitys (nyk ohjelmisto versio 18/03), mutta se ei tunnu tuolla 09.2014 starilla onnistuvan vaikka on offline moodikin aktivoitu.
Lisäksi katsoin starilla devmoodissa noita mittausarvoja ja tuo virtapiirin 15 jännite vähän ihmetyttää onko normaalia että on nuinpaljon alempi kuin jatkuva akkujännite? Ylempi arvo siis virtapiiri 30 ja alempi virtapiiri 15:
