350 SL(R107) 5/72 Sopivat etujarrulevyt
beex64
Viesti Kirjoittaja beex64 »
Listan mukaan 5/71 - 10/72 R107:n kuuluu 273 mm. halkaisijaltaan olevat jäähdytetyt etujarrulevyt. Sopiiko ko. waunuun 278 mm. halkaisijan jäähdytetyt levyt ?.
Nappaako suuremmat laikat kiinni satulaan vai sopiiko sellaisenaan ?.
Jos ei sovi, niin löytyykö härmästä noita 273 mm. levyjä ?.
jarifinn
Re: 350 SL(R107) 5/72 Sopivat etujarrulevyt
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
116 ja 126 levyt ovat samat
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
Mie katselin tuossa aiemmin jenkkitoimittajien sivuilta että pääasiassa yhtä levyä tarjoavat. Nyt katsoin Detalista että 350 SL on yksi levy tarjolla kun taas USA 450 SL malliin on kolmea eri varaosanumerolla tarjolla. Mistä tuo mitta 273 mm on varmistettu ja missä tuo 278 mm on käytetty siis?
W108 ja 109 jarrut on samoja edessä 3.5, 4.5 sekä 6.3 osalta, tuili hiljan selviteltyä kun Rockauto toimitti tutulleni tilaamani jarrusatulat kuutoskoneiseen eli ei-tuuletettyjen levyn kidalla joten pieleen meni :x .
EDIT Tuo yllä mainittu W108/109 kasikoneen levyn halkaisija on korjaamoläskikirjan mukaan 273 mm. Olisiko alkupään sataseiskassa sitten juurikin nuo levyt, ja uudemmissa samat kuin 116/126-mallien 278 mm?
Sitä en osaa sanoa mahtuuko pyörimään 278 mm. Jämsässä on nyt yhdet jarrut levällään ja sieltä vois kait mittailla.
Tässä kuvat sataysin eli 300 SEL 6.3 etujarruista:
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 150495.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 150496.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkupään 107 on erilainen myös automaattivaihteiston osalta, siinähän on K-laatikko eikä 722-malli :) .
beex64
EPC:stä löytyy tietoa: http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
R107.044 löytyy 3 erilaista jarrulaikkaa:
- A116 420 0105 valmistenumeroon 9729 asti (USA) = 273 mm.
- A116 420 0205 valmistenumeroon 62584 asti (USA) = 278 mm.
- A116 420 0005 valmistenumerosta 62585 (USA} 278 mm.
Omaani löytyi aidot Zimmermann levyt = http://cgi.ebay.de/MERCEDES-BENZ-SL-R10 ... 483e184e60" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilaus viime maanantaina, DHL kolkutti oveen tänään päivällä. Näyttää olevan vielä pari kiekkoparia jäljellä.
Tuo 278 millinen ei mahdu pyörimään tuon vanhemman satulan alle.
Kannattaa myös huomioida että tuossa vanhemmassa satulassa on 57 mm. mäntä. Sopiva satulan korjaussarja FAG/FTA jenkeistä 50€ rahteineen: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
ATE :n merkillä Saksasta rahteineen väh. 80 euroa
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Itse ostin nuo 278mm levyt ja pistin kiinni sorviin. 2.5mm pois kehältä. En muista tarkkaan olikohan pieni ero myös levyn off-setissäkin verrattuna alkuperäiseen.
Hintaero oli varsin ratkaiseva tekijä pari vuotta sitten,että päädyin sorvauslinjalle.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
