w211 ei käynnisty
isi
w211 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja isi »
autoa, 320 bensa, pidetään tallissa mutta kun oli yön pakkasessa ei lähde käyntiin ? Bensaa on ja akussa virtaa. Olisiko joku paikka jäätynyt ? "Sahaa" hyvin muttei käynnisty ? Missä vika arvon viisaat ? Voiko tankkiin kaataa jäänestoa, auttaako ? kyselee neuvoton
markoala
Re: w211 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja markoala »
Arvaisin ettei auta jäänesto. Kampiakselin asentotunnistinkohan syynä?
isi
Mitään häiriövaloja ei pala. Kun sen pakkasesssa käynnistin lähti heti käyntiin...kävi noin 5 sekuntia ja sammui. Sen jälkeen ei edes "lupaillut". Seisoi pihalla (ja seisoo edelleen) muutaman tunnin, yritin uudelleen, melkein lähti...ja seuraavilla starttauksilla ei taas mitään. Yksi asiantuntija epäili että nostimet olis jääny yläasentoon kun ajetaan vain vähän ja lyhyttä matkaa ja auttaisi jos saisi auton lämpimään ? Talliinkaan ei saa työnnettyä kun on automaatti ja vaihdetta ei saa vapaalle ilman nivelristikon irroitusta...
isi
korjataan edellinen...meneehän se vaihde näköjään vapaalle kun siirtää sen starttauksen aikana...
mutta silti, onko kokemuksia / neuvoja ?
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
isi kirjoitti:Olisiko joku paikka jäätynyt ? jäänestoa, auttaako ? kyselee neuvoton
Kyllä sekin on mahdollista, kertoo kokemusta omaava.
Oli samanlaiset oireet käynnistysyrityksissä, vähän aina vain hörähti ja sammui.
Vedettiin ympäri kylää mutta ei lähtenyt käyntiin.
Sitten yks viisas sanoi änkkärin olevan jäässä ja niinhän se oli viimeinen pönttö totaalisen umpijäässä.
Oli samoin ollut pakkasaikaan vain muutaman kilometrin ajoja.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
isi kirjoitti: Yksi asiantuntija epäili että nostimet olis jääny yläasentoon kun ajetaan vain vähän ja lyhyttä matkaa ja auttaisi jos saisi auton lämpimään ? Talliinkaan ei saa työnnettyä kun on automaatti ja vaihdetta ei saa vapaalle ilman nivelristikon irroitusta...
Jos nostimilla tarkoitettan venttilin nostimia niin huh huh (ihan hirveesti ei sellasta kannta kuunella)
joku muu siellä kyllä voi olla jäässä
kepille oli joku hätä vapautus(ohjekirajssa)
Rolf
Viesti Kirjoittaja Rolf »
itelläni clk 320 bensa teki samaa, eikä vikakoodeja näkynyt, soitto malliautoon, niin heti sanoi kampiakselin asentotunnistimen olevan kypsä.
se vaihdettiin ja ei sammumisia tai käyntiinlähtöongelmia ole ollut.
isi
kiitos näistä neuvoista/ohjeista, tönin sen aluksi lämpimään talliin ja jos ei sillä herää eloon koitetaan sitä kampiakselin asentotunnistimen vaihtoa...minkähän hintainen tunnistin on kyseessä ?
kompura2
Viesti Kirjoittaja kompura2 »
Ootko tarkistanut tuleeko bensaa/painetta tarpeeksi,olisko bensapumppu rikki!
isi kirjoitti:kiitos näistä neuvoista/ohjeista, tönin sen aluksi lämpimään talliin ja jos ei sillä herää eloon koitetaan sitä kampiakselin asentotunnistimen vaihtoa...minkähän hintainen tunnistin on kyseessä ?
taisi olla alle 100€
onkos auto missä päin?
isi
Käynnistyi sittenkin !! Auto oli muutaman tunnin lämpimässä tallissa ja huomasin aivan kuten joku totesikin...pakoputkien viimeiset pöntöt molemmin puolin umpijäässä ?? Hörähti käyntiin upeiden savujen kera ;)
Mutta mistä moinen johtuu ? Vähäisestä ja lyhkäsistä ajoista ?
Kiitos vielä kerran kaikille neuvoista, onneksi en hinauttanut autoa johonkin pajalle ja maksanut itseni kipeeksi "valohoidosta" !!
isi kirjoitti:Käynnistyi sittenkin !! Auto oli muutaman tunnin lämpimässä tallissa ja huomasin aivan kuten joku totesikin...pakoputkien viimeiset pöntöt molemmin puolin umpijäässä ?? Hörähti käyntiin upeiden savujen kera ;)
hyvä että selvis(siksi kyselin paikka että siltä valo hoidolta mahdolisesti vältyisi...)
pätkä ajossa kondesoi vettä putkeen
siltä vältyy kun antaa reipaasti kaasua
