mikko
Viestit: 66 Liittynyt: Su 14.12.2003 11:36
Viesti
Kirjoittaja mikko » Pe 02.07.2004 08:47
Moi
Onko totta että mersu on tehnyt perän stefan vaihdon niin V:mäiseksi kuin luulen. Autoni 230 E autom. vm.86
Näyttäisi mielestäni siltä että vaihto ainoastaan mahdollista sisäkautta eli joutuisi tiputtaa koko perän alas ja purkamaan.
Jos itse tekee, onko mitään toivoa saada perää äänettömäksi remontin jälkeen.
Mikko
Mihaline
Viestit: 383 Liittynyt: To 17.04.2003 13:58
Viesti
Kirjoittaja Mihaline » Pe 02.07.2004 14:22
Juu, taitaa näin olla. 6.päivän jälkeen olen viisaampi tuossakin asiassa, silloin tippuu tdt:stä perämurikka ja vaihdetaan kaikki stefat kerralla kun vetoakselin stefa vuotaa...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Viestit: 18627 Liittynyt: Su 04.01.2004 14:30
Viesti
Kirjoittaja dealer » Pe 02.07.2004 17:48
"Etustefan" saa vaihdettua perä paikallaan, sivustefoja ei.
Ei niitä kuitenkaan sisäkautta vaihdeta...
Perän ääni ei stefojen vaihdolla muutu suuntaan tai toiseen.
mikko
Viesti
Kirjoittaja mikko » Pe 02.07.2004 20:25
Mitenkä sen etustefan saa vaihdettua perä paikallaan.
Itselläni on se ns isompi perä.
pienemmästä se on kyllä helppo ottaa etukautta kun kardaanin irrottaa
mikko
Viesti
Kirjoittaja mikko » Pe 02.07.2004 20:27
niin ja muuten tarkoitin että onko mahdollista saada äänettömäksi remontin jälkeen.
Saako hammasvälyksiä kohdalleen purkamisen jälkeen kotikonstein
Viesti
Kirjoittaja dealer » Pe 02.07.2004 20:38
No eikös isoon perään vaihdeta etustefa samallalailla ?
Kiristää sitten vaan mutterin samaan kohtaan missä se oli.
Ja jos vaihdat sivustefatkin niin eihän sillä hammasvälykset muutu, vetoakselin laipat on perän sisältä sokilla kiinni.
