250 CE -72 bensaputkivuoto. Millä putkella korjataan?
hismajestics
Alla olevassa kuvassa näkyy vuotokohta. Olen löytänyt nk. bundy-putkea ainoastaan jarrupuolelle. Onko noista jompikumpi sitä (musta vai vihreä)?
http://s1204.photobucket.com/albums/bb4 ... vuoto2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo mötikkä joku suodatin? Sen vasemmalla puolella, liittimen kohdassa on vuoto ja musta putki on muutenkin pintamurtunut. Vihreä putki ja siitä eteenpäin ruiskulle on uustuotantoa edellisen omistajan toimesta.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
jusa82
Re: 250 CE -72 bensaputkivuoto. Millä putkella korjataan?
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Moro!
Oiskoshan karkeasuodin kyseessä.
Noita letkujen kokoja pystyy muuttelemaan laittamalla vaikka uuden karkeasuotimen tilalle. Niitä on useita erimallisia ja toisissa sisään/ulos "päät" ovat erikokoisia.
ELI;
Jos ongelmana on, että toinen letku on suurempi kuin toinen, iske väliin uusi karkeasuodin. Huomioi että suodin tulee oikein päin, yleensä niissä on nuolet osoittamassa virtaussuuntaa.
Bensaletkua saat vaikka Motonetistä.
203 cdi
123 200 d mr
Petteri Kivimäki
hismajestics kirjoitti:Alla olevassa kuvassa näkyy vuotokohta. Olen löytänyt nk. bundy-putkea ainoastaan jarrupuolelle. Onko noista jompikumpi sitä (musta vai vihreä)?
Ehei, nuo on letkua molemmat ja ns. bundy on päältä sinkitty ja sekä sisältä että päältä kuparoitu teräsputki. Jostain syystä helpompaa taivutella kuin pelkkä teräsputki. Käy jarruputkeksi, mutta polttoaineputkeksi en usko..
EDIT. Jaska onkin laittana polttoaineputket bundy-putkesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=31869" onclick="window.open(this.href);return false;
EQA 250 2021
hismajestics
jusa82 kirjoitti:Moro!
Ja ilmeisesti noita karkeasuodattimia myös...?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Petteri Kivimäki kirjoitti:
Ehei, nuo on letkua molemmat ...
Juuri tämä projekti sekoitti ajatukseni :?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Heh, samasta kohtaa kuvattu kuin itse kuvasin oman 250CE projektin yhteydessä. Hurrit oli laittaneet vähän isomman purnukan siihen...
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 070088.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tein omaani jäykät bensalinjat hapokkaasta hydrauliputkesta jotka sain tavallaan "sponsorointina". Niitäkin pystyi taivuttelemaan ihan käsin, ovat hiukka pehmeämpää vissiin. Päät levitin itse jotta sai siihen pikku kauluksen letkulle. EDIT: http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020088.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Täällä on kaikki kuvat:
http://s194.photobucket.com/albums/z171 ... 010/250CE/" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
hismajestics
Wau! Hienoa katsottavaa. Sulla oli mm. hemmetin siistit penkit.
Aloitan säädön noista moottoritilaan vievistä kumiletkuista. Jos vaikka vuoto loppuisi siihen, kröhöm... Jos ei, niin sitten kiinni tuohon vaativampaan savottaan.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
